terrasse ipe, les bons outils...
par loic33
Mer 01 Oct 2008 à 06:42
Bonjour à tous, je cherche des infos sur la pose de lame d'ipé.
Je compte les fixer avec des vis torx 5x50, je sais qu'avant il faut percer mais à quel diamètre 4.5, 4, 3.5?
De plus je cherche une mèche capable de réaliser l'emprunte de la tête de la vis en même temps que le perçage, où trouver cela?
Bon merci les bricolos.
par regis
Mer 01 Oct 2008 à 12:04
Hello
Le foret doit faire 4.5 voir même 5. Ce qui faut c'est que ta vis se visse dans la lambourdes et non dans la lame Ip.
Concernant le foret avec fraise, tu trouveras ce que tu cherches chez Leroy, brico ou casto.
Un conseil, achète quelques forêt en Rab car tu va en casser quelques unes !
Enfin, lorsque tu serreras les vis, ne force pas, les lambourdes et l'ipé sont en bois dense et du coup tu risques de casser la tête de vis dans la lame. Après, je ne te raconte pas la galère pour l'enlever.
Dernier conseil, met un coussin sous tes genoux !
Bon courage
par loic33
Mer 01 Oct 2008 à 15:14
Merci pour cette réponse, j'ai trouvé ma mèche et la fraise qui va avec pour les têtes de vis.
Je pense au coussin, ça va être certainement utile!
J'ai trouvé des vis auto perforantes, si je perce mes lames en ipé est ce utile de percer les lambourdes en massaranduba?
Je souhaite que non!
par regis
Ven 03 Oct 2008 à 08:28
non il ne faut pas perforer tes lambourdes . juste percer les lames ipé.
Il te uffit pour cela de regler la hauteur de la fraise sur ton forêt pour arriver tout juste sur tes lambourdes.
Petite astuce pour poser tes vis bien alignées : Tire un cordon centré sur tes lambourdes et tu n'as plus qu'à percer en dessous !
Bon courage !
par loic33
Ven 03 Oct 2008 à 09:08
J'avais en effet pensé au cordo!
Dernier point et je m'y met dés que le tps le permet, concernant les vis torx inox, il est préférable des autoperforantes ou des classiques?
Sachant que j'ai trouvé les 5/50 à 7.5eurosHT les 100 en auto contre 5.5eurosHT pour les classiques.
Je rappelle les données lames en ipé et lambourdes en massadura.
Merci pour toutes ces infos.
par judith
Ven 03 Oct 2008 à 10:59
loic33 a écrit:Merci pour cette réponse, j'ai trouvé ma mèche et la fraise qui va avec pour les têtes de vis.
Je travaille dans la menuiserie :wink:
Ce qu'il te faut, ça s'appelle une meche "étagée" ! bon courage :wink: :wink:
par regis
Ven 03 Oct 2008 à 17:36
loic33 a écrit:J'avais en effet pensé au cordo!
a mon avis, les auto perforante seront tres bien . ce qui compte c'est que ca tienne et qu'une fois terminé, ce soit hestétiquement beau !
par jéjé83
Dim 05 Oct 2008 à 09:58
Slt a tous,
Regis plus haut a raison, attention en serrant tes vis de ne pas peter la tete de vis ca arrive souvent et la tu es oblige de mettre la suivante de travers. Pour l'IPE j'ai ete oblige de prepercer mes lames et mes lambourdes car le bois est tres dur (gros boulot). Et surtout n'hesite pas a acheter des vis inox de tres bonne qualite dans un endroit digne de ce nom (un specialiste en visserie) sinon tu va etre embete et passer ton temps a enlever les vis cassees. Il faut egalement tracer a l'equerre le positionnement des vis sur tes lames pour ne pas que tes lignes ressemble a une etape du tour de france
par jéjé83
Dim 05 Oct 2008 à 10:03
Pour le choix des vis il te faut des auto perforantes sinon tu n'arrivera pas a percer surtout si tes lambourdes sont en bois exotique et il faut des tetes de vis renforcees qui sont plus robuste au serrage de la visseuse. Si tu n'arrives pas bien a les mettre ou si c'est trop, dur trempe l'extremite de la vis dans du savon ou du produit vaisselle sans en mettre partout
par loic33
Dim 05 Oct 2008 à 12:51
Merci pour vos réponse, vis auto, prétrou dans les lames d'ipé et vaseline sur chaque vis, j'ai trouvé l'outil pour intégré les têtes de vis, y a plus qu'à.
Je vous tiens au courant!
par loic33
Dim 05 Oct 2008 à 19:58
une deuxième question similaire pour obtimiser mes chances de réponse:
quel interstice entre les lames d'ipé pour les avoir le plus proche possible dans 6 mois et le reste du tps d'ailleurs c'est à dire aprés qu'elles aient travaillé?
4.5.6mm, merci?
par judith
Lun 06 Oct 2008 à 14:09
loic33 a écrit:une deuxième question similaire pour obtimiser mes chances de réponse:
4.5.6mm, merci?
L'ipe est très résistant, mais sa dilatation va dépendre des variations de températures qu'il y a chez toi. Si la température varie énormément entre l'hiver et l'été, la nuit et le jour, 5mm paraissent juste. Il vaut mieux assurer le coup avec 6mm, sinon, ça risque de "fléchir" à certains endroits, et ça va être galère à rattraper. Comme je l'ai lu au-dessus, utilise des vis inox A4, car il y a plusieurs qualités d'inox, et tu seras tranquille pour au moins quinze ans. :wink:
par guipalm
Lun 06 Oct 2008 à 19:29
Est ce que ça ressemble à ça
par loic33
Lun 06 Oct 2008 à 19:55
C'est exactement cet outil, je l'ai déjà acheté, merci.
J'attaque demain puisque les lames me sont livrées!
Je vous tiens au courant.
par regis
Mer 08 Oct 2008 à 12:15
4.5.6mm, merci?
tout depend de la période où tu le fait et où est entreprosé ton bois. Si c'est en ce moment et que ton bois etait dehors, il a du se dilater un peu. Dans ce cas, tant vers les 4mm. Dans le cas où tes lames serait seche, 5mm c'est tres bien.
il ne s'agit pas que cet été, parce que tes lames au moment où tu les as posé etait dilaté, tu te retrouves avec des espaces de plus de 6mm car la, attention au doigt de pied des enfants qui se coincent entre les lames !
Perso, j'ai mis 5mm et je les ai posé au printemps.
FORDAQ le commerce du bois
par fordaq
Mer 15 Oct 2008 à 20:33
FORDAQ pour vos achats et ventes de produits bois sur www.fordaq.com
jy loncle
Re: FORDAQ le commerce du bois
par Thierry.P
Jeu 16 Oct 2008 à 09:09
fordaq a écrit:FORDAQ pour vos achats et ventes de produits bois sur www.fordaq.com
jy loncle
ca c'est de la pub qui donne envie !
Pas d'explication, pas un bonjour, pas de présentation !
