PB de fuite via la bue d'égout.
par pepinojo
Sam 28 Juin 2008 à 19:21
Bonsoir à tous,
J'ai une piscine hors sol, depuis quelques temps, lorsque j'effectuais un lavage/rinçage "backwash", quand je remettais la pompe en position filtration, tout se passait bien, mais il y avait un filet d'eau qui coulait via la buse d'évcuation égout et puis cela s'arretait.
Aujourd'hui, l'eau n'arrete pas de couler, j'ai essayer de démonter la "tete" de la pompe, car j'ai aperçu des joints, mais j'ai peur de la casser.
Merci de votre aide.
par Queenjo
Sam 28 Juin 2008 à 22:12
Bonsoir, :)
Tu risques de la casser si tu ne la démontes pas complètement ... tu ne crains rien, j'ai moi-même démonté la vanne 6 voies car il y avait des fuites dues, je l'ai découvert en ouvrant, à du sable dans le pas de vis du joint, il n'y a qu'un seul joint -si mes souvenirs sont bons- que j'ai nettoyé et graissé à la graisse de silicone ( pas au joint de silicone sinon tu colles tout !!!) et depuis tout marche.
Attention, dans tout démontage, repère bien l'emplacement .
A+ :)
par pepinojo
Sam 28 Juin 2008 à 22:16
Merci je vais essayer
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 19 invités
