remplissage piscine par un adoucisseur
par maksim
Ven 16 Mai 2008 à 07:26
bonjour ,je possède une piscine en béton de 60 m3,a débordement traitement par électrolyse et sel régulation du PH par pompe doseuse j utilise l eau de mon forage qui est très dur il n est pas facile de régler le PH, il monte régulièrement et je consomme pas mal d acide ,environ 60/80 litre par saison sachant que je change l eau chaque année et que je règle au départ avec du PH moins en poudre le PH de départ est de 8.5 environs j aimerais savoir si c est mon traitement au sel qui contribue a la monté du PH, d autre part j envisage la mise en place d un adoucisseur pour la maison, serait il intéressant de remplir la piscine avec l eau adoucie ? MERCI D AVANCE
par pfogli
Ven 16 Mai 2008 à 12:32
+1 :lol:
J'ai le même problème.rapport qualité prix, y'a pas photo. On peut toujours durant la saison completer avec l'eau adoucie. De toute manière l'adoucisseur n'a pas la capacité de remplir un bassin en une fois. Après qq m3, il doit régénérer sa cartouche sinon la piscine se remplit avec une eau non adoucie.
par riri7707
Ven 16 Mai 2008 à 13:47
Je confirme, :lol:
l'adoucisseur d'eau est gros consommanteur de sel et demande à se générer tous les 2 ou 3m3 selon le modèle. J'utilise pas loin de 3 sacs de 25kg par trimestre. Pour combler le tout, lors de sa regénération, il lave la résine et la rince, ce qui fait qu'on jette pas mal de centaines de litres à l'égoût direct.
Donc pas yop, yop, comme soluce pour la piscine:!:
Bonne baignade :wink:
par grosminet
Ven 16 Mai 2008 à 13:55
Ici aussi j'ai une eau très calcaire, donc je remplis ma piscine en début de saison (vidange de 1/3 du bassin pour évacuer une partie du stabilisant) avec de l'eau non adoucie et je rajoute du calcinex.
Puis en saison pour faire l'appoint j'utilise l'eau de l'adoucisseur.
Re: remplissage piscine par un adoucisseur
par emilou
Ven 16 Mai 2008 à 13:57
maksim a écrit:bonjour ,je possède une piscine en béton de 60 m3,a débordement traitement par électrolyse et sel régulation du PH par pompe doseuse j utilise l eau de mon forage qui est très dur il n est pas facile de régler le PH, il monte régulièrement et je consomme pas mal d acide ,environ 60/80 litre par saison sachant que je change l eau chaque année et que je règle au départ avec du PH moins en poudre le PH de départ est de 8.5 environs j aimerais savoir si c est mon traitement au sel qui contribue a la monté du PH, d autre part j envisage la mise en place d un adoucisseur pour la maison, serait il intéressant de remplir la piscine avec l eau adoucie ? MERCI D AVANCE
Au risque de me faire allumer par GD, je me lance: il me semble que la montée du PH est liée à l'électrolyse (à cause des Na qui restent dans l'eau alors que les Cl se font la malle :lol: )
Le processus pourrait être diminué si le TAC de l'eau est aproprié.
Essaye aussi de récupérer de l'eau de pluie (du toit par exemple) cette eau la n'est pas calcaire.
Emilou
par maksim
Ven 16 Mai 2008 à 17:13
merci e tous de vos reponses emilou pourrais tu me dir comment ajuster le TAC ?
par emilou
Sam 17 Mai 2008 à 12:16
maksim a écrit:merci e tous de vos reponses emilou pourrais tu me dir comment ajuster le TAC ?
Avec du bicarbonate de sodium (disponible en maga piscine sous le nom "Augment Alcalin", "TAC+" ou autre).
emilou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
