comment travailler le béton de plage pour ne pas glisser ?
par didier84
Jeu 25 Sep 2008 à 09:08
je vais couler ma plage dans quelques jours (béton Lafarge jaune 3 pourcent). Est-ce que quelqu'un a des conseils à me donner concernant la manière de travailler le dessus du béton pour que, ensuite, on ne glisse pas en marchant dessus, tout en ayant un bon aspect esthétique ? Y a t il des erreurs à ne pas faire au moment de couler ou tirer le béton ? merci. Didier
par Junior
Jeu 25 Sep 2008 à 12:10
tu veux le laisser en finition définitive après?
Pourquoi ne pas faire un béton désactivé?
Vincent
par didier84
Jeu 25 Sep 2008 à 13:06
c'est plus simple à travailler ?
par snoopy45
Jeu 25 Sep 2008 à 14:46
Junior a écrit:tu veux le laisser en finition définitive après?
Vincent
J'avais pensé à cette solution pour mes plages.
Mais si j'y ai rennoncé, c'est parce que le bassin était déjà en eau : trop de risqes de projection lors du nettoyage haute pression(parait que le produit jaunâtre tâche très facilement), et que je ne voulais trop m'enquiquiner à protéger margelles + bassin.
J'ai vu du béton désactivé chez un pote, c'est très joli ; mais lui avait fait ses plages avant la mise en eau.
par Triumph2B
Jeu 25 Sep 2008 à 17:16
Au fait, quelques précisions sur le béton désactivé SVP
par Junior
Jeu 25 Sep 2008 à 17:51
c'est a dire? quoi comme détail?
Vincent
par snoopy45
Jeu 25 Sep 2008 à 20:01
C'est un béton sur lequel, juste après l'avoir coulé, tu pulvérise un produit qui évite à la "premlière couche" de prendre.
Le lendemain matin, un couyp de nettoyage haute pression, et tu as un aspect "dalle avec grèves apparentes".
Désolé de ne pas utiliser les bons termes :oops:
Comme ici :
par etb34
Jeu 25 Sep 2008 à 20:45
Ce type de realisation ne fait il pas trop mal au pied ?
Est ce aussi agreable que des dalles imitation pierre ?
par snoopy45
Jeu 25 Sep 2008 à 21:25
A l'époque, celle ou je me demandais encore ce que j'allais faire, j'avais testé devant une mairie pas loin de chez moi.
C'est ni désagréable, ni vraiment agréable.
Mais les goûts de chacun . :wink:
par snoopy45
Jeu 25 Sep 2008 à 21:29
Un flash :shock: Si si, je peux, de temsp en temps.
Il y avait un sujet d'ouvert, avec malheureusement que quelques infos :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ht=#225857
Si cela peut t'aider :wink:
par Junior
Jeu 25 Sep 2008 à 22:12
après le "touché" dépend du type de cailloux que tu as dans ton mélange! si tu demandes (je sais pas si c'est possible) des cailloux plus "rond" le touché doit être plus agréable.
Vincent
par didier84
Ven 26 Sep 2008 à 13:17
j'ai regardé le béton désactivé mais Sur le plan esthétique on accroche pas ; on va resté sur le béton jaune simple ; la question de base reste donc d'actualité : coment ça se tire et travaille pour avoir une surface esthétique et qui glisse pas ? faut etre combien de personnes pour bien le travailler quand la toupis le verse ? Didier
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 13:28
A la lecture de ton dernier post, et sans méchanceté aucune :wink: , une question me viens à l'esprit : es-tu suffisemment bicoleur pour tirer une dalle ?
Honnêtement, le plus délicat reste la mise à niveau, que la pente soit dans le bon sens . Beaucoup de choses à vraiment savoir, à mon avis.
par didier84
Ven 26 Sep 2008 à 13:40
oui
Didier
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 13:43
Alors dans cee cas, deux solutions :
- la taloche, afin de rendre le plus lisse possible ;
- un ragréage une fois la dalle sèche. Cette solution te permettra de récupérer les éventuels petits défauts, et d'obtenir une surface des plus lisses.
En espérant ne pas t'avoir froissé lors de mon avant dernière intervention. :wink:
par didier84
Ven 26 Sep 2008 à 13:54
merci pour la réponse mais c'est justement du pas trop lisse dessus que je souhaite pour ne pas glisser ; on m'a conseillé de faire du "grossier " à la main et des rayures avec un manche ; qu'est ce que ça donne au séchage ?
par Triumph2B
Ven 26 Sep 2008 à 14:04
Trés interressant ce sujet, pour ceux qui voudrais faire leur plage en deux temps :fine:
Et du trés petit galet de "plage". :idea: Un peu comme celà, au départ
par Triumph2B
Ven 26 Sep 2008 à 14:08
snoopy45 a écrit:C'est un béton sur lequel, juste après l'avoir coulé, tu pulvérise un produit qui évite à la "premlière couche" de prendre.
Salut Snoopy :wink:
Quel est ce produit :?:
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 14:38
Salut Snoopy :wink:
Salut Triumph :wink:
Je ne connais pas le nom du produit. J'ai vu faire, c'est un produit jaune.
C'est tout keske je sais :oops: :wink:
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 14:44
didier84 a écrit:merci pour la réponse mais c'est justement du pas trop lisse dessus que je souhaite pour ne pas glisser ; on m'a conseillé de faire du "grossier " à la main et des rayures avec un manche ; qu'est ce que ça donne au séchage ?
Est ce que tu compte refaire quelque chose après, par dessus ? Genre carrelage, dalle ?
De mon côté, la dalle est brute depuis avril, en attendant les dalles la saison prochaine, et aucun soucis cet été lors des baignades.
Cette dalle a été tirée à la règle, avec un béton normal, ce qui a permi de faire quelque chose de relativement lisse.
Quant à faire des rayures au manche de balai :shock: côté esthétique, y a mieux.
Vas voir ICI à partir de la page 15, ca te donnera peut être une idée de la chose :wink:
par Triumph2B
Ven 26 Sep 2008 à 15:05
:shock:
Il est certain que vu le prix annoncé . Je me dis que les prix des carrelages et divers + la M.O, ont l'air bien plus superrieurs aux différents "IP", si et je dis bien si tu le fais toi meme (quand meme plus facile que le ciment,colle etc ), :roll:
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 16:27
Ben chez moi ca fonctionne bien Marie !
Ah ! Je sais ! Allumes ton écran :lol: :wink:
par didier84
Ven 26 Sep 2008 à 16:31
je vais le laisser brut ; tu as pu te baigner sans pb de glissade ?
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 16:42
didier84 a écrit:je vais le laisser brut ; tu as pu te baigner sans pb de glissade ?
Absolument.
La dalle a été tirée, mais pas lissée, ce qui explique les quelques coups de règle que l'on voit sur certaines photos.
J'ai deux enfants, dont le plus jeune, l'intrépide, n'a que 7 ans. Ni l'un ni l'autre n'a glissé (ni d'ailleurs le père lors d'apéros disons . . . . . . trèèèèèèès prolongés), et pourtant, des gamins autour d'un bassin, ca court, ca saute ! :wink:
par snoopy45
Ven 26 Sep 2008 à 16:43
anmara a écrit::roll: rho me fait des caprices cet ordi :twisted: maintenant ca marche :P :P et c'est jouli jouli jouli :wink:
Merci merci merci :wink:
