Différence entre HP et BHP
par Sandy
Jeu 29 Mai 2008 à 04:21
Plusieurs SPA ont des pompes HP et d'autres BHP. Quel est la différence entre les deux?
Pompes BHP
par Sandy
Jeu 29 Mai 2008 à 19:29
Les spas, chez canada spas dépôt, toutes les pompes sont écirt à côté de la description exemple : 2 pompes de 5 bhp.
par SPA CENTER
Ven 06 Juin 2008 à 19:27
Brake horsepower
Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump, and other auxiliary components such as alternator, power steering, and AC compressor. Thus the prefix "brake" refers to where the power is measured: at the engine's output shaft, as on an engine dynamometer. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less. An engine would have to be retested to obtain a rating in another system. The term "brake" refers to the original use of a band brake to measure torque during the test (which is multiplied by the engine RPM and a scaling constant to give horsepower).
par lolo78
Ven 06 Juin 2008 à 21:49
Si je comprends bien, c'est la même chose que la différence de mesure sur une moto entre la puissance à la roue arrière et la puissance en sortie de boite.
par SPA CENTER
Ven 06 Juin 2008 à 22:54
exact
c'est la difference entre la puissance reelle sortie arbre moteur et puissance effective utilisée
la difference est la perte de puissance liée a un frottement (l'eau par ex) ou les differents renvois d'angle
