Fuite sur filtre à sable.
par Aqua-bon
Lun 11 Aoû 2008 à 20:50
Dimanche, alors que je procédais au "backwash" hebdomadaire, j'ai senti sur mon bras comme un léger souffle.
En fait, il n'y avait pas d'air du tout mais un fin brouillard d'eau.
Une micro-fuite sur le conténaire du filtre venait de naitre.
Je désidais courageusement de ne rien faire.
En effet, sous une pression ordinaire de 1 bar, la fuite était pour ainsi dire insignifiante.
De plus, mon pisciniste a choisi de prendre ces vacances cette semaine.
8)
Ce soir, je constate que les enfants ont encore confondu piscine et jardinage !
:shock:
Un nettoyage du fond s'imposait. Je vais chercher le matos rangé près de la pompe,
et là, une belle marre de flotte au pied du filtre !
:shock: :? :shock:
C'est plus une micro-fuite. C'est une vraie galère.
:arrow:
Ma piscine bois et mon filtre à sable (100 kg) en sont à leur 5ème saison.
Je ne connais pas la marque du conténaire.
Il est en plastique moulé blanc. La fuite est près du dispositif de serrage qui le maintient étanche avec la vanne 6 voies arrimée dessus.
La fuite est le long d'une "couture", suivant le cordon de soudure du plastique.
Qu'est-il possible de faire ?
C'est la première fois que j'ai cette panne.
Je reconnais bien volontier ma totale ignorance.
Là, j'ai bien besoin d'un coup de main.
Re: Fuite sur filtre à sable.
par GD
Lun 11 Aoû 2008 à 23:50
Aqua-bon a écrit:La fuite est près du dispositif de serrage qui le maintient étanche avec la vanne 6 voies arrimée dessus.
Tu penses bien mon Aqua-bon (l'homme qui aimait me piquer de temps à autre) que si je pigeais tout, je ferai mon possible :?
Mais là, c'est pas simple, je ne comprend pas par où ça fuit ton truc. T'as actionné la vanne 6 voies : effectivement il arrive chez moi aussi qu'elle fuisse un peu l'ingrate, après un traitement sensé redonner de la vie au filtre :? Je pense "grain de sable" ou autres bizarreries : j'arrête le filtre, je tourne la vanne 6 voies plusieurs fois sur elle même (genre 6-7 fois en tournant la poignée dans les deux sens), je la remet en place dans son logement prévu, et je teste, la fuite disparaît :wink:
euh. . . , jusqu'à présent, et jusqu'à quand ? :?
Mais je ne vois ce que tu veux dire par "couture". La goutte naturellement va passer par là , mais est-ce par là que démarre la fuite ?
par Aqua-bon
Mar 12 Aoû 2008 à 06:55
Merci GD pour ce début de réponse.
Voici qqs illustrations pour éclaircir ma description.
Mon filtre ressemble à ceci :
La fuite n'est pas dans le collier de serrage, mais bien sur le corp lui même du filtre.
Ce que j'appel une "couture", c'est ce collage que l'on distingue sur cette image.
La déchirure ne mesure que 1 à 2 mm de long, la largeur de la fuite est infime, mais le jet d'eau à pris de l'ampleur.
Comment colmater cette fuite ? Et avec quoi ?
par JCGB
Mar 12 Aoû 2008 à 07:18
Bonjour Aqua-bon ,si j'ai bien copris ,c'est carrément le corps du filtre qui a commencé a se fissurer sur une soudure ,tu pourrais eventuellement essayer un joint slicone ou une sorte de pate (il faudrait te renseigner dans un magasin spécialisé ) mais le soucis c'est que la fente risque de continuer a s'agrandire si c'est sur ue soudure et dans ce cas là ce sera changement du filtre :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Dans un premier temps tente la reparation (l'ideal serait peut etre d'ouvrir le filtre et de colmater egalement l'interieur du filtre )
Ce qui est curieux c'est que ton filtre n'a que 5 ans ,j'ai changé le mien la saison derniere (il avait 20 ans )je suis reparti sur un nouveau filtre de chez "carré bleu"
Bon courrage
JCGB
Mar 12 Aoû 2008 à 08:01
La seule possibilité de faire une réparation qui ait une petite chance detenir, c'est de le faire par l'intérieur.
Essaie avec un produit style ABS liquide ou pâte époxy.
Une autre solution serait peut-être de coller un déchet de liner à l'intérieur mais il faut voir l'étendue de la fuite car il ne faut évidememnt pas que le liner ressorte sous la pression :roll:
Mais je crains que la fuite ne s'agrandisse avec le temps. . . Il faudra peut-être penser à acheter un nouveau filtre (sans soudure) :evil:
par Christophe
Mar 12 Aoû 2008 à 08:44
c'est la soudure qui a lachée du fait de la pression. Le mieux est de circonscrire la fuite en pratiquant 2 perçages (petite meche) à chaque extremité de la fissure. Ensuite vous appliquez une pate type sader epoxy (2 composants) par l'interieur du filtre, et si vous avez un fer à souder vous pouvez faire fondre legerement le plastic par l'exterieur (en lissant celui-ci au moyen du fer à souder) pour finir de reboucher les trous et la micro fissure. Normalement cela devrait suffire à remettre votre filtre en état pour quelques saisons.
par GD
Mar 12 Aoû 2008 à 09:45
Niveau produit, une simple silicone ne suffira pas il faut du CC2000 Pro HM de chez Texton (faut chercher pour le trouver), ça se présente en cartouche classique, ça s'applique comme la silicone, mais c'est imparable et peut même s'appliquer dans l'eau.
