Help!...j'ai une fuite!
J'ai un gros problème et je cherche de l'aide avant de prendre une décision!
Ma piscine beton, 11*5, revêtement liner, construite vers 1992 perd chaque jour 15 cm d'eau.
Outre la note d'eau qui va être difficile à avaler
il faut que je trouve d'où vient cette fuite.
La pompe d'origine m'a lâchée au printemps et je l'ai changée en en profitant pour en mettre une plus puissante qui convenait mieux à la taille du bassin.
J'ai également changé le filtre à sable pour un plus gros, acheté chez le même fournisseur.
Tout allait bien jusqu'à début août où j'ai constaté que le niveau commençait à baisser plus rapidement que d'ordinaire et en qq jours, tous les matins le niveau était descendu de plusieurs centimetres.
J'ai fais plusieurs tests en fermant une vanne différente chaque jour, mais pas de changement notoire.
J'en déduis que la fuite provient soit du liner (poreux avec les années?) soit d'une (ou 2) bonde(s) de fond, soit d'un (ou plusieurs des 3) skimmers soit d'un (ou plusieurs) trou(s) qui serait apparu(s) sur la tuyauterie située entre la piscine et le local d'entretien.
Mais vu les quantités perdues quotidiennement, je pencherai vers la porosité du liner car je n'imagine pas qu'un "petit" trou puisse évacuer 10m3/jour, non?.
est-ce que qq'un aurait une brillante idée pour me dire comment trouver d'où vient la perte d'eau ou s'il y a quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, bref. AU SECOUUUUUURS!
PS: J'ai fais appel à un étanchéiste qui me propose de retirer le liner et projeter de la résine pour refaire le bassin (c'est ce qu'il utilisent dans les chateaux d'eau) mais je voudrais être sûre que cela va résoudre mon problème!.
D'ailleurs, si qq'un a l'expérience de cette matière, est-ce vraiment mieux que le liner?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Eloryn le Mer 27 Aoû 2008 à 20:53, modifié 2 fois.
