conseil de construction
par la poutre
Lun 21 Juil 2008 à 20:15
Bonjour à tous
Je souhaite avoir quelques conseils pour la construction de ma future piscine.
Tout d'abord, la contruction sera réalisée avec des blocs creux de 50*20*20 avec des poteaux tous les 2m et un chainage sur l'avant dernier rang. La dimension sera de 10m x 5m, avec un escalier sur toute la largeur.
Ma question serait sur les dimensions de l'escalier (hauteur largeur), en sachant que je souhaite une marche un peu plus large, et le positionnement des buses de refoulement (sur la 1 marche ou 2 marche).
En se qui concerne la prise balaie, pouvez vous me dire s'il est souhaitable de la raccordée en souple ou en rigide.
Pour le revêtement, je me dirige vers une resine progetée. Quand pensez vous?
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS.
par franckM
Mar 22 Juil 2008 à 05:50
Pour les buses de refoulement, je te conseille de les mettre sur la première marche, comme ça tu brasseras mieux ton escalier.
La prise balai doit être raccordée en rigide uniquement dans le cas où tu décides de brancher un surpresseur pour un robot type Polaris.
La hauteur des marches, 30cm je pense que c'est pas mal.
Franck
par MICHOKO
Mar 22 Juil 2008 à 16:45
Coté gros oeuvre, il me semble que tu devrais retravailler ton projet.
Voir les posts de manu16 sur la structure d'une piscine.
par la poutre
Mar 22 Juil 2008 à 20:54
Pourquoi pense tu que je doit revoir mon projet MICHOKO?
Dans mon entourage, je connais des construction identique et aucun problemes.
par manu16
Mar 22 Juil 2008 à 23:08
Juste une précision : le chaînage (2.40 cm² d'aciers) doit être fait sur le dernier rang d'agglos et sans discontinuité (donc passer au dessus des skimmers).
Re: conseil de construction
par Chris83
Mer 23 Juil 2008 à 14:45
la poutre a écrit:Bonjour à tous
Il y a tellement de liens.
Encore un autre pour la route :wink:
http://www.construire-sa-piscine.com/technique.html
par la poutre
Mer 23 Juil 2008 à 17:30
Pensez vous que je puisse faire un revetement en fibre de verre sur ce type de bloc (bloc creux).
Pouvez vous me dire si les dimensions de mon escalier sont les meilleures: 1ere marche de 80 cm de large et 40 cm de hauteur, 2eme marche de 35cm de large et 23.5cm de hauteur et la 3eme marche 35cm de large et 23cm de hauteur. La hauteur finie est de 1.1m. Les 3 buses de refoulement seront placees sur la 1ere marche.
Merci de vos reponses
par manu16
Jeu 24 Juil 2008 à 04:24
Tu as le choix entre un liner, un pcv armé ou un polyester. Seuls le carrelage et la peinture ne sont pas adaptés à une piscine en parpaings creux.
Ton escalier est parfait.
par la poutre
Jeu 24 Juil 2008 à 20:35
Merci pour tes renseignement manu16
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 6 invités
