Micro algues vertes sur liner (résolu) ==> eau verte
par Chrystellex
Ven 06 Juin 2008 à 10:41
Bonjour à tous et grand merci de m'accueillir parmi vous
alors voilà le petit problème du jour.
j'ai une desjoyaux 8 x 4 d'une quinzaine d'années avec panneau filtrant intégré qui nous donne toute satisfaction - région ST ETIENNE
la mise en eau après hiver s'est effectuée avec changement d'un petit quart d'eau et chloraison choc (produit type HTH) 4 jours plus tard eau limpide le tout début mai
depuis beaucoup de pluie et temps frais . comme partout
la semaine dernière, je décide de monter le PH par traiement PH+ celui ci étant stable à 6,8)
Nous avons eu une pluie avec sable la couvertuire a bulle est restée en position toute la semaine et le week end j'ai découvert le desastre.
eau claire mais liner comme teinté de vert brun, et particulièrement les partie plastique immergée (tour du skimmer .) impossible à détacher même à la brosse.
controle du PH 7.4 environ et chlore OK
la filtration en marche forcée depuis 4 jours ne solutionne rien
j'ai rebaisser légèrement le PH (avec PH-) pour revenir à 7 / 7.2
les filtres (poches textiles) sont lavées régulièrement
que me conseillez vous ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Chrystellex le Mar 29 Juil 2008 à 14:25, modifié 2 fois.
Ven 06 Juin 2008 à 12:09
Pour nettoyer les skimmers, rien de tel que l'éponge magique de Mr Propre. Chez Aldi, on vend aussi parfois des copies bien moins chères mais un peu moins solides :wink:
Où en es-tu avec ton taux de stabilisant ? S'il est trop élevé, l'action du chlore se bloque. Dans ce cas, il faut renouveler au moins un tiers de l'eau puis utiliser du chlore non stabilisé. Cela se trouve chez les piscinistes (cher) ou bien tu peux aussi utiliser de la javel :wink:
Si ton taux de stabilisant est correct, et comme ton taux de chlore à l'air bon, je te propose plusieurs pistes pour régler ton problème d'algue :
- faire une chloration choc (avec du chlore non stabilisé, la javel à ma préférence mais beaucoup te conseilleront plutôt des produits spécifiques bien chers . . .)
- mettre de l'algicide
- mettre max 1 g de sulfate de cuivre par m3 d'eau. C'est un excellent algicide bon marché et qui reste permanent dans ton eau. Ici ausi, je m'attends à des réactions négatives :!: En attendant, cela marche et n'est pas nocif si utilisé de manière adéquate.
par Aqua-bon
Ven 06 Juin 2008 à 12:17
bc327 a écrit:- mettre max 1 g de sulfate de cuivre par m3 d'eau. C'est un excellent algicide bon marché et qui reste permanent dans ton eau.
:lol: :lol: :lol:
Tu lis dans mes pensées !
:lol: :lol: :lol:
Ven 06 Juin 2008 à 12:47
J'aime la couleur que tu utilises, on dirait presque celle du CuSO4 :lol: :lol: :lol:
par Chrystellex
Ven 06 Juin 2008 à 13:44
Waouh des chimistes !
mais moi je n'utilise que des produits des chez les piscinistes depuis presques 5 ans sans aucun problème .
bon qu'est ce qu'un stabilisant ?
je n'en ai jamais utilisé
mon stocks est constitué de :
HTH (clhore choc oxygenant ?)
Galet clhore lent
PH +
PH -
et avec cela je m'en sortais sans problème jusqu'ici
si j'ai bien suivi une fois le taux de PH correct environ 7 et clhore correct également je mets de l'algicide ?
mercid e votre aide
Ven 06 Juin 2008 à 15:17
En fait, le stabilisant (acide cyanurique) se trouve dans les galets de chlore. Son rôle est utile pour maintenir le chlore dans l'eau. Sans stabilisant, le chlore disparaît très vite sous l'action des rayons UV.
Le problème, c'est que le stabilisant s'accumule (il ne disparaît pas naturellement). Lorsque le taux devient trop élevé, il est nécessaire de renouveler une partie de l'eau afin de redescendre à un taux acceptable.
