Volet immergé...largeur minimum?
par mibejmi
Lun 07 Juil 2008 à 23:08
Bonjour a tous,
Nous avons un projet de bassin, avec nage contre courant et volet immergé. Je dis "bassin", car vues ses dimensions (2.5m x 5m), "piscine" serait un peu pretentieux. Bref, on a tout de meme envie de faire installer le tout. Le probleme est que pour le volet immergé, je n'ai trouvé personne capable de nous dire si on peut trouver des volets immergés homologués pour ces dimensions de bassin.
Il semblerait qu'il soit trop étroit, on nous dit souvent qu'il faut une larguer minimum de 3m.
Quelqu'un pourrait-il nous aider?
Merci d'avance pour vos commentaires !
par Gavage
Lun 07 Juil 2008 à 23:12
en effet , en dessous de 3 m de large, pas d'homologation faut rajouter unealarme
par Gavage
Mar 08 Juil 2008 à 09:01
si je le savais. ca reste bien mystérieux mais sur tout les catalogue et demande de devis pour de petites surface tu as en gros et partout " non conforme"
surement une histoire de portance mini à respecter qui n'est pas présente
par gilles03
Mar 08 Juil 2008 à 09:43
parceque ça vaut pas le coup de faire homologuer des petite dimensions,ça rapporte pas assez :wink:
par GD
Mar 08 Juil 2008 à 14:40
Je pense que la raison est que cela risque de ne pas flotter suffisamment pour contenir une masse de 50 kg ? (je ne sais plus la norme) qui tomberai au bord au milieu de la piscine.
L'autre solution c'est de le faire dans l'autre sens, mais un volet de 2,5 mètres de long et de 5 mètres de large risque de coûter bonbon :?
Mais au moins il flottera et côté petite largeur, il y aura les attaches pour éviter de passer en dessous.
par GD
Mar 08 Juil 2008 à 14:41
GD a écrit:Je pense que la raison est que cela risque de ne pas flotter suffisamment pour contenir une masse de 50 kg ? (je ne sais plus la norme) qui tomberai au bord au milieu de la piscine.
Oups, Grande largeur qu'il fallait lire mais vous aurez correctifié :lol:
par mibejmi
Mar 08 Juil 2008 à 16:00
Effectivement, l'idée est bonne et j'avoue ne pas y avoir pensé ! Merci.
Je vais me renseigner sur les tarifs, mais j'appréhende un peu.
Je vous tiens au courant.
par dbercy
Ven 11 Juil 2008 à 19:35
Gavage a écrit:si je le savais. ca reste bien mystérieux mais sur tout les catalogue et demande de devis pour de petites surface tu as en gros et partout " non conforme"
Comment peut on fabriquer et commercialiser des volets non conformes?
C'est comme une voiture, si le modèle ne passe pas aux mines, elle ne peut pas être commercialisée.
Y aurait-il des passes droit pour les fabricants d'accessoires de piscines?
par Gavage
Ven 11 Juil 2008 à 21:13
quand on est dans ces cas la . on met une alarme pour etre sur d'etre conforme aux normes.
une piscine à debordement n'est pas conforme aux norme de sécurité avec un volet, peu importe la taille.
On met donc une petite espio sous margelle pour etre sur d'etre dans le coup.
ca répond à ta question ?
quant à savoir si y a des passes droit,t u mélange 2 secteurs qui n'ont rien à voir, d'ailleurs tu peux produire des voitures non passés par les mines, c'est les faire circuler avec d'autres auto sur les routes ouvertes qui te seront interdites.
Si demain tu decides d'acheter la R26 , personne te refusera de prendre possession de la voiture, par pour avoir une carte grise, une immatricuation c'est une autre paire de manche.
par dbercy
Ven 11 Juil 2008 à 22:11
Gavage a écrit:quant à savoir si y a des passes droit,t u mélange 2 secteurs qui n'ont rien à voir, d'ailleurs tu peux produire des voitures non passés par les mines, c'est les faire circuler avec d'autres auto sur les routes ouvertes qui te seront interdites.
Si c'est pour la regarder dans mon garage, je vois pas trop l'intérêt :lol:
Un système de sécurité, quel qui soit, doit être passé au LNE et testé avec SERIEUX, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement, les alarmes en sont un pitoyable exemple!
Le loby des fabricants a encore eu raison de l'intérêt des consomnateurs, un bon dépoussiérage ferait du bien au milieu très "spécial" et très "protégé" de la piscine!
