Modification d' un electrolyseur
par despebresil
Lun 09 Juin 2008 à 13:02
Boujour avec un ami spécialiste en automatisme je voulais transforme mon electroliseur de piscine normal en électroliseur avec inversion de polarité , apres mise en place d' une commande et d' un inverseur de courant continue le systeme nel marche que dans un sens et ne detartre pas dans l' autre sens il possede 3 grille en titane . D' ou vient l' erreur ?
Re: Modification d' un electrolyseur
par philing2003
Lun 09 Juin 2008 à 21:19
despebresil a écrit:Boujour avec un ami spécialiste en automatisme je voulais transforme mon electroliseur de piscine normal en électroliseur avec inversion de polarité , apres mise en place d' une commande et d' un inverseur de courant continue le systeme nel marche que dans un sens et ne detartre pas dans l' autre sens il possede 3 grille en titane . D' ou vient l' erreur ?
L'erreur est d'avoir pensé que la cellule de production d'un électrolyseur SANS inversion de polarité était la même que celle d'un appareil AVEC inversion de polarité!
Hélas. ce n'est pas le cas. et c'est pour celà que les appareils à inversion coutent plus cher ! c'est pas seulement pour le système d'inversion.
Je te conseille de tout remettre comme c'était avant :)
Philippe.
par Yvon
Mar 10 Juin 2008 à 12:08
oui, c'est un peu ça: le problème vient des grilles
ce n'est pas possible d'avoir une inversion de polarité sur des grilles car il n'y a pas vraiment de face.
Les appareilles avec inversion on des plaque complète (c'est aussi pour ça qu'ils sont plus cher)
par despebresil
Mar 10 Juin 2008 à 15:02
Merci pour l' info et dommage pour moi ;peut acheter uniquement la cellule avec inversion sans le transformateur
par Yvon
Mar 10 Juin 2008 à 15:31
Non, ça ne marchera pas (ou alors, pas longtemps) : chaque cellule est différente (nombre d'électrode, surface, écartement.) donc le courant à fournir est spécifique à la cellule.
Il faut donc un générateur spécifique par cellule.
par philing2003
Mar 10 Juin 2008 à 18:00
Yvon a écrit:oui, c'est un peu ça: le problème vient des grilles
bonsoir,
ben si celà serait possible SI les 3 plaques avaient le même revêtement !
et là se trouve LA grande différence:
seule l'électrode centrale est revétue d'irridium et de ruthénium (çà coûte presque aussi cher que le titane !) les deux autres ne sont pas traitées. voilà pourquoi c'est moins cher . et sans ce revêtement. pas de chlore :(
j'en connais qui se sont déjà essayé à la manipe avec des plaques inox industriel ! :) . ils cherchent toujours après leur chlore :)
Philippe
par Yvon
Mar 10 Juin 2008 à 18:14
ça dépends des cellules !
elles ne sont pas toute faite comme ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 19 invités
