Probleme Pompe
par sergiocpl
Lun 02 Juin 2008 à 22:03
j'ai une pompe haywards 1.1Kw 1.5Cheval,et certains matins le disjoncteur magneto thermique saute (bien réglé).cela arrive toujours quand la pompe est froide à chaud pas de pb.
Y a t il un pb de pression ?faut il un clapet anti retour ?
le condensateur est bon.
par nemausien
Mar 03 Juin 2008 à 07:25
Ca ressemble a un courant d'appel trop important.
mettre un disjoncteur mieux adapté au demarrage du moteur je pense.
je m'y connais pas en pompe mais un disjoncteur de classe D (si ce n'est pas ton cas) arrangerait la chose.
PB POMPE
par sergiocpl
Mar 03 Juin 2008 à 15:30
le disjoncteur est réglé à 10A
par nemausien
Mar 03 Juin 2008 à 15:58
APL49 a écrit:et sur ta plaque de pompe c'est marqué quoi en face de :
I(A) =
GL
ouiap mais mais I peut etre bon et ça peut disjoncter.
vu ce qu'il décrit c'est un courant d'appel trop important.
chargement du condo et autre.
d'ou l'utilisation d'un disjoncteur spécial moteur qui lui a une courbe de déclenchement approprié.
regarde plutot sur la plaque de ta pompe ou sur sa doc ce qu'il y a marqué a coté de Id =
et change ton disjoncteur en fonction de ça
