SPA et difficultés respiratoires
par Papykouyou
Dim 17 Aoû 2008 à 16:28
SPA traité au brome et localisé ds veranda.
Apparition de difficultes respiratoire ayant nécessité deux hospitalisations en urgence.
Que faire ?
par EdenSpa
Dim 17 Aoû 2008 à 18:05
Il y a eu 2 hospitalisations en même temps ou la même personne qui a été hospitalisé 2 fois?
Quel est l'âge de la (les) victime(s)?
Il y a-t'il des antécédents médicaux?
Alergie
par Mike 55
Dim 17 Aoû 2008 à 21:26
Bonjour Papykouyou !
Cela ressemble un alergie au Brome a première vue ?
Mike 55 :wink:
spa et brome
par Papykouyou
Lun 18 Aoû 2008 à 02:15
C'est la même prsonne qui a été hospitalisée 2 fois.
Antécédents cardiaques, pas d'antécédents pulmonaire.
Utilisation quotidienne du SPA.
En outre ma femme a été , elle aussi intoxiquée. tous persistante ayant disparu apres avoir arrêté d'utliliser le spa :
antécédents de BPCO
Je cherche des cas analogues, en connaisse-vous ?
par EdenSpa
Lun 18 Aoû 2008 à 07:47
Les cas sont rares, mais néanmoins existent.
Il faut être sûr que le problème vient bien de la chimie du traitement de l'eau.
Est-ce que le spa a un ozonateur, si oui le problème vient peut-être de là.
Il faudrait utiliser un désinfectant pour spa comme l'Adisan spa de Bayrol.
Ensuite il faut changer radicalement de désinfectant et passer à l'oxygène actif ou la cartouche Zodiac.
Il est indispensable de bien équilibrer le pH de l'eau.
Au fait, petites consignes qui tombent sous le sens, mais qu'il est intéressant de rappeler:
-Ouvrir totalement la couverture et pas seulement la moitié pendant la baignade.
-Bien aérer la pièce si le spa est en intérieur.
Modifié en dernier par EdenSpa le Lun 18 Aoû 2008 à 12:51, modifié 1 fois.
par touri
Lun 18 Aoû 2008 à 11:16
Moi j'ai des difficultés respiratoires à cause du Chlore. Dans une piscine ça va mais dans un spa à haute température ça ne va pas du tout. Plus de 15 minutes et je tombe en crise d'atshme. Même chose avec l'eau de javel si je l'utilise avec de l'eau chaude.
J'ai eu du lithium avec le spa et je vais l'essayer. Je sais qu'il y a un peu de Cl dans le lithium mais je l'essaie quand même. Si ça ne fonctionne pas, je passerai au Br. Ça je sais que je n'ai pas de problème.
Personnellement, si le Brome vous donne des difficultés respiratoires, je changerais pour un autre produit.
Par contre faites attention si on vous vend une machine au sel pour utiliser mois de produit car le sel utilisé pour le spa n'est pas du Sel Filto mais du sel de brome.
par touri
Lun 18 Aoû 2008 à 11:19
Une chose me chicotte mais je suis loin d'être experte en spa (je l'ai même pas encore reçu) mais les allergies, je connais car je suis allergique à tout ce qui est vert ou qui a du poil. Je peux comprendre qu'un parent et les enfants aient les mêmes réactions allergiques car on transmet ses gênes mais un couple qui a les mêmes allergies, c'est bizarre. Ça ne pourrait pas être une réaction chimique du à un mauvais dosage ou à un mélange de produit qui ne devrait pas être mélangé?
par EdenSpa
Lun 18 Aoû 2008 à 12:54
touri a écrit:mais les allergies, je connais car je suis allergique à tout ce qui est vert ou qui a du poil.
Dommage, tu pourras jamais te marier avec un martien poilu. :?
par touri
Lun 18 Aoû 2008 à 12:59
Non et mon conjint a un seul poil sur la poitrine. Il mesure environ 6mm et s'appelle Jujule. Mais des fois Julule meurt noyé dans le bain mais il revient tout frais et dispo quelques semaines plus tard.
