Mon niveau d'eau baisse ...
par ggpeintre
Lun 08 Sep 2008 à 10:58
Je viens d'acquerir une maison avec une piscine enterré avec liner, dim 10x5, 50m3. Sur le coté, j'ai constaté une trappe sous laquelle il y a un flotteur qui apparemment est là pour remettre de l'eau lors que le niveau baisse (un peu comme les chasse d'eau ! :D ). Cependant, afin de voir ce que cela represente e nconsommation d'eau, j'ai bloqué le flotteur pour empecher toute entrée d'eau.
Resultat : J'ai constaté que le niveau baissait en une journée du milieu du skimmer au bas du skimmer. J'ai donc demandé conseil à un magasin de piscine qui m'a dit que c'etait pas étonnant en raison de mon eau qui etait à plus de 20° pour une T°C la nuit qui allait a 13°. evaporation . on m'a alors conseillé de mettre la bache été le plus possible.
Hier, j'ai rempli au milieu du skimmer, j'ai mis la bache. l'eau etait a 19°.
Ce matin, il faisait 10° et l'eau etait descendu de 2 cm environ. Ca représente si je ne me trompe pas l'équivalent d'1 m3 de perdu. CA commence a faire en consommation.
Est ce normal selon vous ?
par hotspring33
Lun 08 Sep 2008 à 11:01
si tu as un escalier met un sceau d'eau dessus, si la descente dans ton sceau d'eau est sensiblement la même que dans ton bassin oui.
Si ce n'est pas le cas, non
par tazminator31
Lun 08 Sep 2008 à 11:45
SLT
l'évaporation est normale surtout si il y a du vent.
par contre chez toi ca a l'air assez important.
si tu te baigne plus tu peux laisser le niveau baisser comme ca si c'est une fuite il se stabiliseras a l'endroit de la fuite.
par ggpeintre
Lun 08 Sep 2008 à 12:57
pas bete l'idée du sceau. je vais tester meme si c'est pas totalement représentatif .
par GD
Mar 09 Sep 2008 à 00:04
ggpeintre a écrit:pas bete l'idée du sceau. je vais tester meme si c'est pas totalement représentatif .
C'est très représentatif au contraire, à condition que le seau soit dans l'eau de la piscine, sur une marche (+ quelque chose éventuellement en dessous) afin que le haut du seau soit à 3-4 cm au dessus de la surface de l'eau de la piscine. C'est très rigoureux au contraire, car tu évites les histoires d'évaporation différentielles, c'est un test imparable :wink:
par ggpeintre
Mar 09 Sep 2008 à 15:27
Donc je prend un sceau, je le rempli de l'eau de ma piscine, je le pose sur une marque pour que le haut du sceau depasse de 4 cm de la surface. Il faut que la surface de l'eau dans le sceau coincide avec le niveau d'eau de la piscine. Je met un marquage pour le niveau de la piscine et un marquage pour l'eau dans le sceau, et je regarde le delta le lendemain.
Je fais ca dès ce soir.
par GD
Mar 09 Sep 2008 à 21:59
Ca va marcher :lol:
par ggpeintre
Mer 10 Sep 2008 à 11:40
Bon, j'ai mis mon sceau hier soir. Je regarderai ce soir où ca en est.
Dans le cas où le niveau n'a pas baissé dans le sceau, je pensais mettre un plastique pour boucher l'evacuation du fond de la piscine. Etant donné que l'eau de filtration est prise en parallele sur les 2 skimmers, la bouche de fond et le trou pour l'aspirateur, boucher celle du fond permettrait de verifier qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit entre la bouche de fond et le local technique. Qu'en pensez vous ?
par GD
Mer 10 Sep 2008 à 17:33
ggpeintre a écrit:Bon, j'ai mis mon sceau hier soir. Je regarderai ce soir où ca en est.
Si tu laisses baisser le niveau tout seul sans rajouter d'eau, tu auras rapidement la réponse pour les skimmers, puis pour la prise balai, restera effectivement la bonde de fond à la fin. Parce que le coup du plastique, bon courage :? :?
Attendons le test du seau, mais ça a l'air important quand même, 10cm par jour environ, ce n'est pas de l'évaporation, ou alors ton eau est à 40°C et avec du vent :lol:
par ggpeintre
Jeu 11 Sep 2008 à 08:02
Bon, l'eau du sceau n'avait pas baissé. Donc y'a une fuite.
Si je laisse baisser le niveau d'eau, est ce qu'il n'y a pas de risque qu'il n'y ait plus d'arrivée d'eau dans la pompe ?
Car la plus grande arrivée d'eau c'est qd meme les 2 skimmers non ?
Il faudrait alors que j'aille verifier que ca pompe au niveau de la bonde de fond pour etre sur qu'il y a de l'eau qui arrivera de la.Je ne peux pas etre scotcher au fond qd meme ?
par GD
Jeu 11 Sep 2008 à 21:12
ggpeintre a écrit:Bon, l'eau du sceau n'avait pas baissé. Donc y'a une fuite.
