filtration à sable n'a plus la pêche !
par AnaïsMl'eau
Mer 06 Aoû 2008 à 10:45
On a un problème avec notre filtration à sable, elle n'aspire plus autant qu'au début, c'est flagrant quand on branche l'aspi, ça n'aspire plus du tout.
Mais il y a quand même de l'eau qui est rejetée au niveau de la buse, ( mais avec moins de pression qu'au debut) et le nano est dans le vert.
Qu'est ce qu'il faut faire?
ça devient urgent car des lentilles d'eau commence à envahir le terrain !
merci de votre aide
par Aqua-bon
Mer 06 Aoû 2008 à 10:50
Ton filtre est probablement colmaté. Pour en être sur, mets la vanne 6 voies en position "recirculation". L'eau passe par la pompe et repart dans le bassin sans passer par le filtre. Si la pression est bonne, alors il va falloir s'occuper de la masse filtrante.
Re: filtration à sable n'a plus la pêche !
par judith
Mer 06 Aoû 2008 à 10:53
AnaïsMl'eau a écrit:Bonjour,
merci de votre aide
ecoute, moi, quand ça m'arrive, ça veut dire que trop de s**[merci de rester poli]**** sont restée dans le sable. Je fais un lavage/rinçage de filtre (ce que je fais de toutes façons après chaque aspiration) et les buses ressemblent alors à celle de "nage à contre courant" question pression !
tente le coup, ça mange pas de pain :P :wink: :wink:
par AnaïsMl'eau
Mer 06 Aoû 2008 à 11:03
merci :)
je vais regarder ça et je vous tiens au courant
par AnaïsMl'eau
Mer 06 Aoû 2008 à 12:46
bon je vais passer pour une quiche.
Il faut que je mettes sur la position lavage ?
faut arrêter la pompe le temps de changer de position? ou on peut le faire pendant qu'elle tourne?
et faut laisser cette position combien de temps?
et que dois je vérifier à ce moment?
Je ne sais pas ou mon mari a mis la notice donc je m'en remets à vous !
par judith
Mer 06 Aoû 2008 à 12:58
SURTOUT tu arrêtes la pompe le temps de changer la vanne de position, sinon, tu vas la bousiller, c'est le meilleur moyen :twisted: tu remets en route seulement quand ta vanne est bien positionnée.
Tu laisses laver le sable le temps que l'eau qui passe par le petit morceau transparent "témoin" soit quasi claire. Ensuite, avant de remettre le filtre en position "filtration", tu n'oublies pas de recouper la pompe.
:wink: :wink: :wink:
par GD
Mer 06 Aoû 2008 à 15:20
Oui, comme dit Judith, il faut absolument éteindre entre chaque manip de la voie, sinon il peut y avoir de gros dégâts car tu vas te retrouver momentanément mais sûrement sans aucun passage de l'eau avec la pompe en marche, elle n'aimera pas ça du tout !.
Un lavage dure en général 3-4 min, ensuite il faut passer au "rinçage" 1 min, et seulement après à la filtration X min :wink:
par AnaïsMl'eau
Mer 06 Aoû 2008 à 17:50
Quand je mets sur lavage, il y de l'eau qui sort par le "kanal drain"*
c'est normal? faut que je remettes en marche pendant que ça coule?
et après je mets sur rinçage - égout?
par Aqua-bon
Mer 06 Aoû 2008 à 18:10
L'eau qui sort pendant le lavage et le rinçage doit impérativement rejoindre l'égout. Cette eau est chargée des impurtés retenu par le sable. Il ne faut donc pas les remettre dans le bassin.
par GD
AnaïsMl'eau a écrit:Quand je mets sur lavage, il y de l'eau qui sort par le "kanal drain"*
What's that ? :shock:
Je pense que tu peux mettre la pompe sur lavage, le kanal truc, ça doit être la direction égout :lol:
Le rinçage va aussi à l'égout, juste pendant une minutes max, ça suffit.
En résumé:
lavage => l'eau va en sens inverse de d'habitude dans le sable pour faire partir les saletés accumulées, de la piscine vers le filtre et vers l'égout directement.
Rinçage => Le sens de l'eau s'inverse : de la piscine vers le sable dans le bon sens (comme la filtration), mais part à l'égout au lieu de la piscine, ça remet le sable chahuté un peu en place, sinon, tu retrouveras quelques grains dans la piscine.
filtration => non, là, tout le monde sait :lol: :lol:
par AnaïsMl'eau
Mer 06 Aoû 2008 à 18:24
donc faut que je branche un tuyau sur la sortie Kanal drain pour évacuer l'eau vers l'égout.
c'est normal que ça évacue de l'eau même quand la pompe n'est pas en route?
par AnaïsMl'eau
Mer 06 Aoû 2008 à 18:37
SUPER !
je viens de rebrancher la filtration, c'est top !
pourtant j'ai juste fait couler un peu d'eau en position lavage sans rebrancher la pompe.
