Algues vertes
par dude
Mer 21 Mai 2008 à 21:37
Bonjour.
Je suis novice sur ce forum.
J'ai besoins de conseils.
L'eau de ma piscine est trouble et verte.
Voici les operations éffectuées:
- traitement chlore choc (pas de résultats)
-Anti algues et algicide (idem)
-traitement a l'oxygene actif (idem)
Que faire ?
je pense que c'est un pb de filtration, donc mettre du floculant pour aider.
Mais en liquide où en chaussette ?
Merci pour votre aide
Mer 21 Mai 2008 à 21:42
D'abord analyser l'eau pour voir si elle n'est pas saturée en stabilisant !
par dude
Mer 21 Mai 2008 à 21:49
Comment faire ?
Il faut faire analyser par un professionnel
j'ai refait un changement d'eau et j'utilise peu de produit.
Une info qui est peut etre importante:
C'est une piscine couverte
Mer 21 Mai 2008 à 21:51
Si ton eau est récente, elle n'est certainement pas saturée en stabilisant.
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 21:54
Bonsoir ,
Ton PH est a cb ?
par dude
Mer 21 Mai 2008 à 22:02
Le ph est un peu bas car je viend de nettoyer le filtre a sable. Donc j'ai remis de l'eau propore.
Avant il était de 7,4
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 22:05
que ton Ph soit bas c'est tres bien pour l'efficacité des produits.
Quand tu dis que tu as renouvelé l'eau , tu l'as fait entièrement ?
Quel traitement utilises tu d'habitude ?
Mer 21 Mai 2008 à 22:06
De toute façon, pour que le chlore agisse bien, il vaut mieux qu'il soit un peu trop bas que l'inverse.
par dude
Mer 21 Mai 2008 à 22:15
J'ai changé depuis avril environ 10m3
Mon traitement:
des galet de chlore dans les skimmers.
du Ph en poudre
Je possede un systeme automatique mais je ne sais pas comment recalibrer les sondes PH et Redox.
Et en plus le systeme est verrouillé par un code PIN que l'ancien propriétaire ne m'a pas laissé.
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 22:17
Ton volume d'eau total est de combien ?
Mer 21 Mai 2008 à 22:18
Il faudrait peut-être tout dire !
Quel est le volume de ta pisicne ?
par dude
Le volume est de 90- 100m3
Décidément mad, tu es toujours une minute plus rapide :lol:
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 22:23
Oki doki
Fait une analyse de ton stabilisant par un piscinier.
10 M3 ce n'est pas bcp comme renouvellement d'eau.
Surtout que tu n'a aucune idée de comment elle a ete traitée auparavent.
Donc si il faut tu es en sur stabilisation.
Tu ne peux pas le verifier a l'analyse car l'oxygene actif rend impossible la lecture pendant 3 bonne semaines.
SI tu es en sur stab , il faudra vider presque entierement
par dude
Ce que je pense faire :
Acheter du floculent liquide que je mettrai filtration eteinte.
Acheter du floculent en chaussette aprés pour aider la filtration.
Est ce un bon moyen ?
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 22:24
bc327 a écrit:Décidément mad, tu es toujours une minute plus rapide :lol:
:twisted: :twisted: :wink:
par dude
Mer 21 Mai 2008 à 22:30
Ce que je peu ajouter, c'est que l'année derniere l eau de la piscine était bonne et avec peu d'entretien
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 22:32
Analyse ton stab et tu verras :wink:
par dude
Mer 21 Mai 2008 à 22:37
Comme je peu tester le stab que dans 3 semaines due à l'oxygene actif.
Je vais essayer le floculent en attendant.
merci pour vos conseil
par mad
Mer 21 Mai 2008 à 22:45
NAn c'est le chlore que tu peux pas tester.
Le stab tu peux le tester.
La floculation , si tu est en sur stabilisation ne fera que repousser l'echéance .
Ta piscine reverdira rapidement.
par dude
Jeu 29 Mai 2008 à 12:26
Bonjour.
Je vient de mettre du floculent liquide dans ma piscine.
Cela fera 2 jours ce soir.
Il y a des paquets d'algues qui flottent à la surface et l'eau est devenue vert trés foncé aux endroits les plus profond.
Dois je attendre encore avant de passer le balai pour aspirer ce qu'il y a au fond ?
Lorsque j'utilise la prise balai pour enlever la boue et que la vanne est en position egtout, je doit fermer les vannes des skimmers ou pas ?
Merci pour toute vos réponses
par Aqua-bon
Jeu 29 Mai 2008 à 14:10
:D
Attends le plus possible pour laisser tomber un max de saletés au fond
Fermes skimmers et bonde de fond.
Ouvres la prise ballet.
Aspires au balais et à la main en douceur.
Balance l'eau à l'égout.
Profites-en pour en jetter 1/3 (au moins) pour la remplacer par de l'eau du reseau.
:D
Pour redémarrer ton eau, Mad te dira comment faire.
par dude
Jeu 29 Mai 2008 à 20:20
Merci pour les conseil.
Donc je laisse jusqu'a samedi et aprés au boulot pour le nettoyage.
par dude
Mer 04 Juin 2008 à 09:04
Encore besoin de vos conseils:
Suite à l'aspiration des algues mortes apres une floculation et mise a niveau avec de l'eau propre.
Nettoyage du filtre à sable et remise en route de la filtration.
Mon eau est a nouveau verte, on ne voit plus le fond de la piscine.
Mon PH est a 6.5 donc je vais le remettre a niveau.
Si l'eau reste trouble, dois je remettre du floculent et recommencer a zero
Merci pour vos réponses.
par Aqua-bon
Mer 04 Juin 2008 à 10:44
Quel est ton niveau de chlore actuellement ?
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
