devis carre bleu
par glinka
Ven 16 Mai 2008 à 16:44
Bonjour a tous
Si quelqu'un peu me donner un avis sur ce devis carré bleu (piscine 9x5 forme libre, 1m/1m60) , je trouve la partie terrassement- evacuation et la partie dalle beton + dallage élevés
merci d'avance pour la lecture un peu longue
TERRASSEMENT
-1-EXCAVATION
Traçage, prise de niveaux. Décapage et stockage de la terre végétale.
Réalisation de l'excavation par un engin mécanique, type tracto-pelle, en terrain ordinaire,
sans roche, ni fondation, ni présence d'eau. Stockage des terres à proximité.
Suivi manuel du fond de fouille
SOUS-TOTAL H.T 1 115,00
-2-REMBLAIEMENT
A -Calage et protection des tuyauteries
B -Mise en place des excédents sur le périmètre, avec un engin mécanique, laissé brut
de terrassement.
SOUS-TOTAL H.T 1 042,00
-4 -FOND
Radier en béton fibreux (NF) , sur toute la surface.
-5 -MURS
Murs en béton armé (NF) coulé dans coffrage isotherme haute densité. Epaisseur
de 25 cm, scellement des équipements de filtration.
SOUS-TOTAL H.T 10 840,00
-6 -REVETEMENT
Pose du rail, liner 75/100e bleu roi, bleu clair, vert caraïbes, sable ou blanc. Le liner
est maintenu dans un rail de fixation qui permet facilement sa dépose, sans 2 499,00
démontage des margelles. Découpe de pièces au fur et à mesure du remplissage.
Variante
PVC armé 150/100e , bleu roi, bleu clair, vert, sable ou blanc. Soudé sur place, à
froid, à chaud, finition par PVC liquide. Posé selon technique CARRE BLEU, Voir option
permettant de limiter le nombre de soudures, et une pose particulièrement bien
tendue.
SOUS-TOTAL H.T 2 499,00
-7 -MARGELLES
Posées sur un support maçonné de 26 cm.
Fourniture et pose de margelles en pierre naturelle sélection CARRE BLEU scellées au mortier
de ciment et jointoyées
Dimensions : épais : 3 x longueur libre x 30
Toutes options sur demande
SOUS-TOTAL H.T 2 851,00
-8 -FILTRATION
PIECES EN A.B.S (cycolac) 10/10 traitées anti-UV
REFOULEMENT avec jets orientables nbre : 3
SKIMMER avec panier à feuilles et volet écumeur nbre : 2
BONDE FOND ANTI-VORTEX nbre : 1
PRISE ASPIRATEUR nbre : 1
TROP PLEIN gravitaire. nbre : 1
compris
-9 -FILTRE
Filtre à sable, purge d'air automatique CBTA6 -Ø610 -15 m3/h compris
Charge gravier + sable compris
Construction composite monocoque -
Votre filtre est équipé : d'une vanne 6 voies, d'un manomètre, d'un socle pour isoler la cuve du sol.
-10 -POMPE
Auto-amorçante HAYWARD garantie eau de mer et de haute performance.(IP55)
Préfiltre de grande capacité avec un couvercle transparent en lexan.
Montée sur isolant anti-vibratoire.
Pompe Hayward 16 m3/H compris
SOUS-TOTAL H.T 1 611,00
-11 -CANALISATIONS
DESCENTE DU BASSIN
En tube PVC rigide, haute pression 16 bars, raccordée par des raccords en PVC pression.
Liaison piscine au local, en polyéthylène très haute résistance mécanique, sans collage.
DANS LE LOCAL
Raccordement en tube PVC rigide, haute pression 16 bars, l'ensemble entièrement démontable par
raccords unions. Vannes PVC 1/4 de tour double union, réglables et de haute qualité, imbloquables
posées sur chaque arrivée et départ.
SOUS-TOTAL H.T 1 411,00
-12 -ELECTRICITE
Coffret électrique spécial piscine, conforme à la norme NFC 15 100. Horloge extérieure de
programmation indépendante de l'inverseur marche-arrêt-automatique. Protection de la pompe
par disjoncteur magnéto-thermique.