Pour un bon nettoyage faut que je laisse tourner la pompe 3-4 min en position lavage, c'est bien ça? et après 1 min pour le rinçage.
J'ai honte, je suis une assistée !
merci de votre patience
par JCGB
Mer 06 Aoû 2008 à 18:49
AnaïsMl'eau a écrit:SUPER !
Bonjour AnaïsMl'eau 3,4 min me parrait un peu trop pour un lavage (a moins que le filtre n'est pas été lavé de plusieurs mois ou année :idea: :idea: :idea: )je pense que 1 à 2 mn de lavage et 1mn de rinçage sont bien ,(petite astuce toujours profiter des trop pleins d'eau de pluie pour laver son filtre ,car suivant les pompes c'est plusieurs centaines de litres d'eau qui partent durant les lavages .)
Bon lavage :lol: :lol: et surtout bon bain :D :D :D :D :D
JCGB
par GD
Mer 06 Aoû 2008 à 22:26
JCGB a écrit:Bonjour AnaïsMl'eau 3,4 min me parrait un peu trop pour un lavage (a moins que le filtre n'est pas été lavé de plusieurs mois ou année :idea: :idea: :idea: )
Nan nan, faut bien ça : 3 minutes, c'est pas très long, pour obtenir une eau propre en sortie. Ca régénère un peu d'eau c'est pas plus mal. Pas la peine chaque semaine, juste quand la pression du filtre monte anormalement. Et dans le cas présent, si ça coince à la sortie, je conseille un bon vrai lavage, pas un pipi de chat, sinon un jour ou l'autre, ça va colmater dur dur.
Et, à force, un lavage chimique du sable à l'acide sera nécessaire, autant l'éviter :?
par Pascal_974
Jeu 07 Aoû 2008 à 07:37
3-4 minutes, çà me paraît quand même long ! :roll:
et puis si elle n'a pas de prise d'eau genre bonde de fond, elle risque rapidement de se retrouver avec le skimmer qui aspire de l'air ! :roll:
par fermi
Jeu 07 Aoû 2008 à 10:17
Rinçage
filtration => non, là, tout le monde sait Laughing Laughing
Voila, c'est simple, 3 opérations parfaitement décrites pas GD et que j'accentue ici. Te casse pas la tête!
1/ Arrête la pompe et règle la vanne 6 voies sur lavage
Tu verras au lavage une nuage de saleté qui va s'éclaircir au bout de 2-3 minutes.
Arrête alors la pompe.
2/ Change la vanne 6 voies en mettant sur rinçage (2ème opération) et remet la pompe en marche pendant +/- 1 minute
Tu arrêtes la pompe, n'oublie pas, avant chacun des changements de la vanne 6 voies!
3/ Après tu changes la vanne 6 voies et tu reviens en"filtration", c'est fini!
pour éviter l'inconvénient d'aspiration d'air par le skimmer comme Pascal te met en garde, avant toutes ces opérations, vérifie le niveau d'eau dans ta piscine et n'hésite pas à ajouter de l'eau 2 cm au-dessus de la moitié du skimmer de surface. Normalement tu dois être à la moitié quand ta piscine est en ordre de marche. L'eau que tu videras pour le nettoyage te mettra à niveau et tu ne risques pas d'aspiration d'air
Cordialement
par judith
Jeu 07 Aoû 2008 à 10:26
Quiconnait un peu les vannes 4 voies ? J'ai un pote qui en a une, vanne top, il me dit que c'est écrit en anglais, il ne sait pas repérer (à part la filtration :lol: ) ce que sont les trois autres voies. Quelqu'un peut l'aider ? je transmettrai (a pas d'ord :oops: )
:lol: :lol: :lol: :wink:
par judith
Jeu 07 Aoû 2008 à 12:42
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: Vraiment sous-dev, la Corse ! Même pas les moyens d'avoir 6 voies ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
que nenni, que nenni, la sous-dev l'a la 6 voies, c'est son pote et voisin qu'en a que 4 (de voies, bien sur :shock: )
Mais je constate que tu coinces sur la question :P :P :P :P :P
pirouette, cacahuette :lol: :lol: :lol:
par Pascal_974
Ven 08 Aoû 2008 à 07:39
Si tu ne nous dis pas ce qui est marqué sur la vanne, on va avoir du mal à être précis . . . :wink:
par judith
Ven 08 Aoû 2008 à 08:01
Pascal_974 a écrit:Si tu ne nous dis pas ce qui est marqué sur la vanne, on va avoir du mal à être précis . . . :wink:
Bouh :shock: :roll: ! chais pas, je vois ça avec le voisin à midi ou ce soir, et je te dis ça ! Pas pensé à lui demander :P
par judith
Ven 08 Aoû 2008 à 09:01
STOP ! que personne ne cherche pour rien : j'ai trouvé le renseignement sur le site Nautyl. J'imprime et je le fourgue au voisin :D :D :D
par AnaïsMl'eau
Sam 09 Aoû 2008 à 12:18
Vous moquez pas, je crois que j'ai une 4voies aussi ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 22 invités