La DGCCRF préfère arpenter les "baraques à frites" pour voir si l'huile est à bonne température, plutôt que de contrôler les fabricants de systèmes de sécurité des piscines!
par Gavage
Ven 11 Juil 2008 à 22:18
il est dommage que tu n'aies pas assez de gout pour la collection de belle voiture non homologuée.
Ensuite le monde de la piscine, il était tres bien jusqu'à ce que des "pisciniers" non formé, ne connaissant pas leur produit et ne sachant que lire des catalogue se lancent dans le business et détruisent petit à petit une profession.
par dbercy
Ven 11 Juil 2008 à 22:22
Gavage a écrit:Ensuite le monde de la piscine, il était tres bien jusqu'à ce que des "pisciniers" non formé, ne connaissant pas leur produit et ne sachant que lire des catalogue se lancent dans le business et détruisent petit à petit une profession.
Les fabricants les y aident. . . . . .
par GD
Ven 11 Juil 2008 à 23:24
dbercy a écrit:Comment peut on fabriquer et commercialiser des volets non conformes?
Tu es le seul sur un forum hyper fréquenté à t'acharner sur une des marques les plus côtées, qui a sa clientèle très majoritairement satisfaite.
Ton pb vient, on l'a compris depuis longtemps, visiblement, d'une erreur de l'artisan qui t'a posé cette couverture avec des dimensions qui le dépassaient . . .
Cela devient très lourd, et là, tu n'es plus du tout crédible avec tes interventions continuelles que tu t'imagines vengeresses. Quand on est tout seul à avoir un pb avec une société quand même très reconnue, on règle son pb avec la société en question, via le mec poseur qui a fait une betise, envoyer des posts sensés pourrir ce que tu imagines ton ennemi, ne rendra service à personne :? :? :roll: :roll:
D'ailleurs je n'ai rien pour ou contre cette marque plutôt qu'une autre, je m'en fout de cette marque, mais quand on est une unique personne comme toi à se plaindre sur des milliers, alors qu'on a bien compris que ta pose a été mal faite par ton pisciniste, on fatigue à la longue. Prends-toi en charge, n'accuse pas forcément le fabricant si ton "cousin" a foiré la pose !
Tu nous pompes en fait, car tu n'apportes rien au débat s'il y avait un quelconque débat d'ailleurs :?
par dbercy
Sam 12 Juil 2008 à 07:28
Cela devient très lourd, et là, tu n'es plus du tout crédible avec tes interventions continuelles que tu t'imagines vengeresses. Quand on est tout seul à avoir un pb avec une société quand même très reconnue, on règle son pb avec la société en question, via le mec poseur qui a fait une co*****, envoyer des posts sensés pourrir ce que tu imagines ton ennemi, ne rendra service à personne :? :? :roll: :roll:
Bah c'est évident, attendons l'accident, après on pourra l'ouvrir. . . . . .
Le but c'est aussi de mettre en garde les futurs acquéreurs de grands volets et volets solaires (qui sont peu je te l'accorde) sur certains agissements de cette marque concernant la publicité qui est faite et la livraison qui est tout autre.
La qualité de ce type de volet n'est pas "calquée" sur la qualité des volets standards, qui sont eux de "bonne facture"!
Pourquoi commercialiser deux types de qualité de tablier (dont une seule est conforme à la norme) pour un même produit si ce n'est pour augmenter le profit ?
Quant au choix du piscinier (qui n'est pas mon cousin), il est guidé par la documentation et la publicité du fabricant et je pense que c'est le 1er et dernier volet solaire de cette marque qu'il a posé!
Quel est l'intérêt d'un forum si l'on ne peut s'exprimer sur un produit qu'à condition que l'on soit des milliers à avoir le même problème?
C'est sur par contre, je me rencontre au travers de ce forum que je dois être le seul à avoir un volet solaire Abriblue, ce qui est significatif du prix de ce produit et du "non choix" des pisciniers, qui semblent très au courant de la piètre qualité du produit! CQFD :idea:
par Gavage
Sam 12 Juil 2008 à 07:46
j'espere que ton piscinier te l'a dit AVANT de te le vendre que c'était son tout premier rideau solaire.
et si il achete un produit juste par catalogue, c'est bien ce que je dis : un incompétent notoire
j'ai du me farcir les formations et la visite d'usine de la quasi totalité des produits que je distribue ( sauf les trucs gonflable, les tapis de bain et les alarmes périmetrique ainsi que les manche à balai ) c'est une perte de temps pour certain mais une facon surtout de savoir ce que je vends et d'éviter le piege dans lequel tu es tombé
par dbercy
Sam 12 Juil 2008 à 09:01
Gavage a écrit:j'espere que ton piscinier te l'a dit AVANT de te le vendre que c'était son tout premier rideau solaire.
