Branchement electrique du spot
par Steff@
Dim 10 Aoû 2008 à 11:51
Bjr à tous je me suis rendu compte que dans la boite de raccordement electrique qui se trouve entre mon local et mon spot il n'y a pas de terre branché uniquement les deux phases connectées sur le sucre est-ce normale ?
Mon raccordement hydraulique est fait avec du pvc souple blanc pression , doit on le proteger avec une gaine supplementaire pour la proteger style gaine electrique rouge afin d' eviter dans le temps qu' elle se perce avec le remblais du gravier par exemple .
Merci à tous pour vos reponses . :?:
Re: Branchement electrique du spot
par JCGB
Dim 10 Aoû 2008 à 13:57
Steff@ a écrit:Bjr à tous je me suis rendu compte que dans la boite de raccordement electrique qui se trouve entre mon local et mon spot il n'y a pas de terre branché uniquement les deux phases connectées sur le sucre est-ce normale ?
Bonjour Steff@ en ce qui concerne ta boite de raccordement au niveau des plages c'est normal qu'il n'y ait que 2 fils ,l'eclairage des piscines est en basse tension (12v ,heureusement :shock: :shock: :shock: ) et tu dois avoir un transfo d'alimentation pour l'eclairage des projecteurs dans ton local technique . donc pas de terre ,ni de phase ,ni de neutre juste un enroulement secondaire 12v isolé du primaire (ce sont les 2 fils que tu retrouves dans la boite ).
Pour infos les branchements 220v a proximité des piscines repondent a des normes bien precises (faire une recherche il y a deja de nombreux post a ce sujet sur le forum).
Ensuite en ce qui concerne tes tuyaux souples il me semble qu'il est preconisé de les entérrer tout d'abord sous une couche de sable ,(qui minimisera les mouvements du terrains et ensuite de remblayer suivant le materiaux choisi ,la gaine rouge n'est pas indispensable ,mais ça peut eventuellement faire une protection suplementaire a certains endroits ,mais les "spécialistes construction" pourront mieux de renseigner .
JCGB
par Steff@
Lun 11 Aoû 2008 à 11:02
OK et merci encore pour ta reponse . A + :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
