Probleme de pression
par mathiou
Ven 27 Juin 2008 à 22:26
Bonjour a tous,
Voila, depuis quelques jours, j'ai un petit souci avec ma filtration de piscine. Je n'ai quasi plus de pression a ma buse de refoulement alors qu'avant je pouvais m'en servir de nage a contre courant.
J'ai déjà procédé au lavage rinçage nettoyage de mon filtre a sable mai s rien de mieux . J'ai nettoyer le filtre de ma pompe aussi mais rien n'y fait pas de pression !
Auriez vous une solution a mon problème ?
j'attends vos réponses merci
Math
par welos
Ven 27 Juin 2008 à 23:06
salut
y aurait pas de l'air dans le circuit par hasard ?
sinon, tout bêtement, peut-être la pompe est elle naze, ça arrive forcément un jour.
franchement si t'a rien changé dans ton installation, je vois pas ce que ça peut être d'autre.
Peut-être d'autres plus expérimentés que moi auront une meilleure idée ?
bonne chance
par jaar
Ven 27 Juin 2008 à 23:35
bonsoir,
relever la pression au manomètre avec la vanne en position circulation sans passer par le filtre, s'assurer que le débit est bon, ensuite la comparer à celle relevée avec la vanne sur filtration.
chez moi, la différence est < 0.5 bar, si c'est beaucoup plus élevé chez vous , ça signifie que le sable est peut être colmaté . . . et que la pompe est ok
par mathiou
Dim 29 Juin 2008 à 10:55
Bonjour a vous,
Merci pour vos réponses mais j'ai trouvé la solution. La pompe etait tout simplement HS donc voila
Merci a vous bonne baignade !
Math
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 34 invités
