Problème de fuite d'eau sur une piscine magiline
par yofou_01
Dim 29 Juin 2008 à 09:41
j'ai en ma possession une piscine magiline de 9mx4,5m. J'ai du changer la pompe l'année dernière et depuis je n'ai pas eu de problème. Hier, ma piscine a perdu environ 20cm d'eau. Nous avons cherché l'origine d'une fuite sans succès. Le bloc moteur n'est pas fendu et ne présente pas de fuite, il en est de même avec les skimmers. J'ai donc rempli ma piscine et à mon reveil ce matin l'eau ne s'est pas vidé. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai vu sur ce site quelqu'un qui a eu le même type de problème :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... t=magiline
Est ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème.
par ricric
Dim 29 Juin 2008 à 12:19
Est ce que tu as un filtrage au sable ou a cartouche parce qu' il semble qu'il y a les 2 systemes e n service. Et biensur les causes possibles sont différentes ; Merci d'être un peu plus précis pour qui voudrait répondre.
par yofou_01
Dim 29 Juin 2008 à 13:30
Excusez moi j'ai pas pensé à signaler le système de filtrage, ma piscine fonctionne avec 2 filtres à cartouches.
Merci de m'aider.
par ricric
Dim 29 Juin 2008 à 16:10
Bonsoir yofou_01,
Désolé mais c'est bien ce je pensais a lire le forum, et les problèmes soulignés par chacun je vois qu' il existe beaucoup de système de filtration et différent chez Magiline et malheureusement filtration avec deux filtres a cartouches je ne connais pas.
Mais il doit certainement y avoir d'autres personnes qui pourront répondre a ton souci étant équipé du m^m principe.
je ne peux te renseigner désolé, mais d'autres le pourront très certainement.
(Moi c'est un seul filtre a cartouche avec un panier préfiltre - Fx30)
par AlainA
Mar 01 Juil 2008 à 16:33
yofou_01 a écrit:Excusez moi j'ai pas pensé à signaler le système de filtrage, ma piscine fonctionne avec 2 filtres à cartouches.
Merci de m'aider.
Hello,
2 filtres à cartouches magiline , c'est un système FX40 composé de une pompe qui refoule sur deux buses de sortie.
L'une d'elle par effet venturi , crée un courant qui fait un filtrage au travers de la deuxième cartouche sans que l'eau aspirée et filtrée ne passe au travers de la pompe.
L'autre est associé à un skimmer qui recoit l'eau et l'envoie vers la pompe après filtration.
J'espère que le schéma est assez clair.
Après pour la fuite cela pourrait se passer dans un des tuyaux de raccordement pompe-> buse ou cartouche 1 vers pompe, ou via le spot
Certains piscinistes ont du matériel pour détecter les fuites mêmes pour des tuyaux enterrés.
Pas cool comme problème, bonne chance.
par yofou_01
Mar 01 Juil 2008 à 18:46
Merci de m'avoir répondu dans de si bref délais. Mais je ne comprend pas car depuis 4 jours que j'ai eu mon problème, ma piscine n'a plus perdu d'eau. Si il y avait un trou dans les tuyaux, elle aurait fuit de nouveau, or ce n'est pas le cas, a moins que quelque chose ait colmaté le tuyaux, mais les filtres à cartouche devrait empêcher cela.
Dans tous les cas merci et j'espère avoir une autre réponse de votre part.
par AlainA
Mar 01 Juil 2008 à 22:40
je suis pas un pro donc mon avis vaut ce qu'il vaut :?
Personnellement ce qui est embétant c'est que nous sommes en pleine saison sinon j'aurais investi dans deux plaques d'hivernages (ca servira toujours pour hiverner sans baisser le niveau d'eau), ainsi tu aurais pu isoler le bassin de la pompe et des tuyaux. Si le niveau aurait baissé la fuite serait du à un souci style étanchéité phare d'éclairage ou autre accessoire.
Si avec les plaques d'hivernage, le niveau baisse pas c'est bien au niveau de la pompe ou des divers tuyaux.
Le hic c'est que procéder ainsi maintenant empèche la filtration ce qui n'est pas une super idée en ce moment.