Nota : l'alimentation en courant électrique à notre coffret n'est pas comprise dans le présent devis. Toutefois
elle doit être correctement protégée suivant les normes en vigueur. (interrupteur différentiel 30 milliampères).
SOUS-TOTAL H.T 339,00
-13 -ACCESSOIRES
Le bassin est livré : PRET A PLONGER avec les accessoires suivants :
. 1 aspirateur complet avec tuyau et manche compris
. 1 échelle inox, fourniture et scellement non compris
. 1 trousse de contrôle pH et Cl, épuisette, brosse + thermomètre compris
. Essais et mise en route compris
SOUS-TOTAL H.T 281,00
MONTANT TOTAL H.T DU DESCRIPTIF 21 989,00
. PROJECTEUR IMMERGE COULEUR 403,00
PLUS-VALUE POUR PROJECTEUR A LED COULEUR 400,00
. LOCAL TECHNIQUE 1 100,00
Maçonnerie hors-sol 100x200xht120 dim. Ext. -3 pans avec
dalle sol et plafond, enduit extérieur, sans étanchéité
recherchée, sans porte
. PASSAGE DES TUYAUTERIES 310,45
. ESCALIER INTERIEUR 1 090,00
. PUITS DE DECOMPRESSION 682,00
. REPOSE GRILLAGE A votre charge
. EVACUATION DES TERRES 1 767,55
. FRAIS DE DECHARGE (ESTIMATIF) 1 000,00
. RACCORDEMENT REJET EAUX PLUVIALES 160,00
. ASSURANCE CONSTRUCTEUR Comprise
Sous-Total H.T 28 902,00
. OPTIONS SELON CHOIX
. PILES DE SOUTENEMENT 982,80 HT
. DALLE BETON BRUTE 40 m² 2 466,97 HT
. DALLAGE PIERRE OPUS 40 m² 5 941,47 HT
. PETIT MURET, 4 x 0,2 x 0,6 Ht -compris parement pierre 1 680,00 HT
. SOUCHE A EVACUER 80,00 HT
. PLUS-VALUE POUR PVC ARME 2 104,74 HT
. PRE-EQUIPEMENT CASCADE (1 refoulement) 120,00 HT
. ELECTROLYSE DU SEL Sterilor SC 210TS -F et P 1 969,50 HT
. ROBOT DE NETTOYAGE Polaris 280 -F et P 1164,72 HT
. BALNEOTHERAPIE Pré-équipement lot n°1 COCO 893,95 HT
. CHAUFFAGE P.A.C. Power PAC 3 4 371,90 HT
. ALARME Aquapremium 326,08 HT
TOTAL GENERAL HT -EUROS 51 004
TOTAL GENERAL TTC -EUROS 61 000
par yann26
Ven 16 Mai 2008 à 18:11
3 fois le prix de la mienne il te prend pour un pigeon :?: :P :lol:
par glinka
Ven 16 Mai 2008 à 18:34
Ca je ne sais pas mais si on me proposait à 20 000 €, un piscine tradi avec Pac + Terrasse . j'aurai des doutes sur le sérieux
par yann26
Ven 16 Mai 2008 à 18:51
-1-EXCAVATION
-2-REMBLAIEMENT
de terrassement.
moi j ai eu mon terrassement trou + remblaie evacuation des terres arrachages de trois arbres + terrassement abri jardin de 5x3 plus retournement de toutes la terre du jardin env 600 m2 pour resmer pelouse pour 1500 € 8)
c est bien ce que je dis quand je vois ton devis il te prend pour un pigeon :lol:
vas t il aussi te compter l usure des pneus de son camion :?:
car tradi ou pas un trou reste un trou :wink:
par glinka
Ven 16 Mai 2008 à 19:04
Pour le terrassement, je suis d'accord avec toi, je l'avais d'ailleurs signalé au début de mon message, mais sur 2 autres devis que j'ai; j'en ai aucun qui me propose à 1600, cela tourne plutot entre 2500 à 3000.
