question sur premiere mise en eau
par menphiz
Ven 01 Aoû 2008 à 05:51
bonjour à tous . petite presentation au passage nouveau sur ce forum depuis hier soir . greg region rhone alpes (nord isere) pres de lyon
je viens de mettre en place une hors sol 7.30x 3.70x 1.32 la mise en eau se termine je suis presque arrivé à moitié sur skimer . j'aimerai savoir pour sa premiere mise en route ce qu'il fallait mettre au depart ? uniquement chlore choc ou associé à un autre produit de depart pour la mise en route de la filtration ?
puis la notice conseil dès le depart de mettre la vanne sur lavage j'usqua obetnir l'eau claire puis ensuite sur filtration alors je pense faire ainsi mais au niveau des produits que me conseileriez vous ?
par avance merci de vos reponses.
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 07:30
je suppose que tu as un filtre a sable donc. le lavage est utile pour laver le sable des le depart, neanmoins comme de dernier n'est pas encore tasse par la mise en pression du au process de filtration, tu risque peut etre de perdre untout petit peu de sable. si tu peux regarder la couleur de l'eau qui sort facilement tu verras si tu dois prolonger la lavage ou pas. je dirais entre 15 et 30 sec max.
pour les produits voila ce que j'ai fait sur mon autoportante de 6.1 * 3.50
galet chlore lent simple action surtout pas de traitement 5 en 1.
mesure du taux de chlore libre et du PH. et filtration tous les jours. tu peux filtrer la nuit (EDF) ou le jour, la filtration de nuit refroidit un petit peu le temperature de l'eau.
mon constat : au bois de 4 mois de mise en eau apres traitement galet chlore lent et filtration PH 6.8 et chlore à presque 3. j'ai donc laisse la piscine sans chlore jusqu'a ce que le niveau revienne vers 0.5 (3 semaines) et le ph a 7. les galets apportant du stabilisant j'ai ensuite traite à l'eau de javel qui fait remonter le Ph et le chlore (les galets font baisser le ph).
voila pour le momenrt, mais surtout filtre tous les jours plus ou moins longtemps en fonction de la temp de ton eau, etc
par menphiz
Ven 01 Aoû 2008 à 14:29
merci beaucoup pour ses precisions . en effet j'ai fait un petit lavage de depart l'eau n'etait pas specialement sale mais apres quelques secondes voir presque une minute l'eau etait deja claire et ensuite je suis passe en filtration donc depuis ce matin ca filtre en continue mais aujourd'hui c'est pluie et orage donc pas bien grave je laisse tourner puis j'ai mis chlore choc au depart puis je passerai en chlore lent apres verife du pH
merci encore . me reste juste à traiter deux petites micro fuite sur deux sorties tuyaux surement due à un manque de serage . ?!
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 14:34
surement oui qui n'a pas eu des fuites avec une piscine n'a jamais eu de psicine je pense
par indy101
Sam 02 Aoû 2008 à 07:45
helipilote a écrit:surement oui qui n'a pas eu des fuites avec une piscine n'a jamais eu de psicine je pense
+1 :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 21 invités