20cm d'eau c'est quand même beaucoup, 6 à 7 m3 ! ( si je calcule juste)
sinon une hypothèse serait une dilatation de quelquechose avec la chaleur qui cause la fuite puis il fait moins beau ou abri ouvert ou couverture enlevée etc. et la fuite disparait ! Ca dit pas ou est la fuite mais peut être un début de piste ? je vais devenir le docteur house des magiline LOL.
Quels sont les accessoires dans la piscines ? spot j'imagine .
par ricric
Mer 02 Juil 2008 à 19:12
Je ne connaissais pas le principe Fx40 avec 2 filtres, bien en plus c'est tres tres bien expliqué et bon schéma AlainA.
Effectivement cela fait plus de risque avec les longueurs en tuyauterie en plus que la Fx 30 classique.
Mais la fuite étant si grande si c'était un tuyau cela devrait être constant a chaque mise en service de la pompe.
C'est vislar comme panne . Il faut procèder par élimination de petits morceaux du dble circuit ?
Dur 20 cm c'est vraiment énorme?
Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour les essais et les recherches de pannes possibles.
par AlainA
Jeu 03 Juil 2008 à 10:50
Le souci c'est qu'on y a pas accès. En sortie de pompe il y a un Y en pvc d'ou partent deux tuyaux souples vers les buses de sortie (un par buse) et c'est normalement enterré.
Moi j'ai laissé des regards à plusieurs endroits critiques (entré/sortie de pompe, raccords près des filtres).
Si la fuite est intermittente, c'est surement du à une dilatation suite à un changement de pression, de température ou qqchose. Tiens nous au courant
! c'est l'énigme de l'été 8)
par yofou_01
Jeu 03 Juil 2008 à 18:34
Merci à vous pour vos réponses claires, je vais essayer de suivre vos conseils et ainsi trouver ce problème incroyable. Si jamais je trouve la solution je vous tiendrais au courant !
par eveille
Mer 09 Juin 2010 à 11:41
a priori j'ai le meme probleme que vous . L'avez vous resolu ?
par chouloucle
Mer 09 Juin 2010 à 20:42
Tu peux également vérifier au niveau des spots, je m'explique. Le cable d'alimentation du spot se trouve dans une gaine (généralement bleue) qui devrait être isolée de la structure mais qui ne l'est en fait pas correctement.
Ce qui a pour effet que si le niveau supérieur de ce fourreau se trouve en-dessous du niveau d'eau de la piscine, celle-ci se vide par ce tuyau.
Verifies que le tuyau est bien au-dessus du niveau de la piscine. Pour une raison x, il pourrait être descendu et occasioner ta perte d'eau.
par PAPILOU
Mar 16 Sep 2014 à 20:39
J'ai une fuite que lorsque la filtration tourne, sur 5 heures de filtration je perd 3cms !
J'ai une filtration FX30 Magiline , j'ai vérifié par le dessus (pas d'autre possibilité) rien au niveau du moteur il est neuf depuis juin il ne fuit pas.
Avez vous déjà constaté ce type de fuite, je pense que la fuite se trouve sous le bac de filtration mais je dois creuser pour y accéder
Merci d'avance si vous pouvez m'aider sur ce problème
par ricric
Mer 17 Sep 2014 à 14:29
une précision quand tu dis la pompe tourne 5 heures et le niveau descend de 3 centimètres ( cela veut dire que les 3 cm sont descendu en 5 h ) .
oui la pompe tourne 5h par jour ,et , j'ai vu le niveau descendre de 3cm ,
et entre 2 vérifications des niveaux il y a disons 24 h + ou - ce qui est différent ; j'espére mettre bien faire comprendre de la différence .
cordialement
par PAPILOU
Mer 17 Sep 2014 à 14:48
Oui c'est bien ça ma pompe tourne 5h et le niveau descend de 3cms , si elle ne tourne pas je ne constate pas de baisse de niveau.
Si je ne fait pas tourner la filtration pendant un weekend ( déjà fait pour absence) le niveau de baisse pas.
