besoin de conseils pour l'achat d'un SPA merci.
par véro
Lun 18 Aoû 2008 à 09:46
Mon mari et moi n'y connaissons rien en terme de spa. Nous aurions besoin de vos lumières concernant l'achat d'un spa 2 places allongées et 1 place assise pour un budget d'environ 6 000 €.
Que nous conseillez-vous pour un bon rapport qualité prix selon nos critères ?
Merci pour vos réponses.
par touri
Lun 18 Aoû 2008 à 11:21
Vous voulez un petit spa 3 places ? si oui il y en a des très bien chez Hotspring, Sundance et Jacuzzi dans la série J-200
par véro
Lun 18 Aoû 2008 à 12:31
bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai parcouru les sites et j'ai retenu le modèle capri chez Sundance cependant il n y a qu'une place allongées.
Sinon que pensez-vous du"Spa Honey Moon 3 places"?
J'ai vu aussi le modèle "Twice Honey Relax"chez Eden Spa mais il est trop grand.
merci à tous pour vos conseils à venir.
par touri
Lun 18 Aoû 2008 à 12:56
Eden spa est sur ce forum, il pourrait vous donner d'excellents conseils
par EdenSpa
Lun 18 Aoû 2008 à 15:43
véro a écrit:J'ai vu aussi le modèle "Twice Honey Relax"chez Eden Spa mais il est trop grand.
c'est pour l'intérieur ou l'extérieur?
Parce que pour avoir un spa avec 2 places allongées et 1 assise, il faut soit que les places allongées soient côte à côte + la place assise en bout, soit que les places allongées soient perpendiculaires + la place assise entre les 2.
Dans les 2 cas, le spa fera dans les 2m x 2m.
Donc la question c'est de savoir si l'encombrement du spa est une contrainte ou pas? :)
par véro
Lun 18 Aoû 2008 à 17:27
Bonjour et merci de votre attention,
un spa de 2m sur 2m me paraît assez grand pour 2 places allongées et une assise (pas vraiment necessaire nous ne sommes que 2).mais je tiens compte de votre remarque.
Notre spa sera d'intérieur et à l'étage d'une maison donc la contrainte sera de le faire passer par une porte (aussi bien en largeur qu'en hauteur).
La hauteur d'un spa est-elle importante pour apprécier son usage ?
Existe-t'il des spa en forme de triangle ?
Vero.
par FAFA125
Lun 18 Aoû 2008 à 17:43
malheureusement le choix n'est pas tres grand en spa avec 2 places allongées :cry: .
de plus c'est souvent réservé au plus grand modèles.
peut-être qu'il faudrait mieux voir les grosses baignoires balnéos. . . si c'est pour rester tout le temps à la même place dans l'eau.
ps:pour le capri on tres tres loin du budget :wink: .
par FAFA125
Lun 18 Aoû 2008 à 17:57
par exemple:
par EdenSpa
Lun 18 Aoû 2008 à 18:19
véro a écrit:Bonjour et merci de votre attention,
C'est là qu'est le problème. Il faut prévoir que le spa soit livrable, que les accés permettent de le faire passer. Si le spa est à l'étage, quel chemin comptez-vous emprunter, les escaliers, la fenêtre?
Je crains que ça réduise beaucoup le choix du spa.
Vero.
La hauteur du spa n'est pas la même chose que la profondeur de la cuve.
En règle générale, les spas sont co nçus pour des gabarits moyens, même s'il existe des spas plus adaptés pour les grands.
Les spas triangulaires existent, mais difficile d'avoir 2 places allongées + 1 assise dans une telle forme.
Le Laguna par exemple est un modèle d'angle.
par véro
Mar 19 Aoû 2008 à 08:05
finalement il n'pas facile de faire son choix.
pourriez- vous m'indiquer les pièges à éviter lors de l'achat et les options à ne pas oublier? merci
sinon j'ai vu un spa "dupree bay".mais je n'en connais pas le prix.
y en a t il des similaires plus petits?
merci à vous Véro
par Rico
Mar 19 Aoû 2008 à 08:40
+ 1 :?
par véro
Mar 19 Aoû 2008 à 13:40
bonjour, que pensez-vous de celui-ci?
Spa 5 places : 2 places allongees et 3 places assises
Nouveauté 2008
Réglage de la pression de la cascade et des fontaines sur le bassin
Réglage de la pression du poste de massage des cervicales
Fond de l habillage renforcé
Coffret de raccordement electrique
* dimensions 220 x 220 x 98 cm
* 89 jets de massage (eau et air) - 3 pompes une puissace totale de massage de 6 cv
* 27 éclairages par fibre optique,1 lampe bassin de chromatherapie
2 fontaines, 1 cascade,
1 fauteuil de massage des cervicales,
* fm + 2 haut parleur
1 cascade
2 fontaines rétro éclairé
* double filtration
* tableau de commande électronique avec programmation
2 répartiteurs puissance droite / gauche
* pression des jets réglable à chaque place
* réchauffeur de l’eau 3 kw pour une mise en température rapide et économique
ozonateur
* isolation bassin haute-densité
* fonctionne en 220 volts - 50/60 hz
14 couleurs d Acrylique Bassin
blanc perlé bleu
bleu marbré bleu perlé rouge marbré
blanc marbré vert marbré granité vert clair
granité sable granité gris granité blanc
granité bleu clair granité vert foncé granité bleu
7890 €
par véro
Mar 19 Aoû 2008 à 14:58
lol, certe !
mais on peut (d'après mon mari) ouvrir et passer par le placo.
c'est plutôt un avis technique et de connaisseur que j'attendais!
par EdenSpa
Mar 19 Aoû 2008 à 17:17
Ok, il faut voir si ce spa est d'origine asiatique ou pas. Le prix est alléchant, mais faut éviter de se tirer dans le pied avec des matériels trop "exotiques".
Apparament il ya plusieurs témoignages sur le forum concernant des acheteurs de spas chinois, avec la fonction recherche tu peux les retrouver.
Re: besoin de conseils pour l'achat d'un SPA merci.
par Lotus
Mar 19 Aoû 2008 à 18:22
véro a écrit:Bonjour,
Je représente un fabricant Européen de spa portables
www.lotusspas.eu ou fr et si vous voulez un spa haut de gamme design avec deux vraies banquettes alors je vous conseil le spa APHRODITE de chez LOTUS SPAS.
Cordialement
par véro
Mar 19 Aoû 2008 à 20:25
Bonjour et merci pour votre renseignement.
Les dimensions ideales,2 places allongées tiptop,pas trop lourd, en un mot:EXCELLENT!
Mais êtes vous certain qu'il corresponde à notre budget?.
merci Véro
