Montage projecteur sur piscine structure bois
par decouverte
Jeu 31 Juil 2008 à 21:38
J'ai un projecteur 300W type NF PAR 56, de diamètre 310mm, et j'aimerais le monter sur une piscine ossature bois avec des madriers de 45mm d'épaisseur.
Le mode d'emploi ne parle que de montage sur:
- Piscine en béton
- Piscine en béton avec liner
- Piscine préfabriquée
- Piscine en polymère avec liner
Visiblement, ce n'est pas fait pour une structure bois.
Quelqu'un aurait-il, malgré tout, déjà fait cette bidouille ?
Mon souci étant plus la rigidité de la structure (avec un trou d'environ 230mm.) que d'étanchéité.
J'ai l'avantage de monter le projecteur sur une face non visible, donc je pense renforcer la structure en vissant quelques lambourdes de pin autoclavé à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ? Je délire total ou j'ai une chance d'y arriver ?
par asf21
Jeu 31 Juil 2008 à 23:59
Hello l'ami!
Attention, les PAR56 chauffent énormément!
Moi, j'opterai pour de la PAR36 ou du 50W BT derriere hublot verre.
Pour la rigidité, si tu as un bon hublot, ca ne peut que coller mais je me fabriquerai un cercle métallique de bonne épaisseur qui viendrai serrer en sandwich le bois avec le hublot et ses vis (inox au passage!). As-tu une photo de l'engin avec ses éléments au détail?
Qu'on voie un peu!
par karlito31
Ven 01 Aoû 2008 à 09:42
Logiquement les prjecteurs pour piscine bois se posent en applique, avec juste un trou de 20 pour le passage du cable et le presse étoupe.
Revend le tien et prend le bon modèle.
par decouverte
Ven 01 Aoû 2008 à 10:36
Voici les configurations du mode d'emploi.
karlito, j'aimerais monter un projecteur "standard" pour pouvoir changer plus tard l'ampoule avec des led colorés. C'est pour ça que j'essaye de trouver la meilleur solution pour monter ce projo sans risque pour la structure bois et l'étanchéité.
Merci à vous pour vos conseils avisés.
par karlito31
Ven 01 Aoû 2008 à 10:49
ok
dans ce cas là, tu attaques à la scie sauteuse et c'est tout.
Le skimmer ne prend pas moins de place.
Si tu veux prendre moins de risque, tu positionnes ton projo sur un petit coté, il y aura moins de contrainte sur le bois.
par asf21
Ven 01 Aoû 2008 à 11:25
Exact, karlito.
Mais je suppose qu'ils ont quand même prévu un bloc à poser en métal, hein, découverte?.
N'hésites pas à mettre un mince filet de silicone bâtiment de chaque face de contact du joint d'étanchéité du bloc PAR56, pas la peine d'en mettre deux tonnes, l'essentiel est que le filet soit régulier (comme ceux qui vident le tube complet de compound entre le cpu et le refroidisseur croyant que cela refroidi mieux.)
Par contre, ça risque d'être jouli une par 56 avec leds trois coloris!
Sympa
par decouverte
Ven 01 Aoû 2008 à 11:45
OK, je vais essayer de poser avec un anneau arrière et 4 tirants inox.
En fait, comme sur la Fig.4 précedente, on voit qu'il y a 16 trous pour les vis de la bride.
Ce que l'on voit pas, c'est qu'il y a aussi 4 logements borgnes supplémentaires que je pourrais percer outre et utiliser pour les tirants. Comme on est avant la pose du joint entre structure-bois et liner, aucun problème d'étanchéité.
Autre question: Le projo est livré avec un câble de 2.5m, en 2x 6mm2. Faut-il continuer avec cette section ou du 2x 2.5mm2 suffit ?
J'ai 12m entre le projo et le coffret avec le transfo, c'est pas trop long ? Y'a pas de perte de puissance ?
par Christophe
Ven 01 Aoû 2008 à 12:48
il vous faut poser un feuillard en acier galva ou en inox (epaisseur 2 milli) du coté interieur de la piscine, cette pièce doit être plus grande d'au moins 10cms de chaque côté que la niche du projecteur que vous aller installer. Cette pièce doit ensuite être vissée sur la structure (toujours par l'interieur) de façon à ne pas fragiliser la structure.
Pour vous donner une idée c'est le même principe que le feuillard pour la fixation des skimmers.
amicalement
christohe
par decouverte
Ven 01 Aoû 2008 à 13:15
Christophe,
L'idée a l'air pas mal.
Si j'ai bien compris, on se retrouverais dans le cas de figure de la Fig.5, ci-dessus, avec le liner pris en sandwich entre la bride pos.20 et le joint pos.22 juste derrière, juste ?
Le feuillard inox serait donc de diamètre 500mm environ, avec 2 rangées concentriques de vis inox sur des diamètres de 450 et 300mm par exemple, avec une ouverture centrale de diamètre 230mm pour le projo, selon Fig.4 ?
