Probleme algues avec Aquasalto Electrolyse...
par ernest69
Ven 22 Aoû 2008 à 15:39
Je suis nouveau propriétaire d'une piscine avec un traitement electrolyse.
Si je ne rajoute pas du chlore régulièrement j'ai des algues qui se déposent. (PH à 6.8 et sel à 6)
J'ai nettoyé la cellule qui était complétement encrassée mais ça ne change pas grand chose.
Je pense qu'il y a un problème soit avec la cellule, soit avec son boitier de pilotage.
Mon problème c'est qu'aucun des "piscinistes" que j'ai rencontré ne fait la marque AQUASALTO. en connaissez vous de compétent à en région Lyonnaise ? (si possible côté ouest de Lyon)
Merci d'avance !
Ernest69
par Gavage
Ven 22 Aoû 2008 à 15:42
bon deja on va tester certaines chose :
1. tu va mettre une bouteille d'eau juste devant tes refoulement , verifier avec un test pastille si y a du chlore
2. Verifier que ton niveau de production soit assez elevé ( 100% vu que tu as des algues )
3. Verifier ton PH
4. temps de filtration
5. Peu importel'ordre, tu fais tout ca et j 'attends le petit recap pour continuer le diagnostic :)
sinon, oui, si le probleme persiste malgré tout ca, vérifier les branchement, quela cellule soit alimenté, et si besoin, appeler l'installateur / revendeur pour changer la bete.
mais aquasalto jamais entendu parlé, tu as trouvé ce truc ou ca ?
par ernest69
Ven 22 Aoû 2008 à 16:10
Quelques réponses :
Du chlore il y en a parce que j'ai mis deux triplex dans le skimmer. Sans ça, avec le test à gouttes, ça devient à peine jaune très pale. avec ça, chlore OK
Le niveau de prod : 100%
le PH 6.7 (phmetre automatique réglé à 6.8)
Temps de filtration 13 heures avec eau à 22°c
et
La cellule est alimentée.
Pour finir, Aquasalto, j'ai trouvé ça dans le local technique de la maison que je viens d'acheter. d'où ma question, qui peut dépanner ça en région lyonnaise.
Pour ton test, la boutielle d'eau, je l'ai mais les pastilles.non
Changer la bête, pourquoi pas, mais j'avais plutot prévu d'acheter quelques meubles avant de changer ce truc à 1500€ !
(je dois quitter le PC et ne revient voir que ce soir vers 20h00.)
Merci.
par j-marc
Ven 22 Aoû 2008 à 16:30
j'ai également un aquasalto qui m'a été vendu par la marque Aquilus et je vois qu'il l'on sur leur catalogue, mais je suis en vendée donc je ne connais pas le franchisé Lyonnais. Mais le siège social d'aquilus est en Drôme.
par ernest69
Ven 22 Aoû 2008 à 16:46
Super, je cherche dans cette voie.
Merci !
par GD
Sam 23 Aoû 2008 à 16:38
ernest69 a écrit:Quelques réponses :
Attention, le chlore d'une électrolyse ne se détecte qu'à peine, c'est tout-à-fait normal !, c'est un des intérêts du système, car il n'y a que du chlore libre, pas de chlore combiné comme avec les galets + stabilisant, lequel est très peu efficace mais est aussi mesuré dans les tests. C'est pour ça qu'on met + de chlore avec les galets. Si tu arrives à détecter 0,5 à 1, ce qui est souvent la limite de détection des bandelettes, c'est largement assez avec une électrolyse. Si tu rajoutes des galets avec le stabilisant qui va avec, et une électrolyse au max qui fonctionne, tu vas droit dans le mur :?
De plus ton pH est trop acide, il faut viser les 7,2-7,4 sinon ça va être corrosif à force :? D'ailleurs l'électrolyse devrait faire monter ton pH tout seul, si elle fonctionnait.
Pour voir si elle fonctionne, à condition que ta cellule soit visible en fonctionnement, c'est de stopper momentanément le passage de l'eau sur la cellule en marche, tu dois voir des milliers de bubulles (avec le courant on ne les voit pas), mais ne fais pas ça trop longtemps :?
