eau trouble electrolyse sel
par Dadou34
Sam 09 Aoû 2008 à 16:22
j'ai un problème à savoir eau trouble verdâtre sans traces d'algues mais avec des particules blanches en suspension et une ligne d'eau jaune et je n'arrive pas à le résoudre malgré un chlore choc depuis 12 heures en continue. Pouvez-vous m'aider
Merci d'avance.
Piscine 6x3 -coque- 23m3 -Electrolyse sel
Re: eau trouble electrolyse sel
par Tikky
Sam 09 Aoû 2008 à 20:19
Dadou34 a écrit:j'ai un problème à savoir eau trouble verdâtre sans traces d'algues mais avec des particules blanches en suspension et une ligne d'eau jaune et je n'arrive pas à le résoudre malgré un chlore choc depuis 12 heures en continue. Pouvez-vous m'aider
Merci d'avance.
Pool flash + 2 chausettes peut être?
par Dadou34
Dim 10 Aoû 2008 à 08:28
Tikky a écrit:
J'ai déjà effectué cela. cela n'a rien donné. Maintenant, cela fait 24heures que je filtre avec électrolyseur en position chlore choc. L'eau est bien sûr chloré à souhait, elle parait propre mais elle est toujours d'aspect verdâtre avec une ligne d'eau jaune
Ph bon à 7.2
Taux de sel 8g/l
piscine coque 6X3 23 m3
filtre sable + electroliseur
par fermi
Dim 10 Aoû 2008 à 10:39
Je ne vois pas trop la solution si tu filtres convenablement.
Ce que je constate, c'est le taux important de sel! 8gr au litre? Est-ce préconisé par le fabricant d'électrolyseur?
Je verrais plutôt 5 gr.
Mais à mon avis non spécialisé, (attendons d'autres) ce n'est pas la cause de cette teinte verdâtre.
Est-ce une nouvelle eau? est-ce de l'eau de la distribution et non de pluie ou puit? Si c'est de l'eau ancienne, as-tu eu ce phénomène déjà? Depuis quand cela est-il apparu?
Voilà peut-être des questions qui renferment le problème?
par PrinGle
Dim 10 Aoû 2008 à 11:32
Taux de sel 8g/l
:shock: c'est l'océan atlantique ta piscine :D :D
As tu mis de l'eau de forage dans ta piscine ? ton ph est bon. je ne vois pas trop. La couleur blanchâtre peut venir de la trop forte concentration en chlorure de sodium. Par contre le jaune sur la ligne d'eau, je ne vois pas trop. t'habite pas près d'un champ de prunier ou autre :) sans déconner, les pulvérisations peuvent se retrouver sur la ligne d'eau.
A+ PrinGLe
par pcc
Dim 10 Aoû 2008 à 17:04
dadou, ajoute crystallineh2o a ton traitement au sel et c'est tout
par Dadou34
Dim 10 Aoû 2008 à 17:14
PrinGle a écrit:
Taux de sel 8g/l
A+ PrinGLe
Effectivement, c'est de l'eau de pluie 70% mélangé avec celle d'un puits de forage 30% environ mais je n'avais pas de problème avant juin (installation en janvier de cette année). Depuis je mets que de l'eau de villle en complément des lavages rinçages du filtre et de l'utilisation. depuis juin, j'ai essayé plusieurs solutions en suivant les questions réponses du forum mais pour l'instant je n'ai pas résolu le problème sauf de la ligne d'eau en utilisant un nettoyeur ligne d'eau mais j'ai l'impression de reporter le problème ailleurs.
Sinon température de l'eau 30°, sous un ** abris piscines ** mais ouvert en permanence, Ph 7.2
Est ce que cela peut venir du taux de calcaire exagérement elevé? si oui comment y remédier? ou comment baisser la forte concentration de chlorure de sodium? arreter l'électrolyseur?
ou encore est ce que le filtre à sable filtre vraiment bien?
Merci d'avance
par Paco83
Dim 10 Aoû 2008 à 17:17
Merci d'avance.
Ton pb est fréquent dans la region de Montpellier ou les eaux sont tres dures avec une concentration en bicarbonates importante.
Ton PH est bon, et doit etre stable. Cependant ton eau n'est pas transparente, tu as des pbs d'entartrage (traces jaunes marron sur les bords). Ton eau peut aussi avoir un gout désagreable, et peut etre irritante pour les yeux? Enfin la consomation de produits désinfectants et algicides augmente sans efficacité.
Il est tres possible que la valeur du STD de ton eau (Sels Totaux Dissous) soit tres elevée (+ de 1500 ppm).
Il est probable que ton eau soit vieille (concentration des matieres minerales par evaporation).
Il faudrait faire une mesure du STD et du TH de ton eau de piscine et de celle de remplissage.
Une solution "simple" pour vérifier: Changer 1/3 de l'eau de piscine et voir si le phenomene diminue.
La temperature de l'eau emplifie le pb!
Hasta la vista!
par Dadou34
pcc a écrit:dadou, ajoute crystallineh2o a ton traitement au sel et c'est tout
Merci, mais qu'est ce que la crystallineh2o? ou est ce que je peux m'en procurer? quels sont les effets?
A tout de suite
dadou34
par Dadou34
Dim 10 Aoû 2008 à 17:23
Hasta la vista![/quote]
:D Effectivement, c'est exactement cela :D . comment vérifier cette valeur de STD? et est il nécessaire de vider la piscine absolument? il n'y a pas d'autres moyens?
