Projet de construction
par ted
Sam 13 Sep 2008 à 14:34
Apres avoir pas mal lu le forum, je me lance.
Nous avons pour projet donc, evidemment, de faire construire une piscine.
Le choix se porte sur une piscine béton, pour la simple raison que nous avons un terrain en surplomb de l'endroit ou nous voulons mettre la piscine.
La piscine sera appuyée sur 2 bords sur un mur de soutenement, ou un mur, aucune idée de la technique à réaliser et aura pour forme 1 triangle.
La ou est le probleme numéro un c'est que les 2 murs feront 2,5 metres de hauts. hum un de 8m de long, et l'autre de 4 m, l'angle est aigu à 70 °
mais aussi on voudrait que la piscine soit au meme niveau que la maison. Mais on veut pas une hauteur de 2,5 m. ou 2 m, mais 1,4 m
Bon alors vous allez me dire , mais on peu faire la piscine à 60 cm du niveau de la maison. Effectivement mais pour avoir un acces suffisant il faut du recul vis à vis de la maison, et la au niveau du terrain c trop court.
Alors etant completement néophyte et avant que les commerciaux me fassent avaler des couleuvres, j'ai quelques questions à vous poser :
1 : Peut on poser une piscine sur 2 murs de soutenement de 2,5 m de haut, ceux ci servant a la fois de "coque" et de mur? (bon je pense que ce doit etre possible vu les piscine à debordement. mais bon la c un triangle : 3 cotés . 2 dans le vide.)
2 : Quelle technique béton s'adapte le mieux ? Coffrage avec planche à bancher / parpaing a bancher / parpaing tout court
3 : pensez vous que ce genre de projet est viable à 30 000 €?
Merci bcp
par matrix57
Sam 13 Sep 2008 à 15:34
Assez compliqué cette question moi je te conseillerai d'aller voir un professionel pour être sur au sujet de la fabrication.
Sinon une photo de ton terrain pourrai être utile pour les spécialist du sujet qui sont sur le forum. :)