Mais il faudrait pouvoir badigeonner par l'intérieur aussi pour résister à la pression
par Aqua-bon
Mar 12 Aoû 2008 à 10:33
MERCI, MERCI !
Faire une intervention par l'interieur semble évident et ne posera aucun problème.
Je vous tiens informé.
:super:
par JMDS
Mar 12 Aoû 2008 à 12:18
Les deux petits trous au bout de la fissure me parraissent très importants : sans eux la fissure va se prolonger
par Aqua-bon
Mar 12 Aoû 2008 à 19:48
Chacha a écrit::shock: :lol: :lol: :lol: Alors, camarade Aqua-Bon, on sait pas faire une recherche ? ? ? ? ? :lol: :lol: :lol: :lol:
>>>>> https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... +%E0+sable <<<<<
Ben non ! Comment le pourrais-je ?
Pour faire une recherche, il faut lancer un requete.
Pour cette requete, il faut une orthographe irréprochable !
:roll: :lol: :roll:
Comment veux-tu que je fasse une recherche avec de telles contraintes ? !
:lol: :lol: :lol:
par dudu84
Mar 12 Aoû 2008 à 22:43
Bonjour, je viens de constater ce soir le même problème que toit sur mon filtre à sable (Un ASTRALPOOL). Ce dernier a été mis en place il y a 4 ans pour la construction de la piscine. La fuite est exactement au même endroit (Soudure des deux coques du corps du filtre) Pour l'instant une micro fissure qui produit un petit jet d'eau, mais je m'attends au pire d'ici quelques jours. Dés ce soir, je passe la piscine en mode recyclage pour éviter le passage de l'eau dans le filtre, mais je ne vais pas pouvoir le laisser ainsi bien longtemp. Je n'ai aucune idée pour reboucher ce trou. Peut-être avec de la pate spéciale. Je vais tenter de faire jouer la garantie mais. ? Est-il possible de changer que le corps du filtre ?
par GD
Mar 12 Aoû 2008 à 22:50
dudu84 a écrit:Bonjour, je viens de constater ce soir le même problème que toit sur mon filtre à sable (Un ASTRALPOOL). Ce dernier a été mis en place il y a 4 ans pour la construction de la piscine. La fuite est exactement au même endroit (Soudure des deux coques du corps du filtre) Pour l'instant une micro fissure qui produit un petit jet d'eau, mais je m'attends au pire d'ici quelques jours. Dés ce soir, je passe la piscine en mode recyclage pour éviter le passage de l'eau dans le filtre, mais je ne vais pas pouvoir le laisser ainsi bien longtemp. Je n'ai aucune idée pour reboucher ce trou. Peut-être avec de la pate spéciale. Je vais tenter de faire jouer la garantie mais. ? Est-il possible de changer que le corps du filtre ?
La garantie après 4 ans :? :?
Sinon, il y a quelques réponses plus haut quand même, je ne vois pas d'autres solutions que de la Texton, par l'intérieur. Et de la surveillance :?
Donc à court terme un changement à envisager, c'est bientôt la fin de l'été, ça sera le moment :?
par Aqua-bon
Mer 13 Aoû 2008 à 08:02
dudu84 a écrit:La fuite est exactement au même endroit (Soudure des deux coques du corps du filtre) Pour l'instant une micro fissure qui produit un petit jet d'eau, mais je m'attends au pire d'ici quelques jours.
Mais ! C'est une épidémie ! :shock:
par Pascal_974
Mer 13 Aoû 2008 à 08:49
hééééé, laisse mes moustiques tranquilles toi !
Je fais un élevage pour la prochaine saison touristique : avec le réchauffement climatique, je vais bientôt pouvoir infester la métropole ! :lol:
Par contre le truc du plastique fondu m'a l'air une bonne idée de départ. J'aurais essayé çà à la base, c'est le moins onéreux à mettre en euvre. Pas de démontage, juste un coup de fer à souder ! :wink:
par JMDS
Mer 13 Aoû 2008 à 09:13
En théorie, il faut la température exacte de fonte du plastique pour qu'il adhère, en pratique, je pense que la solution de la colle de montage est encore la meilleure. Surtout rendre la surface bien rugueuese avant d'appliquer les produits.
par leeroy
Sam 30 Aoû 2008 à 07:50
filtre hs change le tu gagners du temps une tete d epingle te ca va s agrandir
par jo*la*frite
Sam 28 Mai 2016 à 22:03
Avant de changer le filtre, il faut essayer de réparer. Ce n'est pas difficile.
La preuve en images: https://www.youtube.com/watch?v=r9LPUcQx7Jk
Je l'ai fait sur un filtre qui s'est mis à fuire en sortie d'hivernage. Le plus long c'est de le vider mais ce sera toujours plus rapide que d'en commander un nouveau et d'attendre d'être livré. Et au niveau du prix, ça n'a rien à voir :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
