montage piscine bois hors sol
par disis
Sam 12 Juil 2008 à 14:31
bonjour a vous
je suis tombé sur ce site par hasard
je viens de finir le montage d'une piscine de chez trigano
le modele c7524 de 5.42*3.62*1.2
donc j'ai fait une dalle de 20 cm ferraillée
le montage de la structure c'est bien deroulé a part une ou deux lames difficile a emboité mais ça la fait quand même
ce week end je pose le liner
donc je suis preneur de tous conseils sur le sujet
la notice est trés peu detaillé sur le sujet
ce mettre pied nu logique je vais pas mettre des chaussures a crampons
ma question faut il emboiter le liner sur tout le tour avant de commencer le remplissage ou faut il le faire pendant le remplissage ?
j'ai un isolant a 'interieur du bac pour miniser les traces des emboitements
le sol est niquel j'ai fait un reagreage
que faut il que j'achete comme produit pour traiter l'eau
avec la piscine il y a une filtration sable ?
juste une question pour un ami qui vient de finir de monter la sienne le modele c7521
sa pompe tourne pendant 20 minutes pour s'arrete obliger d'attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la remettre en route
le moteur de la pompe est trés chaud
securité thermique ou default de la pompe ?
je suis preneur de tout conseil merci d'avance
j'essyerai de mettre des photos un peu plus tard je veux d'abord nettoyer le chantier
par tazminator31
Sam 12 Juil 2008 à 17:45
slt
oui. le liner doit etre mis avant de commencer a remplir.
ca c'est a toi de decider, le classique chlore ou electrolyseur ou autre.
la ou tu en est si tu sais pas quel type de filtration tu as t'es pas sortis de l'auberge :shock:
probleme de pompe ! elle doit pouvoir tourner 24/24h meme a 40°.
par disis
Lun 14 Juil 2008 à 09:21
salut
merci de ta reponse
j'ai bien une filtration a sable
j'ai commencé hier tous c'est bien passé je finis aujourd'hui
j'ai deux petit plis dans un angle mais rien de grave
j'ai effectivement d'abord tous accroché et apres je l'ai tendu au sol en partant du milieu vers les exterieurs et tout est nickel
pour l'electrolyseur je vais me renseigné un peu j'y connais pas grand chose
je suis preneur d'un lien si vous avez a bientot
et encre merci de tes reponses
par indy101
Lun 14 Juil 2008 à 22:35
je crois qu'il faut arrêter de faire une fixation sur la pose du liner.
J'ai mis le mien entre deux averses(donc pas vraiment eu le temps de chauffer beaucoup au soleil avant placement) sur une octogonale de 9,20m X 4,60m avec escalier immergé sous liner sur toute la largeur.
J'ai fait la pose seul avec mon fils de 11 ans. Aucun aspirateur n'a été utilisé.
Le plus difficile : amener la boite avec le liner dans la piscine.
J'ai eu plus de mal à faire les découpes du feutre au niveau de l'escalier.
Il fallait une nouvelle lame quasiment tout les 2 mètres :x .
Résultat : pas le moindre pli.
Certains diront que j'ai eu de la chance.
Hé bien non car ce n'est pas un mais deux liners que j'ai posé sans plis.
J'ai dû changer le premier qui avait une fuite.
Donc pas de crainte mais de la patience.
par Yves84
Mar 15 Juil 2008 à 09:36
+1 ça se fait assez bien si l'on ne se précipite pas. 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