Merci pour le tuyau
par Christophe
Ven 01 Aoû 2008 à 18:28
tout juste. A titre d'info c'est de cette façon que sont fixés les anciens projo et les skimmers sur les piscines beaver pool (bois) filiale AlliancePiscines.
par tazminator31
Dim 03 Aoû 2008 à 04:38
hum je me suis posé la question moi aussi lors du montage de ma piscine et j'ai abandonné ca me parraissait un peu trop de bidouillage et d'incertitude.
je serais toi je prendrais un modele pour piscine bois ou comme moi pour hors-sol (75w)
par decouverte
Dim 03 Aoû 2008 à 08:25
C'est vrai que je me tâte encore :?
Mais je suis vraiment motivé de monter ce projo standard pour les raisons suivantes:
- Je l'ai déjà acheté :oops: et pas envie d'essayer de le revendre
- J'ai aucune idée de la puissance nécessaire pour bien éclairer, donc 300W est peut-être un bon départ (je sais que c'est beaucoup pour mon bassin octo de 5.1m et 18m3 !)
- J'aimerais pouvoir changer plus tard l'ampoule par des led, en espérant que les prix descendent :evil:
Tazminator, ça suffit 75W pour ta piscine ?
Quels sont les modèles pour une structure bois ?
C'est aussi du encastrable à fleur du liner ou c'est en apparent ?
par karlito31
Dim 03 Aoû 2008 à 11:13
pour info j'ai un 50W sur une 6,4*4, c'est suffisant pour une lumière d'ambiance.
par tazminator31
Dim 03 Aoû 2008 à 13:50
300W POUR 18M3je dirais que c'est un peu beaucoup.
chez moi 75watts ca va tres bien(diametre 6m)
c'est un projo qui se "coince" sous la margelle, c'est un genre de "tube" qui descend dans l'eau avec la lumiere au bout.
son avantage c'est qu'on perce pas le liner, et ca coute environ 100euros.
c'est ce modele :
http://www.piscineo.com/ficheproduit-pr ... e-194.html
Projecteur sur piscine bois
par elorian
Mer 06 Aoû 2008 à 08:31
Moi j'ai deux projo de 75 W halogene le resultat et tres bien. percage facon refoulement de la piscine bois, ca ne bouge pas , pas de fuite; Sympa quoi.
par elorian
Mer 06 Aoû 2008 à 08:33
Moi j'ai deux projo de 75 W halogene le resultat et tres bien. percage facon refoulement de la piscine bois, ca ne bouge pas , pas de fuite; Sympa quoi.[/url]
par elorian
Mer 06 Aoû 2008 à 08:47
désolé je debute voici la photo
par decouverte
Mer 06 Aoû 2008 à 19:52
elorian, c'est une blue ta piscine? Ton liner n'est pas beige?
Pour info, mon choix de spot se porte pour finir sur un 100W. On verra ce que ça donne :roll:
par elorian
Jeu 07 Aoû 2008 à 10:47
effectivement mon liner est bleu pale mais les projecteurs etant jaune ca donne cette couleur "caraîbe" tres agreable, ca ma surpris la premiere fois mais avec une terrasse bois autour et de la verdure ( haie ) ca la fait !
Bon courage pour ton montage !
par nali
Jeu 07 Aoû 2008 à 22:01
Pour moi, piscine bois 45mm 6x4, je viens de poser cet après-midi un projecteur 100 w extra plat (de marque Astral Pool).
L'avantage est que l'on ne perce que le passage du presse-étoupe, et 8 vis.
On verra demain si ça fuit ou pas!
J'aimerais une belle couleur comme elorian!
par nemo2
Jeu 07 Aoû 2008 à 22:58
Perso j'ai mis un spot pour spa de 50w en 12v, montage assez facile (un trou à la scie cloche de 60, c'est le meme principe que le refouleur).
C'est pas cher et sa puissance et largement suffisante.
Nortland phocéa 360x90.
par al_bundy78
Mar 06 Juil 2010 à 18:26
salut,
je sais que le post date mais bon on sais jamais.
Est-ce que quelqu'un a déja posé un projecteur astral extra plat (100w) sur piscine à structure bois?
En fait ce qui me chagrine ce sont les 4 vis qui maintienne la croix!
apparement faux mettre un joint entre la croix et le liner et visser directement :? :?
Je trouve cela bizare, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul trou pour le presse etoupe (cable electrique) et que le reste se fixais sur le presse étoupe mais bon.
par decouverte
Mar 06 Juil 2010 à 20:33
C'est exactement le modèle que j'ai installé et c'est vraiment nickel. Rien à redire :)
par Seb2525
Mar 06 Juil 2010 à 20:44
Moi c'est pareil, j'ai posé exactement le même la semaine dernière. Il y a bien un joint plat à mettre entre le liner et la croix, mais aussi un joint torique à enfiler sur les vis. On plaque le tout et on serre. Aucun souci, même si on a toujours un peu peur de percer le liner juste pour l'ésthétique.
Bon courage :wink:
par al_bundy78
Mar 06 Juil 2010 à 22:23
Seb2525 a écrit:Bonsoir,
Bon courage :wink:
le joint torique se positionne entre la tête de vis et la croix?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