En principe, il faut renouveler 1/3 de l'eau chaque année quand on traite avec ce genre de galets. Si tu n'as jamais renouvelé ton eau depuis 5 ans, il est plus que probable que ton problème vient d'un excès de stabilisant.
par Aqua-bon
Ven 06 Juin 2008 à 15:28
:lol: :lol: :lol:
Heureusement que tu ne rajoutes pas de stabilisant dans ton eau,
il y a déjà ce qu'il faut dans ton chlore lent ! (acide cyanurique)
:shock: :lol: :wink:
par Chrystellex
Ven 06 Juin 2008 à 16:16
Merci à vous deux
l'eau a été totalement changée en 2004 .
depuis le renouvellement est de l'ordre de 1/4 à 1/5 avant l'hiver
je fais un traitement algicide ce week end + j analyse l'eau PH et Chlore .
et filtration tout le week end en espérant que le liner qui est par enrdoit tres clair retrouve sa couleur et non le brun d'aujourd'hui
Encore merci
par Chrystellex
Lun 09 Juin 2008 à 14:20
Rien ne change .
Il est vrai sous un temps pluvieux j'ai mis 1.5 litre d'algicide et j'ai laissé tourner la filtration tout le week end en lavant le filtre régulièrement.
Les effets sont les suivants :
- le liner est toujours vert brun avec des taches au fonds et sur les faces
- la ligne d'eau est marquée tres noir sur le liner face à la pompe .
- meme en brossant le liner rien permet de retrouver le bleu azur que j'avais il y a 15 jours .
que puis-je faire ?
Merci de vosréponses
par blackbird1100
Lun 09 Juin 2008 à 21:14
Chacha a écrit::shock: Je viens d'avoir la même chose ! Je me suis demandé si ce n'étaient pas des algues moutarde !
:shock:
C'est sur, c'est encore un coup des Dijonnais :lol: :lol: :lol: :lol:
par Chrystellex
Mar 10 Juin 2008 à 12:57
Toujours aucune amélioration notoire .
le liner est toujours vert brun les parties en plastique imergées sont tres teintée (tour du skimmer - tour de l'escalier).
et cette s**[merci de rester poli] reste malgres chloraison choc HTH et ajustement PH puis algicide .
je vais attaqué au NAPALM si cela continue !
par vangeli31
Mar 17 Juin 2008 à 12:41
Cela m'est arrivé il y a un mois, la raison supposée était trop de PH+ à la fois. Mais n'étant toujours pas convaincu et ayant un PH hyper bas <6, j'ai décidé ce WE de restester avec 1,5 kg de PH+ sur 32 heures.
C'est bien ça, le liner commence à brunir, les parties plastiques comme les buses, la bonde de fond, le contour de projecteur et skimmer partie immergé aussi.
Hier soir, vidange de 20m3 (1/3), remplissage en cours, ça à l'air de ne pas empirer. Et le fait d'avoir laisser les skimmer à l'air libre, les a remis dans leur teinte d'origine.
Je te conseille de faire la même chose pour éviter d'attendre 2 à 3 semaine que cela redevienne normal.
Effectivement cela semble venir du PH+
par Chrystellex
Mar 24 Juin 2008 à 18:31
Voila quelques photos
et après 2 semaines de traitements et de filtration cela persiste
j'ai laisser le niveau baisser avec l evaporation et des baignades cela à suffit a laisser apparaitre le liner "bruni" (non pas Carla)
j ai pris quelques photos
si quelques un a une idée pour éviter de tout vider .
Merci d'avance
[img][img]http://img186.imageshack.us/img186/6323/img0246wz2.th.jpg[/img][/img]
[imgImage
par JJ-mlo
Mar 24 Juin 2008 à 19:09
tu remplis avec quelle eau (ville ou puit) as tu controlé le phosphate
par Pascal_974
Mer 25 Juin 2008 à 14:58
Z'êtes sûrs que c'est une algue ? Ce serait pas chimique ce truc ? :?:
par Billy ze feesh
Mer 25 Juin 2008 à 15:27
Chacha a écrit::shock: Chrystelle !
Sors 19 € de ta tirelire et fonce chez Desjoyaux acheter un bidon de JDFLash ( Péroxyde d'hydrogène ) !
J'ai mis ça : 6 heures après : Plus une algue, même dans les coins de l'escalier ! :!:
J'ai eu le même problème et pareil - JDFlash a marché toute de suite. Par contre je l'ai mis jeudi passé et les algues commencent à revenir. Je me demande si ce n'est pas un pH trop elevé?
Merci de vis réponses
par Chrystellex
Mer 25 Juin 2008 à 18:46
Mais je voudrais vraiment etre sur de l utilisation du produit JDFlash
je suis quasi sure que cela n'est pas une algue on dirait que le liner est teinté .!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
