budget fonctionnement piscine intérieure
par cedric vans
Sam 23 Aoû 2008 à 13:25
Je désire construire une piscine intérieure de 12m par 4m par 1.30m de profondeur dans une grange ayant un volume total de 500m3 et qui fonctionnerait toute l'année car c'est a but professionnel (cours de natation,aquagym,bébés nageur.)
Quelqu'un a t il une structure semblable a celle ci pour me renseigner sur le cout de fonctionnement (chauffage air et eau,produit de désinfection, électricité.) a l'année ?
Y a t il des normes spécifiques et un carnet sanitaire a tenir quand on reçoit du public.?
par Gavage
Sam 23 Aoû 2008 à 13:40
tu dois respecter les normes ddass.
tenir un carnet sanitaire
pour le reste, il faut faire des bilan thermique chez des pro, en fonction de la nature des batiments les température d'eau & co , ainsi que tes sources d'energie.
Compte à peu pres 6000 euros au total pour chauffer la piece à 27°C et l'eau à 28°C pour toute l'année
par Ludovic815
Dim 24 Aoû 2008 à 17:53
J'ai une piscine intérieure de 8x4 et le cout de fonctionnement est énorme.
-Chauffage au fioul (environ 2 000 l par an )
-Electricité pour déshumidification ( environ 600 € tous les 2 mois ) !
-Produits : chlore à éviter à tout prix (odeurs désagréables dans toute la maison)
Bref j'ai réussi à réduire les couts et à arriver a quelquechose de correct en me procurant une bache à bulles (pour limiter l'évaporation).
Je recommande un traitement à l'oxygène actif et une bonne bache à bulles. Il faut assi prévoir une bonne aération pour limiter au maximum le taux d'utilisation de la déshum.
par Edouard88
Dim 24 Aoû 2008 à 18:04
Difficile à estimer en fonction de la règion, de l'isolation du bâtiment, de la méthode de chauffage et de déshu, et des températures souhaitées. . . Fais faire une étude thermique avant d'engager les travaux, mais à mon avis ça fait dèja un bel investissement pour l'installation. . .
par cedric vans
Lun 25 Aoû 2008 à 08:14
L'espace piscine va etre isolé avec les meilleurs matériaux.
peut on utiliser la géothermie avec chauffage au sol pour chauffer ce volume de 500 m3 a 27°c car le chauffage au fuel ou a l'electricité est hors de prix!
j'ai récupéré tous les renseignements concernant les normes sanitaires a la dass,ce sont les meme que les piscines collectives municipale.
quelqu'un a sur le forum a t il une structure privée a usage professionnel et pouvant répondre a plusieurs questions que je me pose.
MERCI
Re: budget fonctionnement piscine intérieure
par Edouard88
Lun 25 Aoû 2008 à 08:19
cedric vans a écrit:peut on utiliser la géothermie avec chauffage au sol pour chauffer ce volume de 500 m3 a 27°c
Je pencherais plutôt pour des ventilo-convecteurs sur la géothermie, mais je ne suis pas un spécialiste :roll:
par Nachenza
Lun 25 Aoû 2008 à 10:28
Cette piscine sera un ERP, donc il serait préférable de prendre un archi qui s'occuperait de tout.
Vous aurez certes la DASS, mais aussi la sécurité et les normes handicapés.
Bonne chance pour votre projet.
par youngntic
Sam 10 Avr 2010 à 17:09
J'aimerais bien avoir des infos aussi sur le budget global.
J'ai trouvé qu'un seul site qui peut aiguiller un peu
http://www.piscineinterieure.fr
Merci d'avance
Sam 10 Avr 2010 à 19:07
bonsoir.
pour une pièce de 480 m3 avec une piscine de 10x4 pour 50m3, très bien équipée, ma sommation électrique est de 1900 euros pour l'année, je chauffe l'eau du bassin et le local avec une chaudière bois.
le coût de fonctionnement de la piscine pour l'année est d'environ 400 euros, soit 2300 euros pour l'année.
piscine utilisée toute l'année
par monbonblaze
Dim 11 Avr 2010 à 06:45
J'ai réalisé ma piscine couverte seul de a à z et je n'ai pas eu de problème sérieux, le coût total des travaux est de 50000€, la piscine fait 9X5 m, 60 m³ d'eau et 250 m³ pour la pièce.
En été, il faut 100 KW par jour pour la maintenir à 29° et en hiver il faut 300 kw par jour. J'ai 30 m² de panneaux solaires ( 18 KW ) pour l'été et une chaudière gaz avec échangeur quand il n'y a pas de soleil.
Par an il faut 6000 litres de fioul ou 6000 m³ de gaz, les gens qui te disent ne consommer que 2000 litres ne l'utilisent pas tous les jours ou habitent en Espagne pas en Moselle! (le chauffage de la pièce à 30° pendant l'utilistation est compris dans les 6000 litres de fioul)
Je fais des statistiques de consommations journalières et mes calculs sont précis.
La pompe à chaleur c'est bien mais pas par -10°! La géothermie pourquoi pas . . . . il faut voir la rentablité à long terme.
Combien paye-tu le KW électrique ?
La déshumidification c'est 50 kw par jour en hiver et 0 en été puisque tu ouvres les fenêtres!
Pour le pompe c'est 15 kw par jour.
Tu peux compter un budget de 5000 € par an pour l'exploitation
Attention à l'a*****e [diffamation] des pisciniste, leur but est de te vendre le matériel le plus cher ! mais pas toujours le plus efficace, un professionnel m'a dit : je cite : la piscine est une affaire de professionnel, votre piscine ne fonctionnera jamais correctement, à ce jour tout va bien mais le pisciniste a fait faillite ! ! !
Dim 11 Avr 2010 à 11:00
bonjour monbonblaze.
je suis étonné par ta consommation en fioul, j'ai chauffé des années avec du fioul je n'ai jamais dépassé les 3500 litres annuel avec 200 m2 habitable, en chauffant 6 mois en moyenne par an.
il ne faut pas confondre chauffer la piscine et son local avec chauffer toute la maison, car le deshumidificateur en réchauffant l'air, chauffe 60 à 70% du local.
par pfogli
Dim 11 Avr 2010 à 14:29
Bilan sur 3 ans (local piscine avec deshu et spa-chauffage eau 30°C tte l'année) situé en Alsace du sud :D
-2000l de fioul pour la piscine /an
-1000 euros electricite /an
-200 euros produits (essentiellement du brome)
-eau qq m3 (<5m3 / an)
Voila :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