Le niveau baisse dès que la pompe est en service, le moteur ne fuit pas, pas d'eau dans la cuve sous le moteur, par contre si je sonde avec une baguette en bois par l'orifice évacuation des eaux pluviales ( petit trou ou l'on met le tuyau jaune du couvercle) ma baguette est humidifiée sur 10 cms environ après 5 h de filtration. J'ai donc bien de l'eau sous le panier et sous le bac gris du moteur
Cordialement
par ricric
Mer 17 Sep 2014 à 22:06
Bonsoir ,
Je comprends bien tes inquiétudes avec cette baisse de niveau ,
mais moi je constate aussi depuis bien longtemps une baisse de niveau
mais je ne suit jamais soucié de penser a une fuite pour moi cela est du a
une évaporation naturelle .
donc tu m'inquiéte un peu avec tes constations que tu indiques .
Surtout je n'ai jamais constaté de fuite , mais sans trop chercher .
Je vais donc faire plus attention ,
1) arrêter la pompe pendant disons 2 jours (et vérifier le niveau chaque
jour )
2) Voir du côté que tu as indiqué avant l'arrêt de la pompe et donc 2
jours après l'arrêt de cette pompe qui est assez ancienne et sans
ennui ;
infos: Ta pompe tourne t'elle 5 h sans arrêt ,ou en plusieurs fois sur
les 24 h (moi je sais qu'elle tourne aussi 5 heures en période chaude
et en 2 fois et un peu moins en période normale disons 4h / 4h30 )
dès demain je commence les vérifications . OK
par contre si je sonde avec une baguette en bois par l'orifice évacuation des eaux pluviales ( petit trou ou l'on met le tuyau jaune du couvercle) ma baguette est humidifiée sur 10 cms environ après 5 h de filtration .
Je suis pas bien sur de comprendre la ou tu indiques ,il y a si longtemps
que je n'ai pas fouiné prés du filtre .
Ce serais bien si tu pouvais joindre une ou des photos .?
Un tuyau jaune oui je me souviens c'est la que quand il pleut et que le
niveau dépasse un maxi l'excédent est évacuée ; j'ai relié un tuyau qui
permet d'éjecter cet excédant bien plus bas quand il flotte un bon coup .
Si je me souviens un peu il n'y a pas beaucoup d'endroits
accessible pour voir s'il y a une fuite , a part sous le moteur > ok
Demain je fais le point ,et pour me remettre dans le" bain " j'ai
un peu oublier comment c'est foutu du coté du filtre et a coté le
dernier couvercle je ne sais m^m pas ce qu'il y a dessous ,tu vois un
le boulot la honte quoi ! Voila j'arrête pour ce soir .
A++
par ricric
Mer 17 Sep 2014 à 22:08
J'ai du oublier de te demander la grandeur de ta piscine ?
si évaporation .
par ricric
Jeu 18 Sep 2014 à 12:55
Ce matin j'ai comme prévu voulu voir ce tuyau jaune ,et, cequ'il y avait dans le 3eme bac et bien je suis trés déçu parce que je n'ai rien pu voir
je m'en étas un peu douté mais depuis j'avais oublié que tout est inaccessible dans ce bac .
J'ai tenté de démonter il y a des vis sur les côtés des cadre et du côté des margelles donc rien n'est démontable aves ces vis sans accés .
Il faut tout couper ou partiellement pour au moins voir la partie du venturi
qui sort sur le skimmer ; quand voir a voir s/s le bac ou est installé le filtre
je pense que c'est impossible ?
Je vais certainement faire un trou pour voir au moins sous ce que j'appelle
le venturi ,pour voir un peu mais je pense que pour voir s'il y a des fuites
je pense qu'il faut tout casser du moins le 3eme bac et pour voir que partiellement .
Je vais faire une ouveture en faisant bien attention a ne pas toucher a ce que j'appel le venturi qui semble assez fragile
(je regrette de ne pas avoir acheté un espèce de flexible a fibre de verre
avec une partie éclairante et qui donne l'image sur un écran j'ai hésité
pour l'acheter .)
Sinon je pense que je ne peux pas dire grand chose de plus si j'ai des pertes d'eau quand la pompe fonctionne et dans son circuit ?
Désolé !
Je vais quand m^m chercher si .
