Tuyaux pvc ?
par belier1504
Sam 17 Mai 2008 à 16:59
Je viens d’acheter une PAC Cristalline chez Carrefour.
J’ai tout monté, avec les 3 vannes, mis la pompe en marche et fait marché pendant qlqs minute pour voir si aucunes fuites. De ce coté, rien oufff :P mais sur tout les tuyaux PVC du by pass il y a des gouttes d’eau ! :? Est normal ? De le condensation ?
par dav
Sam 17 Mai 2008 à 17:41
As tu bien laisser secher la colle avant de mettre en eau?
par belier1504
Sam 17 Mai 2008 à 17:53
Oui la colle a sècher de plus de 12H. Mais les gouttes d'eau sont sur les tuyaux pas au niveau de la colle.
par Aqua-bon
Dim 18 Mai 2008 à 12:57
Je connais bien ce problème. As-tu utilisé des tuyaux "pression" ou des tubes de PVC ordinanaire ?
Si tu as opté pour la seconde solution, tes tubes ne tiennent pas la pression.
Ils sont poreux.
Ils suintent.
Pour régler le problème, il faut commencer par utiliser une scie à métaux pour couper et retirer les tubes défectueux.
Désolé.
:degouter:
par belier1504
Dim 18 Mai 2008 à 14:01
Oui pour les tuyaux j'ai utilisé du pvc ordianaire ! Je savais même pas qu'il existait des tuyaux "pression" :cry:
C'est vraiment la ch.
Y-a-t-il aucune autre moyen de règler ce problème ?
Sinon il faut que je vide ma piscine :cry:
par Aqua-bon
Dim 18 Mai 2008 à 14:09
:idea:
Il existe des bouchons, généralement utilisés pour l'hivernage, qui bouchent les skimmers et les buses de refoulement.
par belier1504
Dim 18 Mai 2008 à 20:11
Sinon il existe pas un produit qui rend le tuyaux impermeable ?
par exalik
Dim 18 Mai 2008 à 20:16
belier1504 a écrit:Sinon il existe pas un produit qui rend le tuyaux impermeable ?
Je doute que ce produit existe et de toute manière mieux vaut refaire :!:
Olivier
par Pascal_974
Mar 20 Mai 2008 à 09:10
Et puis le problème n'est pas tant de le rendre imperméable, mais assez épais pour résister à la pression et aux produits chimiques !
Je crains qu'il ne faille revoir ta copie . . . :roll:
par belier1504
Mer 21 Mai 2008 à 23:55
oK :cry: pas le choix alors
Merci pour vos reponses
Problème de PVC poreux
par phil29
Ven 24 Avr 2009 à 15:59
belier1504 a écrit:oK :cry: pas le choix alors
J'ai le même problème de débutant!
A votre avis peut on récupérer les vannes collées qui elles résistent.
J'ai fait un By Pass avec des petits bouts de tube de diamètre 50 pour accoupler les 3 vannes qui ne résiste pas à la pression!
Sur des petites distances 4* 3 cm, puis trouver une solution pour étancher?
Le reste de ma tuyauterie vers ma PAC est en souple et sans fuite.
Merci de votre aide
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 15 invités
