Installation INTEX un peu d' aide svp !!!
par plouf2389
Lun 30 Juin 2008 à 20:36
Bonsoir !
Un de nos anciens voisins nous a donné sa piscine marque INTEX, il ne s' en servait plus car il en a fait construire une en dur ! Nous l ' avons monté l' année derniére mais mon mari a tenu absolument à l' enterrer :roll: Je n' étais pas sure que ce soit une bonne chose et au bout de uelques jours l' eau était verte, il y avait des algues ! Impossible de se baigner ! J' ai donc acheté un testeur d' eau pour le ph ! Je rajoutais du chlore mais rien n' y faisait !
Cette année on ne voudrait pas repartir dans le " galére " de l' année derniére ( vider la piscine 4 fois ) ! On y connait rien en piscine et notre ancien voisin est décédé ( pas pu profiter de sa piscine en dur le malheureux :cry: ) alors on ne peut pas lui demander ! Il y a un moteur pour le filtre qui se change ! Dites moi ce que vous voulez comme info de plus ! Merci à tout ceux qui prendront le temps de nous aider ! Nos enfants seraient contents de se baigner ! :wink:
par Lolodu34
Lun 30 Juin 2008 à 22:17
Salut
tu peux nous donner quelques details sur la piscine
taille ? forme ? .a quoi ressemble le bloc filtration ?
j avais une intex ronde 5,25 m sur 1,22 de profondeur jusqu a cette année
pour que l eau soit correcte il fallait veiller à ce que la filtration soit toujours propre.in y a une cartouche en papier à nettoyer régulièrement et à changer de temps en temps quand on arrive plus à la ravoir.
sinon impossible de garder l eau propre.
la cartouche se trouve dans le bloc filtration il doit y avoir un couvercle sur le dessus à deviser pour y acceder
par plouf2389
Mar 01 Juil 2008 à 08:57
Bonjour !
Merci de ton interet pour notre petit souci !
La piscine est ronde et elle mesure comme la tienne !
Le filtre est un appareil posé au sol relié à la piscine par deux tuyaux ' lun aspire l' autre rejette avec des cartouches à nettoyer ou à changer comme tu me dis ! L' année derniére mon mari laissait ce filtre branché en permanence et je lavais le filtre à l' eau de javel + trempage pendant toute la nuit tous les 3 jours et on les a changé trois fois en 2 mois ( acheté des neufs ). Ca n' a pas donnée grand chose ! On a acheté un aspirateur pour aspirer le fond mais l' eau verdissait dés le lendemain ! Pour info la piscine mon marin l' avait enterrée en creusant la terre il avait mis une bache plastique dessous la piscine mais pas la bache d'origine car notre voisin ne nous l' avait pas donné avec ( comme le guide et le cd d' ailleurs ) Mon mari l' a mise en place prés d' une haie de tuyas ( c' est le seul endroit plat du jardin qui est tout en pente !) est ce que la haie de tuyas a une incidence sur la couleur de l' eau ? J' avais mis un pédiluve avec de l' eau de javel ( un bouchon pour 10 litre d'eau ) pour ne pas que les enfants mettent des saletés dans l' eau ! Je mesurais le ph tous les jours !
On ne l' a pas encore remise cette année mais on aimerait bien la remettre mais sans avoir tous ces soucis avec l' eau car même si ce n'est pas si terrible un peu d' algues ce n'est pas agréable on va dire !
:lol:
par Yves84
Mar 01 Juil 2008 à 09:07
peut être deux choses à voir:
1. Je ne pense pas que ces petits filtres à cartouches soient prévus pour être placés au dessus du niveau de l'eau (comme la piscine est enterrée). Prévoir p.e. de le mettre dans un trou à côté de la piscine au même niveau.
