changer le coffret electrique triphase URGENT
par matmetpet
Ven 08 Aoû 2008 à 10:07
Notre installation a trente ans (plus ou moins) le coffret electrique est l'oeuvre d'un bricoleur de "génie" mais aujourd'hui c'est en panne il faut donc changer. Le problème c'est que la filtration ne tourne plus et que nous partons en congés dans quelques jours. C'est une installation en triphasée, avec une boite de dérivation qui apporte le courant du compteur de la maison (refait il y a quelques mois avec une protection 30miliampere) un fil qui va sur la pompe, un autre qui part vers le spot, et un dernier qui va vers une installation (pas en fonction) de nage à contre courant. Existe-t-il un coffret très simple à installer nous ne sommes pas électricien ni bricoleur pour deux sous. La personne qui s'occupe d'habitude de notre piscine est en congés jusqu'au 2/9, et je n'ai pas trouvé d'entreprise disponible rapidement. Nous sommes dans l'essonne.
Nous avons vraiment besoin d'aide s'ilvous plait
par fraggy
Ven 08 Aoû 2008 à 10:31
Hi
:shock: :shock: comme ca pas facile avant de tout changer il y a peut etre une autre solution :wink:
Il faudrai des photos net de l install pour voir et comprendre :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Triumph2B
Ven 08 Aoû 2008 à 10:49
Bonjour.
Plus rien ne fonctionne :?:
Avez vous un multimètre( metrix) ou une lampe témoin?
Peut etre qu'à plusieurs, nous pourrons vous rendre service
Urgent coffret electrique deffectueux
par matmetpet
Ven 08 Aoû 2008 à 14:06
En fait, il y a un disfonctionnement sur la minuterie qui est une simple prise que l'on met entre une prise male et la prise femelle. Nous avons essayé de mettre une nouvelle minuterie, mais cela ne fonctionne pas. Nous avons ouvert la minuterie, il y a un fil noir supplémentaire par rapport à une minuterie classique qui a été manifestement ajouté. Dans la prise mâle il y a fil sur un mâle et l'autre sur la terre et rien sur le deuxième mâle.
La prise en haut sur la photo est celle dans laquelle il y a le minuteur et ensuite on branche la fiche mâle (celle qui pend) pour obtenir un fonctionnement en automatique minuterie. Sans ce branchement que le commutateur soit sur manuel ou marche alors la pompe est en fonctionnement continu. Bon je ne sais pas ajouter des photos mais mon email est tequilasacre@yahoo.fr si on peut passer par ce canal svp
Merci d'avance [/img]
par fraggy
Ven 08 Aoû 2008 à 15:32
Re
ok donc pour faire simple en manuel le pompe marche ?
Si oui un pb sur l horloge ?
@+fraggy
Re: Urgent coffret electrique deffectueux
par Hippoboardeur
Ven 08 Aoû 2008 à 16:06
matmetpet a écrit:Dans la prise mâle il y a fil sur un mâle et l'autre sur la terre et rien sur le deuxième mâle.
A mon avis le probléme serait la si tu étais en monophasé . . . . mais ce que je ne comprend pas c'est quand triphasé y a 4 fils, de plus une minuterie telle que tu la décrit qui marcherait en triphasé . . . j'ai des doutes . . .
Si pout toi triphasé c'est parce qu'il y a 3 fils tu fais une énorme erreur (désolé je ne connais pas ton niveau en connaissance électrique)
par fraggy
Ven 08 Aoû 2008 à 16:59
:!: :!: :!: pompe en tri pas l horloge :lol: :lol: elle est en mono elle :lol: :lol: de la tu excite une bobine ( en mono ) qui fait coller le contacteur tri :wink:
@+fraggy
par Hippoboardeur
Ven 08 Aoû 2008 à 18:54
Oui ça c'est logique, mais je n'y crois pas d'aprés cette description :wink:
matmetpet a écrit:la minuterie qui est une simple prise que l'on met entre une prise male et la prise femelle.
minuterie en triphase
par matmetpet
Ven 08 Aoû 2008 à 19:05
Est ce qu'il existe dans le commerce des minuteries qui se mettent dans une prise de courant et qui soient en triphasé ?
Ce serait peut-être la solution à mon problème, non? Le minuterie qui a été bidouillée devait être en mono, c'est pour cela qu'il y a eu une modification de faite.
par JJ-mlo
Ven 08 Aoû 2008 à 19:14
Question chez vous quand vous dites triphasé le voltage est 380V et 220V entre phase et neutre car il y aussi du triphasé en 220V.
Et voir sa pompe si elle en mono ou en tri :?:
par fraggy
Ven 08 Aoû 2008 à 21:48
Re
vu le montage . :evil: :evil: :evil:
changer le coffet
http://www.superbalneo.com/F_frame.html ... _30-1.html
Avec en tete un disjoncteur tri 30 mA si le reste de l instalation de la maison a le meme age que le cablage du coffet de la piscine :lol: :lol:
@+fraggy
par Triumph2B
Ven 08 Aoû 2008 à 22:47
fraggy a écrit:Re
@+fraggy
Bonsoir
+1 avec toi.
Dans l'urgence,enfin il me semble l'essai s'impose,.l'important est de faire tourner la pompe meme en direct :idea:
On a trouvé la solution
par matmetpet
Sam 09 Aoû 2008 à 10:54
A tous merci, nous avons mis un contacteur en amont dans le coffret existant inversé les fils, mis un nouveau minuteur, et en attendant de changer le coffret ça ira.
Restera à trouver le meilleur matériel pour la pompe en triphasé, et surtout le plus simple à installer. Vos avis et conseils sont les bienvenus
encore merci de votre aide à tous
par Triumph2B
Sam 09 Aoû 2008 à 11:29
Salut.
Bien content pour toi. Et puis çà sert à quoi les copains ! :wink:
Allez fais un grand plouf à notre santé :P
Salutations de l'Ile de beauté flo:) :calor:
