POMPE aquag***
par JOSSE
Lun 28 Juil 2008 à 14:55
possedant une piscine aquag*** (83) depuis 16 mois, ma pompe doit
être non seulement changée, mais des travaux de modification sont
demandés par la société- j'ai entendu parler de problèmes de conception
sur les pompes- je souhaiterais entrer en contact avec des personnes
ayant les mêmes problèmes -
par karlito31
Lun 28 Juil 2008 à 15:59
tu peux donner plus de détails sur les problèmes que tu rencontres ?
POMPE aquag***
par JOSSE
Lun 28 Juil 2008 à 16:28
Ma pompe est HS après visite du technicien de la société Coté Bonheur
Il faut que je passe d'une pompe immergée dans le bloc de filtration
à une pompe classique extérieure avec nouvelle électrolyse extérieure-
Sans compter le cout de la modification de toute l'installation, le client
doit prendre à sa charge, tranchée, local technique, etc.
Et toi, quel est ton problème - Bien cordialement - JOSSE
par Gavage
Lun 28 Juil 2008 à 16:59
hmmm chaud cette histoire
en gros ils te font passer d'une filtration integrée à qqc de classique. donc déporter pompe , filtre, et l'ensemble, sympa de mettre ca sur le dos du client.
ils peuvent pas juste changer la pompe ?
par JOSSE
Lun 04 Aoû 2008 à 16:29
excuses pour la réponse tardive, non ils ne peuvent pas changer de
pompe (pompe immergée) car elle a un grave défaut de conception- la société vient d'abandonner le système. Seule solution, une pompe
extérieure, des modifications hydrauliques et électriques, le tout facturé
1500€ + la tranchée et local technique à la charge du client - INACCEPTABLE -
par Gavage
Lun 04 Aoû 2008 à 16:41
et bien n'accepte pas, si il y a des modification à apporter à leur systeme, c'est à leur frais.
Ils peuvent tenter de te les faire payer, ca marchera chez certains. mais je doute que ce soit bien legal
faudrait demander à 60 millions de conso ou ton assistance juridique.
( des pompe immergée, y en a encore, et ca se vend tj, voies avec eux pour qu'ils te proposent une pompe d'une marque différente )
aqua...jeux
par thclma
Jeu 07 Aoû 2008 à 15:20
installée en 2004, pompe HS en 2005, modification en pompe externe dans la foulée
Oui c est sans doute anormal mais mon revendeur en IDF m'annonçait 4 ou 5 mois d'attente pour une nouvelle pompe. donc évidemment on peut topujours aller en justice. mais moi je voulais une piscine en état . j ai payé les pieces il a accepté la main d'oeuvre gratuite . cout 1000 euros pour la pompe , la vanne multiple , du tuyaux , une mise à la terre etc.
On peut toujours essayer de mettre une pompe immergée mais on maitrise rien et visiblement ca marche pas.
maintenant la mienne si elle crame. je file chez bricotruc ou bidulerama et j en achete une autre.
Probleme recurrent les cartouches qui s'ecrasent. je cherche une solution pour cela. je pense y glisser une 'âme' en inox
par PrinGle
Jeu 07 Aoû 2008 à 15:42
renseigne toi auprès de desjoyaux, avec leur filtration intégré il pourront trouver une solution. sa sera peut etre moins cher que de tiré des tuyaux.
bon courage :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 306 invités