Problème respiratoire
par marceaug
Lun 18 Aoû 2008 à 18:35
Je sympathise avec la personne qui adresse le problème mais je pense que la seule chose à faire est de demander l'avis d'un médecin et non pas de pseudo spécialiste surtout ici.
Dans une situation semblable il n'y a pas de place à l'essaie/erreur donc avant de proposer le lithium ou autre :idea: Il faut penser plus loin que le simple désinfectant comme cause du problème :twisted: même avec une surdose.
Personne n’a pensé à un phénomène d’aérosol généré par le mouvement des jets surtout mixé avec l’air. Ce simple phénomène est encore plus critique et possiblement plus fréquent qu’une allergie ou réaction à un désinfectant surtout pour des problèmes liés au système respiratoire.
par Patience13
Mar 19 Aoû 2008 à 14:00
Bonjour Papykouyou
alors, le spa est-il équipé d'un ozonateur bien que l'ozone ne doive pas se retrouver non dégradé en O2 dans l'air libre et ne pourrait normalement concerner que la personne qui ouvre la couverture du spa et dans les premières minutes ?
J'ignore beaucoup de choses
par Papykouyou
Mer 20 Aoû 2008 à 15:12
La notice qui m'a été fournie ne précise pas si mon SPA comporte un ozonateur.
D'autre part, les gravec difficultés respiratoires sont toujours apparue le jour où j'ai remis en service le SPA, en soulevant sa couverture, après qu'il ait fonctionné en autonome pendant quelques semaines.
Les gaz toxiques ou non avaient donc pu s'accumuler entre l'eau et la couverture.
Re: J'ignore beaucoup de choses
par marceaug
Mer 20 Aoû 2008 à 16:55
Papykouyou a écrit:La notice qui m'a été fournie ne précise pas si mon SPA comporte un ozonateur.
D'autre part, les gravec difficultés respiratoires sont toujours apparue le jour où j'ai remis en service le SPA, en soulevant sa couverture, après qu'il ait fonctionné en autonome pendant quelques semaines.Les gaz toxiques ou non avaient donc pu s'accumuler entre l'eau et la couverture.
Elle veux dire quoi cette phrase?
Réponse claire, je l'espère
par Papykouyou
Mer 20 Aoû 2008 à 21:29
Lorsqu'un spa fonctionne sans que l'on s'en serve et avec une couverture hermétique selon les conseils des fabricants, les gaz s'accumulent entre la surface de l'eau et la couverture et lorsqu'on découvre le spa après quelques semaines, on en respire une bonne bouffée.
Cela ma semble évident.
Quels sont ces gaz, je l'ignore.
Est-il vrai que, sur certains spa l'ozonateur s'arrete lorsqu'on s'y baigne et fonctionne lorsqu'on le laisse en autonomie ?
par Patience13
Jeu 21 Aoû 2008 à 01:02
Je crois qu'il est important de savoir si ce spa comporte un ozonateur ou pas.
En effet un ozonateur moderne fabrique de l'O3 mais celui-ci est normalement transformé en O2 au moment où il arrive à l'état de gaz au niveau de la cuve; de plus ce procédé permet en conjonction avec de l'oxygène actif, surtout si l'on utilise peu le spa, de se passer de désinfectants chlore ou brome que l'on sait irritant pour le système pulmonaire.
Dans cette configuration il suffirait alors de vidanger complètement le spa et au remplissage de n'employer que l'ozone et l'oxygène actif sous forme de mono persulfate de potassium, le tout à une température raisonnable (35 à 36°C)
Ozonateur
par Papykouyou
Ven 22 Aoû 2008 à 09:55
D'après la doc que je viens de me procurer, mon spa possède un ozonateur.
Je vais donc étudier cette question.
par Gavage
Ven 22 Aoû 2008 à 11:43
je suis désolé mais on va clore ce sujet
nous ne somme pas médecin.
et vu les difficultes, il faut consulter d'urgence un spécialiste, pas un spécialiste du spa mais un spécialiste dans le domaine médical.