Merci :D :D :D
par pcc
par Paco83
Dim 10 Aoû 2008 à 17:29
Dadou34 a écrit:Ton pb est fréquent dans la region de Montpellier ou les eaux sont tres dures avec une concentration en bicarbonates importante.
Hasta la vista!
Merci :D :D :D[/quote]
Tu peux aussi déménager!
Hasta la Vista!
par Dadou34
Dim 10 Aoû 2008 à 17:40
Ok pour l'humour :D , mais tu ne peux pas savoir comme cela me gonfle :twisted: d'essayer telles ou telles solutions qui ne fonctionnent pas vraiment, c'est pour cela que je sors ma bouée de sauvetage et je me jette à l'eau :wink:
si tu as une meilleure idée, je suis preneur hi!hi!hi!
par Paco83
Dim 10 Aoû 2008 à 17:58
Dadou34 a écrit:Ok pour l'humour :D , mais tu ne peux pas savoir comme cela me gonfle :twisted: d'essayer telles ou telles solutions qui ne fonctionnent pas vraiment, c'est pour cela que je sors ma bouée de sauvetage et je me jette à l'eau :wink:
Il faut verifier ce que je pense de l'origine de ton pb.
Pour cela il faut voir un "piscinier" qui comprend quelque chose à la chimie de l'eau (trés rare!) Tu peux le tester en lui demandant s'il connait le TAC, le TH, le STD et s'il sait les mesurer!? (Sinon ils vont tous essayer de te vendre quelque chose de miraculeux!).
Si tu trouve cette "perle rare" tu lui demandes de se déplacer chez toi et de vérifier tous ces paramètres.
L'autre solution, je le repete, c'est de vider une partie de ta piscine et de voir si le pb demeure ou disparait! C'est plus simple et plus economique mais je peux aussi me tromper!
Hasta la vista!
par GD
Dim 10 Aoû 2008 à 19:46
Non, tu ne te trompes pas (mais bon le STD, c'est un peu chaud quand même pour un pisciniste, si on les brûlait sur ce critère, un métier disparaîtrait d'un coup :lol: :lol: )
par Dadou34
Lun 11 Aoû 2008 à 08:07
Merci, pour les conseils, je vais vider une partie de ma piscine et je vous tiendrai au courant
Sinon sur le forum, j'ai lu un message qui correspondait à mon problème et en contactant 'gilou', il a solutionné en filtrant 24h/24H pendant 7 jours. je vais tenter cela. puis si cela ne marche pas je viderai la piscine
A+ :wink:
par fermi
Lun 11 Aoû 2008 à 09:13
Et en la remplissant avec de l'eau de distribution (à mon humble avis!) :D
par GD
Lun 11 Aoû 2008 à 17:31
pcc a écrit:Regarde sur www.crystaliineh2o.com
Dis donc, pcc, tout tes messages parlent de ce produit et de rien d'autre, ça te rapporte beaucoup ?
Donnes nous la composition à part le sulfate de cuivre :? :?
par pcc
Lun 11 Aoû 2008 à 18:04
il est composé de juste ce qu'il faut pour régler la plupart des problèmes cités sur ce forum. :lol: :lol: :wink: :wink:
par GD
Mar 12 Aoû 2008 à 00:21
pcc a écrit:il est composé de juste ce qu'il faut pour régler la plupart des problèmes cités sur ce forum. :lol: :lol: :wink: :wink:
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il serait peut-être judicieux d'arrêter tout de suite ta pub lourdingue pour un produit de m e r de dont on a rien à f. . . :evil:
Et pour chacun des membres habitués, de reconnaître mon légendaire flegme niveau relation public dans le traitement d'un cas de figure particulier, qui a tout de même fait pas loin de 85 post pour sa pub incognito sur cette cochonnerie de produit :lol: :lol:
Taing, cui là , il s'est faufilé telle l'anguille :evil:
par Tikky
Mar 12 Aoû 2008 à 09:43
Sachant que tout avantage à son inconvéniant, il est probable qu'il soit donc également composé de tout ce qu'il faut pour faire apparaitre la plupart des problèmes cité ur ce forum :D :lol: :lol:
par giroup01
Mar 12 Aoû 2008 à 14:46
Dadou34 a écrit:Il est tres possible que la valeur du STD de ton eau (Sels Totaux Dissous) soit tres elevée (+ de 1500 ppm).
Simplement une précision: Non pas quand la teneur en solides dissous totaux atteint les 1 500 ppm mais quand elle dépasse de 1 500 la teneur en SDT de l'eau de remplissage.
Et bien s'assurer que l'on soustrait la teneur en sel (NaCl) de la mesure des SDT . . .
Cordialement,
par Dadou34
Mar 19 Aoû 2008 à 17:01
Bon , j'ai résolu le problème en filtrant 24 h /24 h pendant 8 jours. en fait jusqu'à hier avec electrolyseur en position chlore choc. depuis 2 jours l'eau était revenue limpide et maintenant elle est cristalline :lol: :lol: :lol:
après le mise en place d'un floculant liquide et repos 24h, puis aspiration à l'égoût des dépôts. Je suis vraiment heureux.
un hip hip hourra à votre forum et en particuliers à gilou, fermi, GD, paco83
Merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
