Enrouleur pour Hors sol
par fcouma
Sam 28 Juin 2008 à 18:28
La bache à bulle de ma piscine tubulaire (5.49*1.32) est pénible à manipuler et surtout on ne sait pas où la poser.
J'ai donc regardé pour faire un enrouleur en tube pvc mais pour que ce soit rigide, il faut un diametre trop gros.
J'ai donc acheté un enrouleur pour piscine hors sol qui se pose sur les margelles. ma piscine n'a pas de margelles mais je compte installer 2 poteaux et y fixer le mécanisme.
c'est un système avec des clips et des sangles
Ce qui m'embête, c'est de devoir faire tourner l'ensemble une fois la bache enroulée
Pensez-vous que je puisse clipser la bâche beaucoup plus près du bord en adaptant la longueur des sangles au fur et à mesure ?
par Mikegyver42
Lun 30 Juin 2008 à 14:43
Juste une question, je dois acheter un enrouleur pour ma piscine hors-sol et celle que tu présente me plait bien, surtout le mécanisme pour la basculer sur le côté.
Tu l'as acheté où ?
C'est quelle marque ?
Merci.
Michel
par fcouma
Lun 30 Juin 2008 à 15:38
Mikegyver42 a écrit:Bonjour,
Tu l'as acheté où ?
Merci.
Michel
acheté chez cash Piscines pour 89 euros
C'est fait pour les piscines avec margelles mais on peut adapter en fixant les supports sur des poteaux par exemple :
Comme je ne voulais pas utiliser le pivot, donc ne pas mettre l'enrouleur au-dessus de la piscine ronde comme dans le schéma, j'ai finalement mit l'enrouleur au bord extérieur
par contre, le poids de la bâche fait plier le tube alu
Je crois que je vais peut-être finalement décaler l'enrouleur au-dessus de la piscine car sinon l'enroulement est un peu anarchique .
C'est quand même plus pratique avec un enrouleur
:P
par fcouma
Jeu 03 Juil 2008 à 19:39
J'ai trouvé l'astuce pour bien enrouler la bâche :
C'est plus beau hein ? :P
par fcouma
Jeu 03 Juil 2008 à 19:54
anmara a écrit::lol: ben dis nous quelle est cette astuce :wink:
Les plis viennent du fait qu'une partie de la bâche frotte le long de la paroi le temps de l'enroulement
La bâche est dirigée vers le milieu de l'enrouleur au lieu de suivre gentiment les sangles
En fait il faut mieux être 2 au départ pour guider le premier mètre de bâche
Je pense qu'en déplaçant les 2 sangles extrêmes vers l'extérieur, ça doit fonctionner aussi sans l'aide d'une seconde personne
Mais je pense aussi que si on positionne l'enrouleur comme indiqué dans la doc, il ne doit pas y avoir ce genre de probleme, sauf qu'on est obligé de faire pivoter l'enrouleur
Modifié en dernier par fcouma le Jeu 03 Juil 2008 à 20:03, modifié 1 fois.
par fcouma
anmara a écrit:merci :!: c'est genial ton installe je pense faire la même chose :wink:
Tu as des margelles sur ta piscine ?
par fcouma
Jeu 03 Juil 2008 à 20:11
anmara a écrit:oui 15 cm :? mais je pense faire sur pieds comme toi :wink:
Tu peux, ça marche !
J'ai du en avoir pour 30 euros des 2 poteaux et des 2 pieds
par anne34
Jeu 10 Juil 2008 à 23:37
je n'arrive pas à ouvrir la page du catalogue de cash piscine. est-ce qu'il vendent à distance ou non. J'habite Montpellier mais n'ai pas trop envie d'aller jusqu'à Béziers. Merci pour ta réponse fcouma
par fcouma
Ven 11 Juil 2008 à 09:10
anne34 a écrit:je n'arrive pas à ouvrir la page du catalogue de cash piscine. est-ce qu'il vendent à distance ou non. J'habite Montpellier mais n'ai pas trop envie d'aller jusqu'à Béziers. Merci pour ta réponse fcouma
Je ne sais pas s'ils vendent par correspondance (j'ai un doute .)
Il suffit d'appeler Cash Piscines à Béziers pour savoir . 04 67 26 84 69
par anne34
Jeu 17 Juil 2008 à 08:50
Bon je l'ai trouvé sur certains sites marchands.
http://www.cyberloisirs.com/product_info.php?products_id=681
http://www.jardideco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=K649CBX&num=11&type=25&code_lg=lg_fr
Détail que je n'arrive pas à éclaircir : cet enrouleur à l'air, selon la notice d'installation/utilisation, de pouvoir s'enlever complètement après enroulage de la bâche. La manip est-elle simple et la repose également?
par fcouma
Jeu 17 Juil 2008 à 13:21
anne34 a écrit:Bon je l'ai trouvé sur certains sites marchands.
ll y a 2 plaques qui se fixent sur les margelles et l'enrouleur vient se clipser dessus
tres facile a defaire et remettre
par anne34
Jeu 17 Juil 2008 à 14:17
OK peux-tu me confirmer que les enrouleurs que j'ai trouvés sur les 2 sites mentionnés plus haut correspondent bien à celui que tu as STP.
par fcouma
Jeu 17 Juil 2008 à 14:26
anne34 a écrit:OK peux-tu me confirmer que les enrouleurs que j'ai trouvés sur les 2 sites mentionnés plus haut correspondent bien à celui que tu as STP.
oui c'est bien le meme
par contre I'll est extensible jusqu'a 5,5m
et le prix est de 89 euros chez cash piscine :P
par anne34
Jeu 17 Juil 2008 à 14:28
Cash piscine en rupture de stock et pas trouvé ailleurs près de Montpellier :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
