utilisation du pool relax au brome
par Le ligérien
Dim 14 Sep 2008 à 14:28
Bonjour à tous !
Je possède depuis peu un dispositif de traitement pool relax ( dernière génération) au brome .
Celui ci se met en alarme débit très souvent .
Il consomme énormément de PH + : presque 2 grands bidons de 25 K depuis fin juin !
Donc j'ai un PH très important qui rend les parois de la piscine très rugueuses et une coloration rouge du testeur manuel.
Les valeurs entrées par l'installateur sont PH: 7.43
MG: 5.40
Je ne sais pas quoi faire pour résoudre ce problème !
Merci de vos expérience ! :)
par branson
Dim 14 Sep 2008 à 19:48
J'ai l'autre modèle: le nouveau Pool manager de Bayrol,mais traitement au chlore: aucun soucis!
Ton réglage PH est un peu haut à mon avis. Moi j'ai réglé la consigne à 7,25. J'utilise par contre du PH- .Consommation très faible: depuis début Mai,toujours le même bidon de 25 litres,il m'en reste environ 5 à 6 litres.
Pour le réglage du Rédox,pas facile à trouver les paramètres justes au début,mais une fois réglé correctement,plus aucun soucis!. Je l'ai installé ainsi que mis en route moi-mème
Par contre si tu l'as fait installer par ton piscinier,eh bien c'est à lui de faire en sorte qu'il marche correctement,non?
par Gavage
Dim 14 Sep 2008 à 20:01
il devrait peut etre venir regler les sondes.
avec le brome la valeur de consigne devrait etre un bon 7.6
Pool relax
par dhes
Mar 16 Sep 2008 à 21:17
mes reglages avec le pool relax sont :
PH : 7.48
Brome 752 Mv
A +
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 11 invités
