solution pour départ vacances ?
par kristoff84
Jeu 31 Juil 2008 à 08:40
bonjour @ toutes & tous.
avant tout, un grand merci à tous les contributeurs de ce forum : grace aux nombreuses infos glanées ici et là, j'ai pu réaliser ma première piscine ce printemps.
il s'agit d'une hors sol bois de marque cerland de 6.15 * 4.05 * 1.20
l'installation s'est plutôt bien déroulée malgrés une petite frayeur au montage du liner (il est court.) et elle repose sur une dalle de 15 cm de forme octogonale (pour l'esthétique, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?).
la filtration est assurée par un filtre à sable et pompe de 8.5 m3/heure.
pas de soucis de ce côté là, la piscine étant à moins de 2 m du garage, j'ai percé le mur et du coup tout est à l'abri.
voilà ce qui m'amène à poster ici, je pars en vacances (environ 2x huit jours, avec retour maison entre les deux) en début de semaine prochaine et j'ai quelques soucis en tête :
- il fait chaud très chaud actuellement (36°c hier) et l'eau tourne autour de 30°c (la piscine n'est pas du tout bachée y compris la nuit, perte de 2°c seulement au matin.) : bilan des courses, je dois faire un apport d'eau de 200/300 tous les 4/5 jours sinon risque de désamorçage au niveau du skimmer
- la région étant parfois très ventée (mistralou.), je récupère les aiguilles de cèdre du voisin en grande quantité lors des épisodes venteux
comment faire :?: :?: :?:
- bâcher pour éviter les aiguilles mais avec le risque de voir l'eau "tourner" et le niveau baisser trop bas ? et la pompe sauter en cas d'orage (fréquents par ici.) :roll:
- couper toute filtration et voir au retour ? :? :? :?
j'ai bien la possibilité de faire appel à des amis, mais je ne veux pas les forcer à venir tous les jours en cas de semaine ventée (dans ce cas, la filtration est de toute façon impossible. du moins avant un long nettoyage)
sinon, tout se passe plutôt bien depuis mise en eau fin mai :
- eau limpide (traitement à l'oxygène actif)
- seuls les dépots d'aiguilles et de sable lors des coups de vents posent problème : pas simple à nettoyer au fond (l'aspirateur branché sur le skimmer ce n'est pas le top.)
merci d'avance pour vos conseils :idea: et pour toutes les infos déjà données sur ce forum :wink: :wink: :wink:
Jeu 31 Juil 2008 à 09:46
- Remplir le niveau au max possible
- Bâcher pour éviter l'évaporation
- Bourrer un max de désinfectant lent pour être sûr que les algues ne se développent pas durant les huits jours
- Mettre une minuterie sur la filtration pour la faire tourner 12 heures par jour (en espérant qu'il n'y aura pas de problème)
- Demander à quelqu'un de passer idéalement tous les jours pour voir si tout baigne :wink:
