filtration ne fonctionne pas
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 19:03
bonjour a tous
j'ai acheté une piscine autoportante cristaline 3.60X0.90
Montage tres simple et sans probleme.
Le soucis vient du systeme de filtration. http://www.bienetre-harmonie.com/harmonie/Notices/NOTICES%20FILTRATIONS/Notice_Nelle_4m3.pdf
Meme en suivant pas a pas la notice qui n'est pas très claire rien ne se passe.Le moteur se met en marche mais l'eau ne circule pas dans les tuyaux.
De quoi cela peut-il bien venir?
Si une personne a acheter la meme piscine un petit coup de main serait le bienvenu.
Merci.
par Aqua-bon
Mar 22 Juil 2008 à 19:09
La pompe est-elle amorcée ?
Le tuyau piscine > pompe est-il plein d'eau ?
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 19:11
Amorcé je ne sais pas !
le tuyau est plein d'eau parce que je l'ai aidé a se remplir.
De plus l'aiguille du manometre ne bouge pas.
par Aqua-bon
Mar 22 Juil 2008 à 19:32
Quelques points à vérifier :
- Les vannes sont-elles toutes ouvertes ?
- Y a-t-il un bouchon de protection qui n'aurait pas été enlevé ?
- En position vidange, y a-t-il de l'eau qui sort ?
- Le dispositif est-il bien étanche ?
- Si tu dévisses un peu le tuyaux n° 8, y a-t-il de l'eau qui suinte ?
- Le moteur n'est-il pas tous simplement "gommé" ?
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 19:51
Aqua-bon a écrit:Quelques points à vérifier :
Ou sont les vannes ?
Non je ne pense pas , il n'y avait aucun bouchon excepté ceux de la piscine.
Par où ?
Je pense , en cours de fonctionnement l'eau ne sort de nulle part .
Où est le tuyau n°8?
Je ne sais pas ce que veux dire "gommé"
Comme tu as du t'en rendre compte j'y connais pas grand chose
Merci pour ton aide.
par Aqua-bon
Mar 22 Juil 2008 à 20:27
Le tuyau n°8 est indiqué sur le document que tu nous as donné !
Si l'eau coule de cet endroit, le problème se localiserait alors au niveau du filtre.
Un moteur "gommé" est un moteur qui devrait fonctionné mais il de tourne pas car une substance indésirable à tendance à empêcher le début de la rotation de celui-ci. Dans ce cas là, le moteur ne vibre pas ou très très peu. On n'entend d'ailleurs pas l'eau circuler dedans (et pour cause !) Pour remédier à ça, il faut juste l'aider à commencer à tourner manuellement.
En position vidange, l'eau sort. Et tu verais d'où tout de suite !
Quand un dispositif n'est pas étanche, l'eau ne sort de nul part. C'est l'air qui rentre dedans et qui désamorce la pompe.
Quand aux bouchons dont je parle, il s'agirait d'un seul qui aurait pût être oublié lors du montage. Je n'y étais pas, j'essais simplement d'envisagé un max de d'hypothèses pour trouver un indice qui nous ferait avancer.
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 21:31
Plus de lumiere sur la terrasse je ferais les essais demain.
par contre je n'ai pas de position vidange.
J'ai : - LAVAGE
- RINCAGE
- FILTRATION
- FERME
Je ne sais plus dans quelle position il était mais à un moment l'eau s'est écoulée par le trou horizontal de la pompe (repère 7) en bas à droite sur l'image.
par Aqua-bon
Mar 22 Juil 2008 à 21:42
En position "lavage" ou "rinçage", l'eau doit sortir "à fond les ballons" par la sortie "de devant", celle légèrement plus bas à droite du point indiqué par le repert 2.
Le repère 7, c'est l'arrivée de l'eau en provenance du bassin.
Il se pourrait bien que le problème soit au niveau de la pompe.
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 22:08
1 Y'a rien de brancher.
2 WASTE : relier a la piscine
3 IN : relier a la pompe
4 OUT : relier a la piscine
5 Petit tube pour voir l'eau
Esct-ce que c'est le bon sens ?
par Aqua-bon
Mar 22 Juil 2008 à 22:29
Je pense que 3 est la sortie qui va vers l'égout.
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 22:34
c'est normal donc qu'il n'y a rien sur le 1 ?
par Aqua-bon
Ce que tu nomes 4 doit être connecté à la sortie de la pompe (arrivée de l'eau en provenance de la pompe) par le tuyau 8.
3 est la sortie "waste" ou "egout".
2 est la sortie du filtre vers le retour au bassin.
La configuration que tu nous a donné empèche la circulation de l'eau dans le filtre.
Avant de faire autrement, j'aimerais avoir l'avis d'autres forumeurs.
par fays
Mar 22 Juil 2008 à 23:02
avec cette image ça devrait être plus clair , enfin j'espère .
1 Rien de raccordé
2 OUT direction la piscine
3 WASTE direction la piscine
4 IN direction le dessus de la pompe.
par Aqua-bon
Mer 23 Juil 2008 à 08:15
Voila le schéma de montage correct:
En vert, l'eau provient du bassin (prise haute) pour entrer dans la pompe.
En rouge, l'eau sort de la pompe pour entrer dans la vanne 4 voies puis dans le filtre.
En bleu, l'eau sort de cet orifice pour retourner dans le bassin (prise basse).
En gris, l'eau de lavage part vers l'égout.
C'est comme ça que ça marche.
par fays
Mer 23 Juil 2008 à 11:07
Tout a l'air de fonctionner normalement maintenant . il me reste juste a acheter un flexible à brancher sur WASTE.
C'est le fait de brancher une arrivée d'eau directement sur la pompe électrique qui me posait problème (eau+électricité=problème)
Merci pour l'aide et le schéma très clair. La pompe a donc tourné a vide pendant quelques heures , j'espère que je l'ai pas trop abimée.
PS: En plus aujourd'hui il fait très beau a Lyon et il n'y a pas de vent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
