besoin de conseils
par indi
Jeu 26 Juin 2008 à 18:30
je construit une piscine 8*4 bloc bancher liner
voila comme je n'ai pas mis de bonde de fond je vais mettre:
- 2 skimmers
- 1 pris balais
- 4 buses de refoulement
ma pompe sera une hayward max flo 2
0.75cv 13.5m3/h
filtre hayward 14m3/h
est ce que j'en est trop mis pour ma pompe et filtre(surtous pour les buses) ou ça va vue que j'ai pas de bonde :?:
merci pour votre aide
par brice69
Jeu 26 Juin 2008 à 18:44
ImageImageImage Quoi :?: Pas de bonde :?: :roll: :roll: :roll: Tant pis :!: :!: Mais mets plutôt une pompe d'1 cv :!: :wink: :rayban:
par indi
Jeu 26 Juin 2008 à 19:29
merci brice
tu pense que c pas suffisant ou tu est sur car le magasin qui ma vendu la pompe ma dis que sa suffit mais j'ai pas confiance
par TITI_78
Ven 27 Juin 2008 à 10:29
Salut
Ta pompe suffira, mais 3 buses seront largement suffisantes .
1 skim, 2 ref, 1 PB et 1 BDF suffiraient, tout dépend de la pollution végétale qui entoure ta piscine.
Et Brice a raison, une BDF est fortement conseillée car fastidieux deviendront tes changements d'eau et hivernage avec un vide cave :D
Qu'elle est la profondeur de ton bassin :?:
par margalex
Ven 27 Juin 2008 à 12:15
J'ai une 8x4, comme toi, j'ai une pompe 1Cv, deux refoulements
par indi
Sam 28 Juin 2008 à 23:15
bonsoir et merci pour les reponses
je fais une 8X4 1M50
j'ai changer de pompe j'ai pris la meme ref mais 1cv j'ai ecouter brice
est ce que 4 buses sera trop :?:
Dim 29 Juin 2008 à 00:21
bonsoir.
votre pompe de 13.5 m3 et 075 kw de puissance, c'est une pompe de 1cv, à votre place je prendrai une max flo 3/4 de 0.55 kw de 13,5 m3, ne pas confondre débit et puissance, le débit, c'est ce qui sert, la puissance, c'est l'électricité que l'on paye, alors pourquoi dépenser plus pour un même débit
avec un volume de 48m3, par contre le filtre de 14m3 me parait insufisant, un filtre de 16 ou 17 m3 me semble plus approprier, vous évite des lavages à répétitions, donc gain d'eau et de produit.
avec un liner et un fond plat, je comprends que vous voulez vous passer de la bonde de fond, mais l'aspiration de bas de paroi à la place d'une bonde de fond, à tous les avantage de la bonde de fond sans les inconvénients.
avec une pompe de 13 m3, 2 refoulements sans largement suffisant, à condition de mettre une canalisation indépendante sur chaque refoulement.
bon choix.
par Edouard88
Dim 29 Juin 2008 à 08:15
+1, tout comme Alexandre :wink:
par indi
Lun 30 Juin 2008 à 21:33
merci alexandre pour votre expliquation
donc si j'ai bien compris je dois changer de filtre et deux buses suffise a quelle hauteur dois je les mettres et comment car je 'ai pas compris pour la canalisation independante si vous avez un schema :idea:
merci beaucoup pour votre aide
Mar 01 Juil 2008 à 00:43
bonsoir.
les refoulements, avec préférence de jets orientables, fixés en haut de parois souvent axe à 30 ou 35 cm.
lorsque je parle de canalisation indépendante, chaque refoulement à une canalisation "personnelle" partant du local technique jusqu'au refoulement, donc 2 refoulements et chacun sa canalisation.
par indi
Mar 01 Juil 2008 à 20:29
bonsoir
si j'ai bien compris 30 ou 35cm du dernier bloc juste en dessou de la margelle et j'en met que deux de buse sa sera suffisant
un pisciniste ma dit que les escalier interieur c'est un nid a poussiere c vrais
Mer 02 Juil 2008 à 09:39
bonjour.
effectivement en dessous du dernier bloc, pour l'escalier, si l'entretien est correctement fait il n'y a pas de problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