Bien cordialement
par PAPILOU
Lun 06 Oct 2014 à 17:52
ÇA y est, on a trouvé la fuite,
J'ai fait appel au pisciniste Magiline de La Brillanne , il a d'abord contrôlé la prise Balai en injectant de l'air avec un compresseur, il dégage le tuyau bleu du moteur et le bouche, puis il met une pression afin de vérifier au manomètre s'il y a une baisse de pression ( test OK).
Ensuite à l'aide d'une grande barre il a vissé un bouchon plastic dans l'orifice sortie d'eau de la piscine, il a fermé la vanne sous le moteur et à l'aide du compresseur il a mis en pression en injectant de l'air par la prise balai. Résultat impossible de garder la pression de 1.5 bar et bruit de bulles sous le caisson du moteur. Conclusion certainement un raccord défectueux.
Impossible de voir sans casser, j'ai de la chance vu le terrain en pente j'ai la possibilité d'accéder à l'arrière des caissons en perçant le mur. Et après avoir percé le mur et enlevé les gravions de remplissage , Bingo j'accède à un coude PVC + Tuyau bleu qui fuit d'ailleurs le tuyau bleu bouge dans le coude !
A mon avis pas colle ! et cela fait depuis 2008 que je constate que mon niveau baisse anormalement vite.
Filtration arrêtée c'est des gouttes mais filtration en marche c'est un jet et une fuite très importante.
Maintenant il reste à réparer, je n'aurai jamais trouvé sans l'aide du pisciniste de Magiline de LaBrillanne.
par ricric
Mar 07 Oct 2014 à 13:01
Ne voyant pas de réponse je pensais que tout était terminé pour toi , et un peu déçu de ne pas avoir de retour .
Je suis content pour toi que tu es trouvé la cause de tes ennuis , c'est dommage que tu n'ai pas pensé a faire des photos de tes constatations des anomalies et d'en faire profiter ceux du forum qui rencontrent ce genre d'ennui , ou le rencontreront .
On oubli des fois et c'est pourtant comme ça que l'on pourrait avec le forum
s'entraider mais voila , les photos sont plus explicitent et on oubli .
C'est bien si tu es dépanné , merci a ton dépanneur il le mérite crois moi . J'ai pas bien compris ce qu'il a fait mais je ne suis pas très doué certainement.
Garde le bien ton pisciniste il est super ,donc ça existe tant mieux .
Peut être encore quelques plongeons pour récupérer le retard suite a tes ennuis ? actuellement la température de l'eau est a 21° .
A++
@micalement , Christi@n
par PAPILOU
Mar 07 Oct 2014 à 13:29
Désolé pour ce retard d'info, j'ai passé plus de temps à creuser que sur mon ordi. Un peu de temps aujourd'hui j'essaye d'envoyer des photos ou l'on voit le raccord qui fuit. J'espère que ça marche c'est la première fois que j'envoi des photos.
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/eyZbE9MNj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/ZbE9MN.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/iqWpqShgj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/WpqShg.jpg" border="0"></a>
par PAPILOU
Mar 07 Oct 2014 à 14:14
comprend rien pour envoyer des photos Help me please
par PAPILOU
Mar 07 Oct 2014 à 17:40
Ouf ! un grand merci à Laroche pour le téléchargement des photos pour Christian
On voit la percée du mur pour arriver sous le bloc moteur
C'est donc ce raccord qui fuit, c'est le tuyau de retour au local traitement PH et Sel
par ricric
Mar 07 Oct 2014 à 20:15
Bonsoir Papilou ,
Houlala, oui excuse moi je comprends que tu avais autre chose a faire que
de répondre avec le PC , dur quand m^m quand je vois la panne .
Et bien sur un grand merci pour tes photos de l'anomalie ou la panne plutôt ,
la fuite était donc au niveau du plus petit coude (collage défectueux avec le tuyau souple qui va vers le local technique ok ) ;
Je constate aussi que tu as une très belle piscine , la forme est comme la mienne , mais tu peux aussi la couvrir çà c'est super vraiment .
moi je n'ai m^m pas fini le tour de piscine depuis que je suis a la retraite
je n'ai plus les moyens ;
Encore merci Papilou pour tes photos et tes infos concernant cette perte d'eau du a une fuite bien cachée . Beaucoup de travail bien sur et bon résultat .Tu es un chef et oui ,et sympa .
A++
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot et 14 invités
