Etalonnage des sondes d'un Bayromat junior 2000
par mike
Lun 16 Juin 2008 à 20:51
:?: :D Bonjour, Je viens de récupérer un kit de dosage automatique chlore et ph de Bayrol: Bayromat junior 2000 avec doseur G10 (réserve de chlore en galets dans un silo).
Ce système n'a jamais été installé. Je viens de le poser. La notice est claire mais n'explique pas comment procéder à l'étalonnage des deux sondes. Sur le tableau il y a une touche que le manuel précise être réservé aux techniciens Bayrol. Les 3 que j'ai consulté ne connaissent pas ce produit qui n'est plus commercialisé. Si vous connaissez ce Bayromat pouvez-vous m'aider? Merci d'avance :) :) :)
par riri7707
Mar 17 Juin 2008 à 05:08
comme tu dis que c'est un système PH et Chlore (Redox), tu dois acquérir les solutions étalon nécessaires à savoir :
chlore : solution 650 mv en régle générale ou autre valeur préconisée par le fabricant.
PH : Solution PH4 et PH7 voir PH9 ( il faut deux références éloignées).
Maintenant, chaque fabricant en fonction de l'électronique embarquée impose son tarage en fonction des choix.
Certains systèmes sont à affichage digital en lecture directe, dans ce cas, pas de PB, on règle les valeurs lues par rapport aux solutions de références.
Dans d'autres cas, les valeurs sont imposées par des commutateurs et dans ce cas il faut se placer sur la bonne valeur à lire, plonger la sonde dans la solution adéquate et tourner la vis de réglage jusqu'à obtenir l'allumage de la led en question.
C'est pas trop compliqué, mais il faut bien lire la notice sur la manière d'étalonner ses sondes.
Petite cerise sur le gâteau: Ces réglages sont à reprendre de temps en temps, histoire de vérifier que le système ne dérive pas trop dans le temps.
Et le must, utiliser un bocal faisant office de chambre d'analyse afin d'éviter que toute la pression ne passe dans les sondes. Comptez environ 120 Euros pour le bocal chez les bons piscinistes. En prime, il y a la mise à la terre de l'eau avec une électrode fournie.
Enfin pour les solutions d'étalonnage : google ou Ebay, y'a l'enbarras du choix et c'est pas cher.
Bon courage :wink:
par popot
Mer 18 Juin 2008 à 18:16
si je peux me permettre, avant de procéder à la calibration des sondes, il faut les nettoyer: 10% acide chloridrique mélangé avec de l'eau: laisser tremper les sondes pendant une heure ou deux, rincer et ensuite faire l'étalonnage
par mike
Mer 18 Juin 2008 à 21:01
:lol: Merci pour vos explications. En fait je souhaite savoir comment acceder au menu de l'étalonnage des sondes à partir du tableau d'un bayromat junior. Ce n'est indiqué dans la notice et les piscinistes consultés ne connaissent pas ce produit déjà ancien.
Merci encore pour votre disponibilité.
Mike
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
