1 SEULE VITESSE SUR POMPE 24/24
par jeanicolas
Lun 30 Juin 2008 à 20:10
Je possede un SPA COAST SPA, type KAUAI de 2005, il est muni de deux pompes, l'une ayant deux vitesses, l'autre une seule vitesse.
La premiere possede une vitesse lente permettant le chauffage et la filtration programmée.
Or depuis que je l'ai remis en service ce we, la premiere pompe ne passe plus en mode rapide, elle s'arrete lorsque je le selectionne et les lampes de defaut apparaisse.
Quelqu'un a t il une idée. Par avance, merci.
par lepit
Dim 06 Juil 2008 à 12:13
Inverse les 2 pompes: Branche la #1 dans la prise #2 et vice-versa.
Appuie sur le bouton comme si tu voulais faire partir la pompe #1. Si la pompe que tu as branché dans le prise #1 fonctionne bien sur les 2 vitesses le problème vient de la pompe #1, sinon ça peut être le clavier ou la carte maitresse qui est défectueux.
