nappe solaire sur le toit
par jaar
Dim 18 Mai 2008 à 08:35
bonjour à tous,
je viens d'acheter une nappe solaire de 1.2mx6.1m.
j'envisage de la placé sur un toit à 6m de hauteur.
Faut'il dans ce cas prévoir une pompe plus puissante ?
(actuellement 4m3/h pour piscine 17m3)
faut'il amorcer le circuit ? ou l'eau va-t'elle monter avec la pression de la pompe ?
par Louis
Dim 18 Mai 2008 à 08:39
Tout dépend de la puissance de ta pompe.
J'attends celles que j'ai commandée chez carrefour, quelle est la marque des tiennes, et à quel prix les as-tu achetées?
par exalik
Dim 18 Mai 2008 à 08:47
Chaque pompe a une courbe de rapport débit / hauteur de refoulement :wink:
Il vous faut vous procurer cette courbe, généralement donnée dans les caractéristiques techniques de la pompe.
Si le débit est nul pour une hauteur de refoulement de 6m alors il faudra changer de pompe :!:
Olivier
par jaar
Dim 18 Mai 2008 à 08:52
Louis a écrit:Tout dépend de la puissance de ta pompe.
puissance de la pompe : 1/3 cv soit 250va
2 nappes SUNHEATERTM SMARTPOOL de 0.60mx6.1m
achetées 295 euros sur ebay (vendeur: aqua-zen)
j'envisage l'achat d'un filtre avec pompe de 6 m3/h, un peu élevé pour
une piscine de 17m3, mais je me dis qu'avec les pertes en charge du circuit de chauffage + le bypass avec vanne 3 voies ça devrait compenser
Est-ce que je me trompe ? vaut'il mieux laisser les nappes solaire au sol ?
par jaar
Dim 18 Mai 2008 à 09:24
re-bonjour,
indication sur la pompe , hauteur max 6m
J'ai une autre possibilité, celle de poser mes nappes sur une plate-forme
à 4,3 m du sol soit à 3 m du niveau de l'eau de la piscine (hors sol)
Dans ce cas les nappes seront couchées au lieu d'être inclinées.
Pas question d'y bricoler un support, toit en roofling.
Une fois le circuit amorcé, la hauteur intervient-elle encore dans le débit ?
(effet syphon)
hauteur pompe
par funwave67
Dim 18 Mai 2008 à 13:04
Sauf erreure de ma part , mais je pense que la hauteure max d'une pompe est la hauteure à laquelle elle peut remonter de l'eau, exemple si le local technique se trouve 6m en dessous de la piscine. par contre dans le cas de panneaux solaires, il ne faut pas oublier que cette eau va redescendre et donc compenser en partie l'effort que la pompe va devoir produire pour la faire monter.
J'ai egalement des panneaux solaires qui se trouvent à environ 6M et la pression n'augmente que de 0,2bar, qui est certainement du à la perte de charge dans les panneaux.
Re: nappe solaire sur le toit
par emilou
Dim 18 Mai 2008 à 14:30
jaar a écrit:bonjour à tous,
J'ai la même config et ca va (mais le débit diminue sensiblement en position chauffe). tu devras probablement mettre un purgeur d'air sur le haut de l'install.
emilou
par jaar
Dim 18 Mai 2008 à 20:57
bonsoir à tous,
merci beaucoup pour vos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot, Twitterbot et 3 invités
