Demandes conseils pour achat piscine bois hors sol
par shiva72
Ven 25 Juil 2008 à 15:38
Il semble que ce forum fonctionne plutot tres bien! C'est pourquoi je sollicite vos conseils.
Suite à une mesaventure avec une piscine EVOLUX qui a "cédé", cristaline me propose de me rembourser ou de m'envoyer une piscine plus grande mais qui ne rentre pas sur la dalle en beton prevue pour la 1ere éventrée.
2 solutions: soit je refais tout. soit je rachete une autre piscine.
Dans l'hypothese 2, cad rachat d'une piscine: avez vous des tuyaux des conseils, des orientations a me donner sachant que je suis plus orientée vers une piscine "ronde" en bois, avec un diametre entre 5 et 6 m.
Je vous remercie pour vos retours
par karlito31
Ven 25 Juil 2008 à 16:17
tu as grosso modo 3 gammes
entrée de gamme : les sans noms à pas cher en GSB et discounter, dans les 2000€ pour commencer (pin autoclave de base)
milieu de gamme : cerland, piveteau, durapin, à env 6000€ (pin autoclave mais qualité sup)
haut de gamme, dans les 10000€ et +, avec du bois exotique ou du pin avec équipement "luxe"
donc la question, c'est quoi ton budget ?
Coté solidité, en milieu de gamme par exemple tu as du piveteau avec des madriers de 56mm d'épaisseur.
par Edouard88
Ven 25 Juil 2008 à 17:06
Dans le haut de gamme, sans être du luxe pour autant, tu as les piscines BALI en pin rouge de Finlande de 64mm d'épaisseur lamellé collé. Probablement plus de 10 000 euros en effet mais celle-ci ne lâchera pas :!:
http://www.piscinesbali.com
Bon choix :wink:
par Reigua
Lun 11 Aoû 2008 à 12:48
Edouard88 a écrit:Dans le haut de gamme, sans être du luxe pour autant, tu as les piscines BALI en pin rouge de Finlande de 64mm d'épaisseur lamellé collé. Probablement plus de 10 000 euros en effet mais celle-ci ne lâchera pas :!:
Bon choix :wink:
Bonjour Edouard
Je n'y connais pas encore grand chose en piscine et encore moins en bois.
J'ai pourtant, pour l'instant en tout cas, mis une bonne option pour ma future piscine bois en choisissant celles de chez piveteau.
A t'entendre, celles de chez Bali seraient de qualité supérieure malgré leurs durées de garantie inférieures (10 contre 15 ans) :?:
Peux-tu m'en dire un peu plus :?:
Quel prix dois-je prévoir pour une structure en 9x4 environ (profondeur 1,40) :?:
D'avance merci
Reigua
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 5 invités
