dépots marron orange au fond de la piscine
par sonyanico
Sam 28 Juin 2008 à 19:48
Bonsoir ! :D
Nous sommes nouveaux sur le forum et nous sollicitons votre aide pour notre piscine hors sol !
On vient juste de l'installer et de la remplir mais au fond il y a du dépot orangé marron ! :twisted: C'est une piscine à la "mode" hors sol bleu, donc filtre à cartouche ! Je dis à la mode car je sais pas chez vous mais chez nous elle pousse comme des champignons ! Bref.
On a tester le chlore et le ph et cela ne nous parait pas anormal !
On a acheté aujourd'hui un kit de nettoyage qui est soit disant le seul disponible pour les piscine hors sol de ce style mais on arrive pas à comprendre comment cela fonctionne surtout avec une notice en Anglais ! :twisted: :twisted: :twisted:
Nicolas, mon chéri, arrive à la branché mais cela aspire pas !
On est embéter et on ne sait pas quoi faire surtout qu'on vient de mettre l'eau donc on se voit pas la viser et recommencer surtout si c'est pour avoir le meme problème !
Avez vous une solution ? Aidez nous SVP !
Bonne soirée
par gmb
Sam 28 Juin 2008 à 21:20
bonsoir,
d'abord soyez les bienvenus sur le forum :D l
y a t'il des travaux de canalisation prés de chez vous ?(qui pourait salir votre eau ) :?: est ce de l'eau venant d'un puit?
verser en un peu dans un pichet transparent et regarder ce qui ce passe!
si l'eau est propre,je vous conseil de vider votre piscine (si elle n'est pas trop grande et de remettre de l'eau sinon faire un test: de ph il doit se situé entre 7.2 et 7.4 ,le chlore doit se situé entre 1.5 et 2.5 mmg.
à savoir que quand vous mettez une piscine en eau il est conseillé de faire une chloration choc et de mettre de l'algicide ,tout les dosage de ces produit sont tres bien indiqué sur les emballages,tout depend de votre volume d'eau.
SI VOUS FAITE UNE CHLORATION CHOC L'EAU VA S'ECLAICIR
ensuite s'il y a des dépots en suspention qui rendent l'eau trouble et laiteuse vous pouvez mettre du floculant pour la rendre cristaline et filtrer la piscine en continu pendant 24 h00,et le probleme devrait se resoudre de lui meme! sachez que garder de l'eau cristaline est un peu plus compliquer par temps orageux ,faire des tests régulierement PH et CHLORE ,tout est une question d'équilibre :) :) :) et ne desesperer pas car ily a toujours une solution sur ce forum :D :D dans quelques temps vous serez devenus de vrais chimistes :) :)
bon courage et bonne baignades
par Aqua-bon
Dim 29 Juin 2008 à 00:14
gmb a écrit:il est conseillé de faire une chloration choc et de mettre de l'algicide
Pourquoi mettre un algicide en plus d'un algicide "surpuissant" ?
De plus, les anti-algues fonctionnent dans une eau peu chlorée, ce qui n'est biensûr pas le cas d'une eau choquée.
Le chlore-choc permet de démarrer une réaction chimique permettant le dédut de la stabilisationn de l'eau (dépasser le stade des chloramides)
Et puis, moins on met de produits, mieux les piscines se portent.
par sonyanico
Dim 29 Juin 2008 à 08:48
Tout d'abord merci à vous de nous répondre !
Alors non l'eau ne vient pas d'un puit mais il est vrai que tant en tant on a de l'eau jaune orange au robinet, il parait que c'est quand il purge le chateau d'eau pret de chez nous ! Bref la piscine est trop grande pour qu'on vide l'eau et qu'on recommence !
On vient de mettre du chlore choc et algicide on en a pas, il va falloir en acheter ! On part pour la journée et on va faire tourner la pompe !
Merci encore et on reviendra vous voir si cela ne vas pas !
Bon Dimanche
Nicolas et Sonya
par Aqua-bon
Dim 29 Juin 2008 à 09:14
Essais de mettre du séquestrant métaux. :wink:
par sonyanico
Lun 30 Juin 2008 à 09:28
Aqua-bon a écrit:Essais de mettre du séquestrant métaux. :wink:
C'est quoi ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 56 invités
