Mise en route du J-460
par patxi
Jeu 12 Juin 2008 à 11:11
Un petit sujet (le forum est calme) pour raconter la mise en service de mon Jacuzzi J-460 :D
D'abord, la prochaine fois, si prochaine fois il y a je regarderai la météo pour prévoir l'installation . . . installer un spa en extérieur, en jonglant entre les averses, les orages et autres douches ce n'est pas évident surtout quand on démonte les panneaux avec les systèmes électriques et/ou audios !
- Premier point, je remercie le technicien de Jacuuzi France (Guillaume je crois) qui avant la livraison du spa m'avait trés exactement situé la position de l'entrée de l'alimentation électrique, ce qui fait que lors de la pose du spa su la terrasse, elle tombait pile-poil et en fait c'est la gaine qui a servie de base au positionnement du spa.
- Démontage des trois panneaux de la façade pour accéder aux branchements, passages de cables . . . aucune difficulté majeure si ce n'est que le cablage du système audio ne permet pas d'éloigner les panneaux pour travailler plus à l'aise.
- Branchement de l'alim électrique sans problèmes, sauf que le fait d'utiliser un cable en 6,5 rigide n'est pas des plus commode .
- L'osonizateur, c'est une autre paire de manche !
D'abord la notice livrée avec le spa est en anglais ! :twisted:
Sur le net, la seule chose que j'ai trouvé c'est un croquis approximatif, et deux lignes d'explications. :evil:
Alors retour au téléphone et re-bonjour Guillaume (Jacuzzi-Fr).
Pas évident de comprendre l'utilisation des deux becs situés sur l'ozonisateur ! En fait je me suis pris la tête pour ien, puisque on peut indifféremment utiliser l'une ou l'autre . . . simple quand on sait mais celà n'est dit nulle part :evil: :twisted:
Ensuite vient le moment de la fixation de l'ozonisateur.
Selon le dessin et le mode d'emploi c'est facile, il suffit de le fixer sur le montant bois vertical à côté du boitier électrique, en position haute.
Oui, mais voilà . . . les tubes, tuyaux, la mousse, les fils électriques empêchent la fixation au plus prés du boitier électrique.
Alors, j'ai démonté le panneau sur le lequel est fixé le réceptable de l'I-pod, et j'ai fixé l'ozonisateur juste dans le "virage" de la coque (il m'a fallu repercer deux trous de fixation) mais au moins il est bien fixé, il ne touche aucun autre organe, il est en position haute . . . un conseil, il faut avoir un tournevis "tom pouce" aimanté pour mettre en place les vis.
- remplissage . . . sans problèmes, 50% par un filtre, 50% par l'autre, à priori il n'aurait pas du rester d'air dans le réseau.
- premier démarrage des pompes :
*pompe à air impeccable
*pompe à eau qui ne s'amorce pas ! On commence à penser à une mauvaise manip, un mauvais branchement et on vient sur le net chercher la solution car à 18h Jacuzzi-Fr est aux abonnés absent.
En fait, Greg (Eden Spa) et Laurent (Alpes Spa) m'on tous deux donné le "truc" pour amorcer cette pompe, c'est de la faire démarrer plusieurs fois successivement . . . c'est ce que j'ai fait, et à priori ça marche !
- ce matin, mise en service "normale", à 9h30 température de l'eau 19°5, à 11h30 température de l'eau 26° . . . peut être en fin d'aprés midi serons nous à la température d'utilisation !
- une excellente surprise : le silence du système de filtration. J'ai eu un doute, il a fallu que le lève la couverture pour m'assurer que la pompe de filtration tournait. A moins de coller l'oreille au panneau devant la pompe on n'entend rien.
- le démontage des panneaux implique le dévissage et re-vissage de nombreuses vis, et les cruciformes traditionnels ne conviennent pas, on dérape souvent et les têtes de vis s'abiment. J'ai par hasard utilisé une tête cruciforme spéciale placoplatre . . . impeccable !
Suite de mes tribulations bientôt !
Ah . . . je vais voir comment mettre une ou deux photos sur le forum . . . j'espère que ce n'est pas trop prise de tête !
par patxi
Jeu 12 Juin 2008 à 12:40
Suite de la mise en route :
13h30 température affichée : 29 degrés
Soit 10 degrés d'augmentation en 4h30 de fonctionnement.