Tu dois pouvoir filtrer avec la bonde seule ouverte et le reste fermé. Enfin chez moi c'est possible. Test en fermant les vannes doucement et en surveillant la pression dans le filtre, elle devrait baisser un petit peu mais pas trop. Si la fuite s'arrête juste sous les skimmers, tu auras gagné du temps sur le diagnostique. . .
par GD
Jeu 11 Sep 2008 à 21:14
Tu dois pouvoir filtrer avec la bonde seule ouverte et le reste fermé par les vannes. Enfin chez moi c'est possible. Test en fermant les vannes doucement et en surveillant la pression dans le filtre, elle devrait baisser un petit peu mais pas trop. Si la fuite s'arrête juste sous les skimmers, tu auras gagné du temps sur le diagnostic . . .
par ggpeintre
Ven 12 Sep 2008 à 09:06
Bon j'essayerai ca ce w-d.
Mais d'ailleurs pourquoi l'aspiration est plus forte a la bonde de fond qu'au niveau des skimmers. Car si ca aspirait beaucoup au niveau du skimmers, toutes les betes seraient plus vite emprisonné dans le filet du skimmers alors que là ca stagne au dessus vu le debit faible au skimmers.
par GD
Ven 12 Sep 2008 à 09:27
ggpeintre a écrit:Bon j'essayerai ca ce w-d.
Si la pompe est un peu limite, ça peut le faire. Il suffit de fermer l'arrivée de la bonde de moitié, et le débit d'aspiration augmentera via les skimmers. Il y a aussi le fait qu'il y a 2 skim (enfin je pense vus tes pluriels) pour une seule bonde, donc ça réparti en défaveur des skimmers.
par ggpeintre
Mar 23 Sep 2008 à 19:14
Bon alors voici les nouvelles.
l'autre jour j'ai coupé la pompe pendant 2 jours. eh bien plus de baisse importante de l'eau. Le niveau d'eau etait au milieu du skimmer.
J'ai essayé de coupé l'arrivée balai. Mais la pompe a l'air assez costaud. De ce fait, elle n'avait plus assez d'eau en entrée et ca commençait a chauffer. j'ai alors arrêter.
J'en conclu pour le moment qu'il n'y a pas de fuite juste en dessous de la piscine ni dans les conduites proches, car sinon, l'eau se serait echappé meme sans l'evacuation (vu que le niveau etait au dessus de toutes les entrées balai et skimmer). pas de fuite dans le local technique sinon je le verrai.
Ben d'où ca peut s'echapper alors ? car norlameent, avec les niveau si de l'eau rentre dans le skimmer, ca veut dire que toute les conduites en dessous du niveau du skimmer sont constemment rempli d'eau. je me trompe ?
par ggpeintre
Jeu 25 Sep 2008 à 21:26
up
par exalik
Ven 26 Sep 2008 à 13:37
En général lorsque la baisse du niveau d'eau est significativement moins important pompe à l'arrêt cela indique que la fuite est située entre la pompe et les refoulements du bassin :wink:
:arrow: Sous la pression de la pompe l'eau s'écoule plus rapidement alors qu'à l'arrêt de celle-ci l'écoulement est moindre . . .
Olivier
par Ocean
Ven 26 Sep 2008 à 13:57
Vérifie la vanne 6 voies!
Il peut arriver que la vanne ne soit plus étanche et une partie de l'eau refoulée par la pompe parte vers l'égout, d'ou fuite uniquement quand la pompe fonctionne.
par ggpeintre
Sam 27 Sep 2008 à 13:59
en ce qui concerne la vanne 6 voies, j'ai regardé. Je lui ai fait faire plusieurs tour au cas où qqchose soit coincé a l'interieur (vu qu'elle n'avait pas servie depuis longtemps).
Et vers la ortie egout, au niveau de la vanne, il y a une petit recipient transparent. Si je met en position egout, le recipient se rempli. surement fait pour justement verifier que l'eau ne part pas a l'egout sans le vouloir. Bre, j'ai ouvert au niveau du recipient. si je met en position egout, là, ca coule. après j'ai mis en filtration normale, et plus rien par là.
si la fuite vient au niveau du refoulement, comment puis je le voir ? ca peut etre possible une fuite sous le sol ?
par ggpeintre
Lun 29 Sep 2008 à 19:14
up
oui fuite enterré
par cyrilbuzz
Mar 18 Nov 2008 à 11:49
une fuite enterré peut etre détecter par des sociétés specialisés, je sais qu'il en existe une cinquantaine en france.
par ggpeintre
Mar 18 Nov 2008 à 19:31
merci a tous pour vos reponses.
Après avoir fait venir une société de piscine, ils ont constaté que mes 2 skimmers etaient fissurés entre le devant et la partie avec le panier. Ceci etant du a un tassement de la terrasse autour du bassin.
Finalement, ils ont mis de la pate pour colmaté. qd meme 200 euros mais ca aurait pu etre pire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 3 invités
