BAIGNOIRE BALNEO EN SPA
par saxomonie
Dim 17 Aoû 2008 à 13:12
BONJOUR
J AIMERAIS UTILISER UNE BAIGNOIRE BALNEO EN SPA
JE PENSAIS MONTER UNE FILTRATION A SABLE DE PISCINE
CELA EST T IL POSSIBLE ? ET COMMENT ? MONTAGE SEPARE OU AVEC LE CIRCUIT D ORIGINE ?
MERCI POUR VOS REPONSES
CORDIALEMENT
par saxomonie
Dim 17 Aoû 2008 à 13:41
merci pour votre rapidite
ce type de filtrage peut donc suffire ?
rien d autre a envisager?
par EdenSpa
Dim 17 Aoû 2008 à 18:03
Si tu veux convertir une baignoire en spa, il faut transformer un circuit ouvert en un circuit fermé.
Donc il faut un réchauffeur, une filtration, une pompe de circulation, une platine de gestion et un clavier.
Maintenant il faut voir ce que tu as déjà et ce qu'il faut te procurer.
par saxomonie
Dim 17 Aoû 2008 à 18:21
bonsoir
j ai bien compris le systeme a monter
il faut donc se greffer sur le circuit ferme de la balneo ?
je compte acquerir un ensemble de piscine ( pompe et filtre a sable ) puissance ?
a moins qu il ne faille autre chose pour filtrer
pour le rechaufeur , un modele de piscine ou special spa ?
la platine electrique de gestion bien sur
on parle de filtrations autre sur le forum
je decouvre aujourdhui alors je me demande si mon idee vaut le coup
je compter minimiser les couts bien sur avec du materiel recycle
mais si il faut du matos specialise c est une autre histoire
et la je n ais pas le budget
donc je n ais que la balneo pour l instant .
saxomonie