Ce devrait être "bon" en fin d'aprés midi 8)
Pour Laurent : toutes les buses fonctionnent, en fait certaines étaient restées en position fermées comme tu l'avais pressenti :oops:
Premier essai du système audio : bonne réception radio à priori bonne qualité de son, j'ai mis un CD et il semble que la qualité du son soit excellente, mais j'étais à l'extérieur du spa.
Je pense que ce qui à priori peut paraître un gadget, c'est dire la télécommande flottante, va s'avérer trés utile ne serait ce que pour ne pas se fâcher avec les voisins :roll:
Premier traitement de l'eau fait . . . pas évident à réaliser si on n'a pour celà que le manuel d'utilisation fourni par Jacuzzi.
Je vais acheter mes premières pastilles pour l'aromathérapie et je testerai celà cet apm.
Je pense que je vais vite devenir adepte de la méthode REMI364 :wink:
Au prochain épisode . . . :D
par patxi
Jeu 12 Juin 2008 à 19:22
Ben voilà . . .
19h température à 37° (9h de fonctionnent pour gagner 18 degrés)
Dehors! je ne raconte pas pour ne pas vous donner le bourdon !
On choisit un bon CD . . . et premier "plouf" !
Trés agréable, un peu "sport" pour mon épouse qui se faisait presque éjecter par la puissance des jets !
Quelques minutes pour trouver les réglages et on a coupé la ligne avec le reste du monde !
Avec les deux pompes en marche, il faut un "bon" niveau sonore pour écouter la musique !
Demain je me lance dans la re-programmation, notamment pour changer la filtration 24/24 .
Bonne soirée à vous !
par FAFA125
Jeu 12 Juin 2008 à 19:32
je suppose que tu parle de la prog du chauffage,car la filtration 24/24,elle reste 24/24 :lol: .
par contre tu peut le mettre en mode "été" 8) .
par patxi
Jeu 12 Juin 2008 à 22:52
Bonsoir Fafa,
Ne m'embrouille pas les esprits à "cette heure" !
Je sais que je dois ou que je veux re-programmer quelque chose demain :shock:
Maintenant je ne me souviens plus si c'est celle qui aspire et qui soufflle, les deux qui soufflent, celles qui font du 24/24 ou celles qui sont en CDD :wink:
Je te raconterai demain quand j'aurai rechopé mon mal à la tête !
Effet "kiss-cool" du premier plouf, mon épouse était complétement flagada ce soir et m'a lâchement abandonné pour rejoindre Morphée :roll:
Un mot pour l'ozonisateur, son fonctionnement semble se manifester par une émission de petites bulles qui se dégagent d'une buse située au fond du spa, à gauche du siège allongé . . . j'ai juste ? :oops:
Pour finir j'ai une question concernant les produits, mais je la garde pour demain pour animer les débats :wink:
Bonne nuit à vous
Cette fois c'est fait ....
par remi364
Ven 13 Juin 2008 à 09:01
Salut l'ami,
Tu es redoutable dans ta description pour la mise en route, je te verrais bien officier dans midi olympique pour commenter les matchs du BO ou de l'aviron. Au fait tu supportes qui ? Je dis ça car à priori c'est l'un ou l'autre dans ta région, c'est très rarement les 2. :lol: :lol: :lol: En ce qui me concerne j'ai un faible pour le BO car Aguilera me rappelle beaucoup de souvenirs de jeunesse (concert de Police, Higelin ect .1981 !) et quelques bons repas au club house à l'époque de P. Ondarts.
Pour les produits si tu coinces trop, mon copain est représentant Bayrol et habite Tarnos. Je sais qu'il lui arrive d'envoyer des technos sur place en cas de problèmes. Ceci dit il n'y a rien de bien compliqué :!: :!: Quel traitement as-tu :?: :?:
Je suis à l'oxygène actif, je trouve ce traitement assez simple. J'ai remarqué que depuis que l'ozo fonctionne le traitement est encore plus facile. :?: l'eau est très stable chimiquement et visuellement. Pas de mousse, pas de dépôts gras sur la ligne d'eau, enfin tout est parfait.
par patxi
Ven 13 Juin 2008 à 09:51
Bonjour Remi,
Pour parler spa en premier, j'ai l'ozonisateur en fonction et j'ai mis de l'oxygène actif aussi, tout à l'heure je vais faire un "test" de l'eau pour vérifier.
Merci de ta "proposition" pour ton copain tarnosien, si jamais j'avais un problème je n'hésiterais pas à te demander ses coordonnées !