Si elle est entartré, elle ne fonctionnera pas. Tu n'a pas d'inversion de polarité sur ton système ?
par thomax
Dim 24 Aoû 2008 à 13:12
je te confirme pour la marque aquasalto,c est bien de l aquilus,je ne sais pas par contre quel engin tu possede,mais il est vrai qu il s entartre tres rapidement,alors commence deja par demonter ta celule et fait lui prendre un bon bain avec une solution de nettoyant pour celule (acide chloridrique).
ayant travaille pas mal d annees pour aquilus je connais un peu leurs problemes
a tu un correcteur de ph? a tu penses a mettre simplement un peu d anti algue.
a+ et bonne baignade
par GD
Dim 24 Aoû 2008 à 23:23
thomax a écrit:a tu un correcteur de ph? a tu penses a mettre simplement un peu d anti algue.
Hé oh :roll: , ne mélanges pas tout :roll: :roll: L'anti-algue est une ineptie en cette saison, ça ne sert à rien à part augmenter pour rien le pouvoir d'achat de certains au détriment du client, et pour le pH, pas besoin d'un régulateur auto pour corriger tranquillement, pas la peine de pousser à la consommation :roll:
Pour le système d'électrolyse, aucune raison qu'il s'entartre plus vite qu'un autre de par sa conception :roll: Si c'est un pb d'eau, OK, sinon, pas de raison en fonction de la marque :roll:
Il faudrait se calmer les conseillers en herbe :wink:
par j-marc
Lun 25 Aoû 2008 à 09:28
thomax a écrit:bonjour,
Peut-on utiliser de l'acide chloridrique de n'importe quelle droguerie ou faut-il acheter un produit spécial chez mon pisciniste, forcément plus cher?La cellule commence à s'entartrer (quelques pastilles blanches sur une des plaques), il n'y a pas d'inverseur de polarité sur mon modèle.
par ernest69
Lun 25 Aoû 2008 à 16:29
Merci GD pour ces infos. quand tu dis que je vais droit dans le mur. ça veut dire que j'abime des trucs ou seulement que je dépense mon pognon en chlore pour rien ? Si le Chlore se détecte peu avec l'electrolyse, je comprends mieux. J'ai vérifié si l'electrolyse marche : Oui des milliers de bulles ! Alors, à part remettre de l'antialgue, je ne vois pas quoi faire.
L'electrolyse ne peut pas faire monter le ph car il y a un phmetre et une correction automatique. Pour le réglage, un pisciniste m'a dit qu'avec une coque, il vaut mieux avoir 6.8 que 7.2. qui croire ?
Pour l'inversion de polarité, je ne crois pas en avoir. mais le détartrage est fait !
Si vous avez des idées. merci d'avance, j'ai l'impression de tourner en rond et je continue à passer la brosse tous les matins pour enlever les traces vertes.
par GD
Mer 27 Aoû 2008 à 00:19
ernest69 a écrit: Si le Chlore se détecte peu avec l'electrolyse, je comprends mieux. J'ai vérifié si l'electrolyse marche : Oui des milliers de bulles ! Alors, à part remettre de l'antialgue, je ne vois pas quoi faire.
Je pense que tout va bien, mais je suis pas un gourou :? :?
- Ne met pas d'anti-algue, tu feras des économies substantielles. 8)
- Pour le pH , c'est 7,2 le mieux, MAIS : à 6,8, y'a pas mort d'homme du tout :lol: :lol:
- Maintenant si ton TAC est très très élevé, genre eau très "calcaire", c'est une autre histoire :?
Mais si l'eau est OK, passe le balai, c'est ch. . . , on est d'accord, mais ces algues là vont claquer, et auront + de mal à pousser ? Maintenant, j'espère que tu n'ajoutes aucun produit en complément genre "stabilisant"
par ernest69
Jeu 28 Aoû 2008 à 15:29
Merci pour ces conseils.
J'ai fait venir un "pro" qui a mesuré le sel avec un appareil bcp plus précis que le mien et on a rajouté encore 50 kg de sel.
De plus le TAC était de 58, bcp trop bas d'après lui. Avec ce qu'il a mis, je devrais être aux alentour de 100.
Je fais tourner la piscine en 24/24 avec l'electrolyse à fond, et je brosse de temps en temps. Apparement, ça va mieux.
Merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-Search et 23 invités
