Problème d'air
par afterhours
Mar 17 Juin 2008 à 22:11
Bonjour.
J'ai un souçis avec ma filtration. (Hors sol)
Lorsque je coupe la pompe, il se produit un gros "glouglou"+bruit de succion en provenance du filtre d'abord, puis bruit d'enfer dans la pompe, tuyaux, pour enfin aboutir à une :shock: grosse :shock: remontée dans le skim: Aujourdhui le panier et le couvercle ont carrément été ejectés du skim!
J'ajoute que j'ai un peu de sable au fond, qui persiste à revenir malgré plusieurs sénces de "balai/évacuation à l'égout).
Je soupçonne 3 éléments: puissance pompe (elle est neuve, du m^eme débit que la précédente, mais on est jamais à l'abri d'une indication éronnée )
Filtre: Le sable est neuf. J'ai pu abimer une crépine au remplissage, mais je n'y crois pas trop: à la remise en service, je n'observais pas ce phénomène.)
Prise d'air: j'ai pourtant controlé les tuyaux et serrages. Par contre j'ai changé un tuyau qui était percé (celui du retour filtre/piscine). Le neuf semble moins rigide que le précédent, mais ce n'est que le retour. Par contre le tuyau de sortie du skim pourrait ^^etre aussi percé?
je ne vois pas de fuite, pas d'humidité, m^eme pompe coupée .
Ce soucis est très génant. je ne peux pas utiliser mon programmateur: il faut e^tre présent pour replacer le panier de skim après chaque arret. Et puis le bruit lié au phenomène est important.Resultat ma pompe tourne 24 heures sur 24 alors que ce n'est pas necessaire en ce moment vu la météo! Help! :roll:
par GD
Mer 18 Juin 2008 à 00:31
Hello, ça a l'air apocalyptique comme ça : mais décrits nous exactement ta piscine : volume, type de filtration, pompe, stérilisation, des détails quoi !
Sinon, c'est bcp plus compliqué de saisir de quoi il s'agit de notre fauteuil :? :lol: :wink:
par tazminator31
Mer 18 Juin 2008 à 04:03
oui des details et surtout:
emplacement de la pompe par rapport a la piscine, diametre des tuyaux, ect.
deja tu as bien verifié que tu as pas une prise d'air quelque part.car le glou-glou c'est du a ca en general.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, ChatGPT-User, Googlebot2.1, GPTBot et 54 invités