2. Faire des traitements chlore choc, au début et à chaque changement de cartouche, voire au besoin.
par Yves84
Mar 01 Juil 2008 à 09:09
D'ailleurs en relisant tes message, je ne vois pas de trace de traitement, tu mettais du chlore dans la piscine ?
par plouf2389
Mar 01 Juil 2008 à 09:33
Bonjou ! Oui l' appareil était posé sur un dallage qui était forcément plus haut que le niveau de l' eau ! Ca aussi je lui en avait parlé ! :roll:
Pour le traitement oui je mettais du chlore choc et un anti algue mais pour l' antialgue comme j' appréhende un peu les produits chimique ( enfants de 3 ans qui se baignait dedans ! :? ) je n' en mettais pour souvent je prefèrais laisser le filtre en route 24h/ 24h même quand personne n' étai à l' eau ! Pour le chlore je suivais les instructions indiqué sur le produit et ce que me disait le testeur !
Mon testeur : petit boitier avec 3 cases, une pour le ph, une pour le dpd et une en témoin. remplir le boitier ( les 3 compartiment ) mettre produit révélateur ph et révélateur dpd et attendre quelques instants pour lir les résultat à la lumiére du jour ! bien souvent le ph était entre 7.2 et 7.5 et le dpd entre 1.0 et 2.0 !
par Yves84
Mar 01 Juil 2008 à 09:44
Pour l'intex que j'avais, il préconisaient de ne pas filtrer durant la baignade. 24/24 je pense que c'est trop, du moins inutile.
Voir avec Intex directement (http://www.intex.fr) pour cette question de hauteur de filtre.
Sinon, je ne suis pas un spécialiste du traitement de l'eau, mais en faisant un bon chlore choc (ne pas se baigner pendant au moins 24h) toutes les 3-4 semaines (ou plus si pas besoin) et en mettant un diffuseur tous les jours avec des galets de chlore lent, il ne devrait pas y avoir besoin d'anti-algue.
Sinon traiter à l'eau de javel, mais manipulations et dosages plus compliqués.
par plouf2389
Mar 01 Juil 2008 à 10:07
Je viens juste de recevoir les résultats des tests de l' eau effectués il y a un mois sur mon eau du robinet : ph: vlaleur maximale : 7.80 valeur minimale : 7.30. :?:
Pour le filtre j' ai posé la question sur le site d' intex ( merci pour le lien :lol: )
par Pascal_974
Mar 01 Juil 2008 à 15:04
En résumé, il semble que les praramètres de l'eau soient corrects. Reste le TAC à mesurer.
Pour la désinfection, il est préférable de laisser un galet de chlore lent dans le distributeur flottant.
Ne pas utiliser de chlore choc comme traitement courant, car celui-ci va rapidement saturer l'eau en stabilisant. L'effet obtenu sera l'inverse de celui recherché, à savoir le chlore sera présent dans l'eau mais plus actif du tout. D'où prolifération des algues.
Pour la filtration, à mon avis si l'eau est bien désinfectée, pas besoin de filtrer 24/24. Entre 10 et 12 heures devraient suffire.
Le souci de ces piscines c'est qu'elles atteignent la taille limite pour les épurateurs à cartouche papier. Mieux vaut à investir dans un filtre à sable qui sera beaucoup plus performant.
Bon courage. :wink:
par plouf2389
Mar 01 Juil 2008 à 15:56
Le tac :?: kézako :?: comment le mesure t'on ?
Pour le filtre à sable il faut que j' aille chez un pisciniste pour m' en procurer un ? Est ce que c'est cher ?
Ah oui le galet dans le distributeur j' avais ça aussi j' ai oublié de vous en parler ! c'était l' été dernier en même temps ! :!: :!: :!:
Merci de votre intéret pour mon probléme mes enfants seront contents quand j' aurai suivi vos conseils ! :lol:
par Yves84
Mar 01 Juil 2008 à 16:22
Il te faudrait acheter des bandelettes pour mesurer en même temps le cl, le pH et le TAC. Il y a chez Aquacheck des bandelettes qui font 7 mesures dont le stabilisant, tu peux voir si tu en as assez . . . ou trop.
Avec cet armement, l'eau devrait rester limpide :wink:
par plouf2389
Mar 01 Juil 2008 à 16:28
Merci yves !
Je voulais te dire : C'est ta piscine la photo ? si oui c'est un vrai havre de paix rien que de regarder la photo on se sent super zen !