Euh. au niveau de la pose, c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Il a été abusé par la qualité du produit, très inférieure au volets "classiques" (qu'il devait avoir l'habitude de poser), le seul pénalisé au final, c'est le client payeur, pour lequel le fabricant n'a aucun sentiment, bisness is bisness :evil: .
par Gavage
Sam 12 Juil 2008 à 09:30
il a extrapolé une information, il a "pensé que" sans s'assurer, et toi tu trouve des excuses ?
par dbercy
Sam 12 Juil 2008 à 11:35
Gavage a écrit:il a extrapolé une information, il a "pensé que" sans s'assurer, et toi tu trouve des excuses ?
je ne trouve pas particulièrement des excuses au piscinier, même si il a fait confiance dans une marque qu'il semble bien connaître.
Le reproche que je lui fais, ce n'est pas le choix du "solaire" mais son manque de combativité envers son fournisseur concernant un produit qui a été livré et qui ne respecte pas les engagements de qualité qu'il était en droit d'attendre comme les autres volets "standards" qu'il a l'habitude de poser.
C'est vrai qu'une relance journalière de sa part au fabricant aurait , peut être, finit par faire avancer les choses. Je condamnerai donc son laxisme, ce qui n'exonère en rien la responsabilité du fabricant!
par Gavage
Sam 12 Juil 2008 à 12:10
ah ben si , depuis le départ tu lui trouve des excuse
il m'est arrive 1 FOIS de vendre un produit que je ne connaissais pas, un robot pour piscine publique qui au final n,'était pas adapté malgré toute les assurance donnée par le fabriquant de l'époque.
J'ai assumé mon erreur, j'ai repris le robot, rembourse le client et pour ce qui est du robot, il est retourné fissa chez le fabriquant apres avoir bataillé avec lui.
Mais j'ai pas attendu l'accord du fabriquant pour faire ca
faut savoir assumer, et pas attendre une décision de l'industriel pour prendre en charge une erreur par ommission d'un vendeur.
par dbercy
Sam 12 Juil 2008 à 13:04
Gavage a écrit:faut savoir assumer, et pas attendre une décision de l'industriel pour prendre en charge une erreur par ommission d'un vendeur.
Désolé mais je ne trouve pas la faute du piscinier par "ommission".
Ce que je voie, par contre, c'est un produit spécifique fabriqué et distribué par un fabricant qui ne correspond pas à ce qu'il annonce dans ces docs et pubs diverses et variées, qui plus est, un élément de sécurité pour piscine pour éviter la noyade des enfants!
On n'a pas le droit de jouer avec la qualité quand il s'agit d'éléments de sécurité!
par Gavage
Sam 12 Juil 2008 à 13:08
raison de + pour que ton fournisseur se renseigne avant de selectionner un fabriquant.
Dire que ton volet ne securise pas ta piscine, c'est une insulte envers la societe, elle est bien plus protegée que si tu n'avais rien.
Peut etre que si le piscinier en question connaissait les limite de ce produit alors il t'aurait orienté vers un volet non chauffant, un simple tablier "opaque" qui joue tout à fait son role.
Je persiste et signe, AB n'a rien à se reprocher, si ce n'est d'etre distribué par un type pas si compétent que ca et qui ose sans vergogne se deresponsabiliser avec un beau " je savais pas"
par Edouard88
Sam 12 Juil 2008 à 15:40
Chacha a écrit:
Gavage a écrit:Je persiste et signe, AB n'a rien à se reprocher, si ce n'est d'etre distribué par un type pas si compétent que ca et qui ose sans vergogne se deresponsabiliser avec un beau " je savais pas"
Humour noir ? ? ? ? Bizarre, cette phrase ! ! ! ! :!: :shock: :shock: :shock:
C'est de l'ironie :roll: :wink:
par Gavage
Sam 12 Juil 2008 à 16:40
non absolument pas.
Les produits AB sont bon, reconnus comme bon par l'ensemble d'une profession.
Ce n'est pas parce que un type a vendu un volet solaire sans savoir ce que c'était (dixit son acheteur ) qu'il faut jeter un doute sur cette marque.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
