Questionnement système au sel
par Sonia
Jeu 26 Juin 2008 à 22:11
Je me suis fais conseiller un système au sel intégré plus qu'un système au sel d'appoint pour plusieurs raison.
Mais mis à pard vendeur,représentant et conseiller, qu'en pensez vous?
par MARC_MTL
Ven 27 Juin 2008 à 15:07
Bonjour Sonia,
Tout d'abord il y a trois sort de systeme pour spa.Je te les explique en ordre de preference.
1-O.S.S.(Océan Spa Systeme) Tavaille a seulement 600PPM (0.6G/L) et peux traiter 5000L. Ces un systeme integré qui produit de Chlore pur (100%). Qui est completement independant du systeme de filtration de ton spa. Et il n'a besoin d'aucun apart en produit chimique.(meme si il fait tres chaud ou que tu fait un party), car il est capable de généré un traitement choc de par lui meme. et il coute environ 20$/année a rouler en cout de produit chimique.(4 remplissage par année a 5$ du remplissage).
2-Genesis Travaille a 2500PPM(2.5G/L) et peux traiter 1900L. Ces aussi un systeme intégré mais qui produit du brome.(que tu devra activer avec un autre produit) et il n'est pas independant de ton systeme de filtration de ton spa(il utilise la pompe 1 du spa pour envoyer le brome dans l'eau.) l'inconvéniant ces que tu doit mettre des produit a chaque baignade ou 1X par 1 a 2 semaine si le spa n'est pas utiliser. Le cout en produit chimique est d'environ 500$ a 600$/année (4 remplissage par année a 120$ par remplissage plus ton activant qui dependra du nombre de baignade par semaine)
3-Tubby travaille a 1800PPM 1.8G/L Et peux traiter 2200L n'est pas un systeme integré(ces un fils que tu passe par dessus le spa et que tu branche dans une prise 110V.) Il produit aussi du chlore mais pas en quantiter suffisante.Il te faudra rajouter leurs power poutch avant et apres chaque baignade pour compenser(a plus ou moins 1$/poutch) Donc 200$a 400$/année pour les poutch + environ 20$/remplissage.
En conclusion pour que tu n'abime pas ton spa avec le sel tu doit etre le plus bas possible en PPM (Gramme/Litre).
Je croit que j'ai fait le tour si tu as d'autre question n'ésite pas. Et en passant le OSS est le seul produit quebecois :idea: les autre ces americain :evil:
Marc
par Lolie
Sam 05 Juil 2008 à 17:18
Bonjour Sonia
Moi, j'ai achetter un spa Pebble Beach qui a un système Genesis intégré et je vais vous dire que j'adore ça!
Je vidange mon spa 1X par an et au remplissage, mon sel me coute seulement 100$, ça vaut vraiment la peine. Par contre, pour bien
désinfecter, je dois rajouter un activant 2X semaine, la bouteille me coute
19,99$ et j'en ai pour des mois !
Et de deux, il n'y a aucune odeur désagréable, ne désagrège pas les maillots, n'est pas fort sur la peau et les cheveux et pour ma part, je trouve que l'eau est beaucoup plus soyeuse ! à la limite, ça rend ma peau douce !
Bref, c'est un investissement qui en vaut le coup !
Bon magasinage !
L.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