C'est toi qui a tout fait ? si oui BRAVO ! j' admire car avec ma baignoire bleue on est loin de ce résultat même en essayant d'aménager le tour !
De toute façon en faisant un petit tour sur le forum en général j' ai vu des réalisations magnifiques ! BRAVO MESSIEURS ! :!:
par Yves84
Mer 02 Juil 2008 à 10:27
Oui, c'est ma piscine, j'en ai fait une grosse partie tout seul, j'ai fait faire la maçonnerie et je me suis fait aider pour poser le liner.
Merci pour les compliments :lol:
par pachounette
Mar 08 Juil 2008 à 10:19
Moi aussi j'ai eu l'eau verte l'an dernier avec la filtration Intex appelé aussi moulin à café, cette année j'ai investi dans un filtre à sable et y a pas photo, mon eau est nickel. Par contre on a pas enterré la notre.
par plouf2389
Mar 08 Juil 2008 à 11:45
Merci beaucoup de votre aide !
Je vais investir dans un filtre à sable car apparemment il n' y a pas photo entre les deux !
Evidemment c'est quand je me mets à regarder les conseils pour monter la piscine que le temps se dégrade ! :cry: zut !
Mais merci à tous !
je vais surement la monter ce week end car monsieur est enfin en congé et franchement à deux c'est plus simple ! et je vous dirais ce qu' il en est voire même je vous mettrai une photo ( si j' y arrive ! :lol: :lol: )
par Guy et Julie
Lun 14 Juil 2008 à 08:31
oubliez pas qu'un litre d'oxygène actif fera le nécéssaire pour tuer les algues. mais vous ne pourrez plus lire le taux de chlore pendant 3 semaines environ. mais ca vaut le coup, et le filtre à sable aussi, là il pourra plus rien arriver! :wink:
piscine montée !
par plouf2389
Sam 19 Juil 2008 à 12:32
Bonjour à tous !
La piscine est montée depuis hier !
Les résultats des tests effectués ce matin dans l'eau sans traitement : ph : 7.2, cholrine : - de 0.5 ce qui veut dire qu' il n' y a pas de chlore ! faut il en mettre absolument ?
Je n'ai pas encore acheté le filtre à sable ( c' est un peu cher ! ) par contre j' ai changé les cartouche papier elles sont neuves !
merci de vos conseils !
par pachounette
Dim 20 Juil 2008 à 13:54
Si vous n'avez pas d'électrostérilisateur, oui faut mettre du chlore en galet, 0,5 c'est pas assez, il faut minimum 1.
par plouf2389
Dim 20 Juil 2008 à 15:52
ok je vais en mettre ce soir alors !
par plouf2389
Dim 03 Aoû 2008 à 19:23
Bonsoir !
La piscine est montée et on a investi dansun filtre à sable ! pas neuf car franchement c'est un peu cher pour notre budget ! C 'est un filtre à sable GRE il a servi 4 ans pour une piscine hors sol la personne le vendait car il a investi dans une vraie piscine comme les votres !
Par contre j' ai un petit souci, je ne me souviens plus de ce que la personne m' a dit pour le branchement des tuyaux : Il aspire par le haut ou par le bas ? Je sais que ma question risque de vous faire sourire mais comme je ne me souviens plus autant ne pas faire de bétise !
Merci !
[/img]
par pachounette
Lun 04 Aoû 2008 à 15:41
Bon investissement. T'a pas la notice avec ? Cherche sur le net avec la réf du moteur et du filtre tu devrais trouver où est l'aspiration et le refoulement.
par plouf2389
Lun 04 Aoû 2008 à 16:15
Merci pour ta réponse mais en farfouillant dans le forum j' ai trouvé un post sur le même filtre à sable que moi et j'ai contacté le propriétaire en mp !
bon plouffff !
Il pleut il pelut il pleut :cry:
par pachounette
Mar 05 Aoû 2008 à 08:59
Be chez moi il fait hyper chaud, mon eau est à 29°.
:lol:
par 29°
Mar 05 Aoû 2008 à 09:07
pachounette a écrit:Be chez moi il fait hyper chaud, mon eau est à 29°.
:lol:
on me demande ? :D
