Probleme pompe
par jc34
Sam 28 Juin 2008 à 14:11
Bonjour à vous.
Il y a une semaine, l'eau de ma piscine était verte. j'ai décidé de la vider.
Donc je m'explique, elle fait environ 30m3 et quand je l'ai vidé elle s'est arrêtée à la moitié, probablement qu'un des tuyaux était bouché.
J'ai fini mon vidage avec une pompe à cave.
Avant cela, la circulation de l'eau marchait nickel, skimmers qui fonctionnaient etc.
Maintenant, je constate quelques problèmes qui sont les suivants :
-Skimmers inactifs
-pompe qui n'est jamais pleine ( un vide d'air ) et qui n'amene pas l'eau
J'en déduis donc qu'un tuyaux pose problème, surement bouché.
J'ai essayé de le déboucher en prenant mon tuyaux d'eau et en le mettant à l'intérieur, mais toujours rien.
Avez vous une solution à mon problème ? :[
Merci pour la lecture :p
ps : quand on utilise la position égout, c'est la bombe de fond qui pompe l'eau ?
par Aqua-bon
Dim 29 Juin 2008 à 00:46
Il semblerai que ta pompe soit désamorcée.
par copper
Dim 29 Juin 2008 à 09:29
j'ai exactement le meme probleme,
piscine vidée, puis sable du filtre a sable changé et depuis skimmer, refoulement et aspiration : 0
La cata
Si tu trouves la solution, communiques là, merci.
Sinon, quand tu as vidé ta piscine, c'est normal je pense.
Elle a du se vider jusqu'a la hauteur ou tu branche ton tuyau d'aspiration pour nettoyage.
J'ai eu la meme chose.
Bon courage
Copper
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot, SemrushBot et 34 invités