Pour finir avec le sujet qui fâche . . . il n'y a qu'un club de rugby au pays basque et c'est : l'AVIRON BAYONNAIS :D
Paxcal est un "copain", et il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque que tu évoques . . . nous aussi d'ailleurs, enfin moi, mais pas forcément dans la pente ascendante :?
Je me prépare mentalement pour affronter le manuel et la programmation . . . au risque de faire sourire FAFA et autres spécialistes
:oops:
par patxi
Ven 13 Juin 2008 à 10:09
Re-bonjour les "ploufeurs", que vous soyez maître-nageurs ou petits pataugeurs :lol:
Je vais soumettre une question, et je sais pas pourquoi je sens la volée de bois vert . . . :shock: mais j'aime le risque . . . surtout à distance :P
Pour avoir des produits d'aromathérapie adaptés à mon spa (diamètre de la cartouche, je n'ai d'autre possibilité que de commander via le net ou via le revendeur du spa, je ne sais pas ce que je vais commander surtout au niveau des "odeurs" et je n'ai pas idée du prix (en fait je n'ai pas été voir) :roll: .
Le fournisseur de mes produits piscine dispose par contre de plusieurs essences parfumées, liquides, et alors je me pose la question quand à la possibilité d'utiliser ces produits dans le spa, en adaptant bien évidemment la quantité au volume !
Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience merci d'avance, et existe-t-il un risque de problème dans le spa (je ne vois pas trés bien lequel, mais sait on jamais) sachant que la quantité utilisée serait de l'ordre de la cuillère à soupe.
Merci et à trés vite pour la suite 8)
Aviron....j'en étais certain.
par remi364
Ven 13 Juin 2008 à 10:39
Je connaissais déjà la réponse. :lol: :lol: en plus j'ai déjà entendu cette maxime 100 fois (il n'y qu'un.etc.) Tu sais ici on a moinssssss de problèmes car au niveau rugby personne n'y comprends rien. :x :x
Ok pour l'aviron même si cette année et la précédente sont un peu laborieuses.
Pour le parfum, je n'ai jamais rien mis dans l'aérobidulechouette, j'ai acheté du parfum liquide spécial spa en suisse à la menthe et à l'ananas. Une giclette à la volée et le tour et joué. :wink: :wink: :wink: Mintenant qund je mange un yaourt à l'ananas (de la belle n.) j'ai l'impression d'être dans mon spa. :lol: :lol: :lol:
Je te communiquerai la marque car je ne l'ai pas en tête.
par patxi
Dim 15 Juin 2008 à 08:47
Bon dimanche à vous ,
Tristes couleurs pour un dimanche "chez nous", grisaille et txirrimiri comme on dit en basque, autrement dit bruine ! Il parait que nous sommes le 15 juin :shock:
Je reviens à l'installation de mon Jacuzzi !
Comme je le pressentais mon intrusion dans le système de programmation s'est transformée en débacle et j'ai abandonné la partie :oops:
Déjà celà commence trés mal puisque le tableau de commande affiche à côté de la température le mode "starndart" et j'ai tenté de le passer en mode "économique" !
J'ai beau appuyer sur la commande "display", j'ai même essayé avec tous les doigts :roll: mais rien n'y fait . . . "standart" disparait, mais je n'ai jamais pu afficher "économique" :evil:
Ou est le truc ? Norda zu "trukoa" ? Donde esta el "truco" ?
J'ai par contre mis l'horloge à l'heure européenne . . . celà peut il avoir une influence sur la manip précédente ?
Dernier point, j'ai tenté le parfum liquide "spécial piscine", à priori pas de problèmes, résultat olfactif satisfaisant, pas d'effets secondaires et le prix . . . 19 euros le flacon, vu les quantités utilisées je dois en avoir pour trois mois :lol:
Merci si qqun peut me dire pourquoi je ne peux pas passer en mode éco !
Bon dimanche à vous
par EdenSpa
Dim 15 Juin 2008 à 11:09
Le message standart signifie qu'il peut chauffer quand c'est nécessaire.
S'il n'y a pa s de message, c'est qu'il est en mode economique.
par FAFA125
Dim 15 Juin 2008 à 12:27
y a quand même une chose qui me semble étrange:normalement c'est tout bien expliqué dans la notice,tu l'as bien :?: .
par FAFA125
Dim 15 Juin 2008 à 15:47
EdenSpa a écrit:Il l'a mais en anglais.
on peut la télécharger en français sur le site de jacuzzi. . . :wink: .
par patxi
Dim 15 Juin 2008 à 17:31
Bonjour Fafa et Greg :wink:
D'accord je ne suis pas fûté avec la technique, mais quand même :shock: j'ai bien la notice . . . et en français !