J'aimerai également des avis sur les autres poste du devis
par yann26
Ven 16 Mai 2008 à 19:13
vas dans la partie recherche et tape carré bleu et fais des comparaisons :wink:
par pascalb2
Sam 17 Mai 2008 à 07:08
moi j ai eu mon terrassement trou + remblaie evacuation des terres arrachages de trois arbres + terrassement abri jardin de 5x3 plus retournement de toutes la terre du jardin env 600 m2 pour resmer pelouse pour 1500 € Cool
c est bien ce que je dis quand je vois ton devis il te prend pour un pigeon Laughing
vas t il aussi te compter l usure des pneus de son camion Question
car tradi ou pas un trou reste un trou Wink
A ce prix votre terrassier a t il fait l'arrosage automatique ? Ma fois un trou pardieu céti un trou !
Plus sérieusement, un petit 1000 de trop dans le terrassement, Si la terre a évacuer est de la terre! Si non des gravas ou autre nécessitant une mise en décharge . gare a la note.
par glinka
Sam 17 Mai 2008 à 10:23
Concernant la terrasse (40 m2)
chez Carré bleu c'est
Piles de soutenement: 1175 .42
Dalle béton : 2950.49
Dallage pierre naturel du bresil opus : 7105.99
soit : 11231.90 !
chez Aquilus :
Dalle Beton : 2360
Dallage pierre naturel du bresil : 3430
soit: 5790
Une éventuelle différence de qualité des pierres peut justifier cette grosse différence de prix ?
Je pense que chez Carré bleu j'ai une grosse marge (pour eux aussi !) de négociation.
par brice69
Sam 17 Mai 2008 à 11:03
:shock: :shock: Très cher :!: :rayban:
par Gavage
Sam 17 Mai 2008 à 13:27
carré bleu / Aquilus mais ca n'a RIEN à voir .
par glinka
Sam 17 Mai 2008 à 16:40
Pour simplifier comparaison de 3 devis en enlevant les options pour rester sur la piscine en p.a.p. + terrasse
AQUILUS
9 X 5
Terrassement 2550 (Decharge ?)
Construction +equipement 24561
Dalle beton 2360 40M2
Dallage 3430 40M2
Local Technique inclus (enterre à cote de la piscine)
TOTAL 32 901 €
CARRE BLEU
9 X 5
Terrassement 5985,44
Construction +equipement 26401,04
Dalle beton 2950,49 40m2
Dallage 7106 40m2
Piles de soutenement 1175,42
Local Technique 1315,6 (petite construction 2mx1.20x1.00)
+ value PVC 2517.26
TOTAL 47 450 €
DIFFAZUR
8 X 4
Terrassement 3588
Construction +equipement 27858
Dalle beton + dallage (30m2) + margelles (opus pierre du bresil) 6230
Local Technique 1358 (faux rocher)
+ value "Plaster" 2754
TOTAL 41788 € après négociation ramené à 36288 €
Je n'ai pas encore discuté avec Aquilus et Carre Bleu
par Lole
Lun 19 Mai 2008 à 11:33
Bonjour Glinka,
Regarde mon post sur la même page : je viens de recevoir également un devis pour une piscine carré bleu. Je l'ai mis ds mon post :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 21553.html
Ds quel coin te trouves-tu ?
Cordialement,
Lole
par CDAMB
Lun 19 Mai 2008 à 21:05
J'ai consulté 3 piscinistes
Carré bleu / magiline / euro piscine.
Les prix sont identiques à Bourg. Petite différence pour carré bleu qui est intégré au niveau du terrassement . il n'y a donc pas de c'est pas de ma faute.
Mais en conclusion j'ai fais Waterair ! 13000 Euros en 8x4,5 avec terasse de 100m2 ( attention n'oubli pas la terrasse car quand le pisciniste s'en va ! tu as plein de terre sous les pieds pour allez te baigner :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
