explications programmateur spacium
par yo33
Dim 20 Juil 2008 à 17:02
bonjour a tous
je suis a la recherche d' explications concernant le fonctionnement du
programmateur d'un coffret électrique de type SPACIUM
il possede deux horloge de programmation,une pour le filtrage et une pour le robot.
après plusieurs essais infructueux impossible ni de regler l'heure actuelle
ni celle de départ ou d'arret des 2 appareils.
merci d'avance.
par Aqua-bon
Dim 20 Juil 2008 à 18:21
Ce coffret est un produit assemblé de différents elements.
Pour pouvoir t'aider, il serait nécessaire de trouver le nom et/ou la reference de l'horloge que tu as.
C'est marqué quelque part sous le volet de plastique ou tout prêt de l'afficheur de l'horloge.
par yo33
Lun 21 Juil 2008 à 15:15
A côté de l'horloge est marqué :
GRASSLIN TALENTO 111
Le coffret est un spacium IP 55.
C'est tout ce que je vois de marquer.
Je ne comprends toujours pas le fonctionnement de ce type d'horloge.
Merci.
par Aqua-bon
Lun 21 Juil 2008 à 15:57
:idea:
http://www.grasslin-controls.co.uk/~sa_webapp/run.asp?page=97
:D
Les connecteurs 1 et 2 servent à alimenter l'horloge.
Il faut donc les connecter au secteur.
3 et 4 sont les connections qui ouvrent ou ferment le circuit que tu commandes.
Exemple : Après le disjoncteur, le fil bleu vas directement vers le moteur de la pompe, le fil rouge (ou noir) entre dans le connecteur 3, et sur le connecteur 4, tu connectes la suite du fil rouge (ou noir) vers la pompe.
Ainsi, le circuit sera fermé quand l'horloge connectera 3 et 4.
En suite, la programation :
C'est on ne peut plus simple.
En regardant le module de face, on voie une partie du profil de la molette.C'est le programmateur.
Dans les interstices, il y a une petite pate de plastique rose.
avec une pointe (apparament) tu pousses la languette rose versla droite = c'est en marche (1), tu pousses la languette rose vers la gauche, c'est arrêté (0).
Pour passer à la tranche horaire suivante, tu fais tourner la molette vers le bas avec le doigt.
Simple, quoi !
Et juste en dessous, le bouton vers, c'est la marche forcée ou le mode automatique.
Pour être sûr de la programmation, tu peux faire un essaie avec un petit testeur tout bête qui t'indiquera si le circuit est bien fermé ou pas quand tu fais tourner la molette (connecteurs 3 et 4).
Et enfin, si t'es pas sûr de toi, demandes à un ami un peu bricoleur de te faire les branchements et / ou la programmation.
par yo33
Sam 26 Juil 2008 à 11:29
Désolé de répondre avec du retard mais je voulais prendre une photo des horloges car elles ne correspondent pas au lien .pourquoi?
Voici donc la bête.toujours sans succes pour le reglage ders aiguilles.
http://www.casimages.com/img.php?i=0807 ... 314110.jpg
Merci encore.
par *Dolcéane*
Sam 26 Juil 2008 à 14:00
l'horloge de filtration indique actuellement 11h15(du matin :lol: )
la pompe est règlée pour un fonctionnement de 7h00 à19h00
l'horloge du balai indique 11h00 et elle est règlée pour un fonctionnement du balai de 7h00 à 10h00
il serait bon de mettre les 2 horloges à la même heure en tournant à l'aide d'un petit tournevis les aiguilles(le tournevis est à inserer au centre de l'horloge, et tourner dans le sens horaire)
par yo33
Sam 26 Juil 2008 à 14:14
Donc l'aiguille que l'on tourne est bien celle des minutes et ne
corespond donc pas avec les chiffres écrit sur le cadran.
Et pour le petit interrupteur.
Je suppose que le 1 est une marche manuelle
le 0 l'arret des appareils
et la petite pendule l'automatisation.
Cordialement.
par *Dolcéane*
Sam 26 Juil 2008 à 14:53
l'aiguille que vous tournez correspond aux minutes, l'aiguille sérigraphiée à celle des heures.
la position 0 / 1 / horloge n'est pas forcément opérationnelle car vous devez avoir en façade ou sur le coté 2 inters 3 positions: auto-0-manu
1 inter pour la filtration et un autre pour le balai
si tel n'est pas le cas les inter des horloges sont effectivement prévus pour ces règlages.
par yo33
Mar 05 Aoû 2008 à 18:49
Apres plusieurs essais tout fonctionne bien.
Merci a tous pour l' aide apporter et a plus tard
sur le forum.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 34 invités