Pour ce qui concerne le passage du mode "standart" au mode "économique" je comprends que quand la mention standart n'est pas affiché c'est que l'on est en mode économique ! ! !
Ben je vous mets au défi de trouver cette explication dans le manuel d'utilisation . . . "paragraphe 10-3 : sélection du mode de filtration standart ou economique. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode Standart ou Economique. L'indicateur du panneau de commande situé à droite de l'écran ACL change pour indiquer le mode choisi"
A aucun moment l'indication "économique" ne s'affiche !
Donc si j'ai pas l'affichage "Standart" je suis en "économique" ? ?
C'est bien celà ?
Faut le savoir ! ! ! C'est comme le branchement de l'ozonisateur ! ! !
:evil:
par FAFA125
Dim 15 Juin 2008 à 18:02
fallait prendre un série 300. . . . ,c'est bien plus simple :lol: :wink: .
par patxi
Mar 17 Juin 2008 à 15:37
Bonjour ,
Pour Fafa et Greg, c'était bien celà en ce qui concerne le "mode" !
Quand on change pour passer en "économique", la mention "standart" s'efface mais aucune autre indication apparait pour confirmer le mode en fonction !
J'ai testé sur 24heures et celà parait ok
J'AI RELU LA NOTICE D'UTILISATION CE N'EST PRECISE A AUCUN MOMENT :evil:
Pour infos, en mode "éco", sur un peu plus de 24h je n'ai perdu qu'un demi-degré, passant de 37,5 à 37 et ce malgré les conditions météo pour le moins défavorables que nous avons en ce moment !
Et dire que ce sont les "nordistes" qui s'interrogent sur le chauffage :lol:
Merci à vous . . . mais je "sens" que ce n'est pas fini :wink:
par patxi
Jeu 19 Juin 2008 à 10:46
Bonjour les "ploufeurs" :wink:
Une question concernant la télécommande :
j'ai voulu utiliser pour la première fois la télécommande hier soir, mais celà n'a pas fonctionné !
Le système audio était allumé, et que ce soit en mode radio ou en mode CD pas de réaction à la télécommande (je précise que les petites lumières situées sur les HP étaient bien allumées)
Egalement aucun effet sur la commande des jets !
S'agissant d'une télécommande neuve, pourrait il se faire que la pile soit HS ? Ou le problème pourrait-il être ailleurs?
Une précision : ma télécommande porte la marque Sundance !
Alors Jacuzzi - Sundance . . . même combat ?
Merci d'avance pour votre avis sur le sujet.
par FAFA125
Jeu 19 Juin 2008 à 17:16
VOICI LES PHOTOS DE PATXI
par patxi
Jeu 19 Juin 2008 à 17:19
Merci Fafa !
Tu es le "meilleur" :wink:
Bonne soirée !
par FAFA125
Jeu 19 Juin 2008 à 17:35
patxi a écrit:Merci Fafa !
Bonne soirée !
je t'en prie :wink: .
heureusement que certaines personnes ne sont plus trop sur le forum,elle seraient déjà en train de suffoquer :lol: :lol: :lol: .
par patxi
Jeu 19 Juin 2008 à 22:24
Bonsoir Fafa,
Je ne comprends pas trés bien pourquoi "certaines" personnes suffoqueraient en voyant les photos ?
Il y a une pratique que je méconnais parmis les heureux propriétaires d'un spa ? :shock:
Ou plus simplement, n'aurait on pas le droit d'être content et de le dire ? :shock: :shock:
par FAFA125
Ven 20 Juin 2008 à 12:12
en fait c'est surtout à la phrase "tu es le meilleur" à la quelle je fais allusion :wink: .
par sorrow
Ven 20 Juin 2008 à 15:56
On dirait que l'eau est trouble :?:
La photo a t-elle été prise juste après un bain ou alors elle est comme ça en permanence :?:
par patxi
Ven 20 Juin 2008 à 16:28
Bonjour Sorrow,
Non, je te rassure l'eau n'est pas trouble :lol:
L'impression de "trouble" sur la photo provient sans doute de la lumière solaire forte et directe, de la couleur du spa (sablée dorée) et un peu aussi du fait que mon appareil photo est basique et je ne peux faire de réglage ou utiliser un filtre.
Bonne soirée à vous 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
