avis robot flamingo irrijardin
par djembee 73
Lun 12 Mai 2008 à 21:11
bonjour tous le monde je souhaite faire l acquisition du robot irrijardin flamingo qui a un bon rapport qualité prix.Que vaux il vraimant les possesseurs en sont ils content.Merci d avance.
:D
robot flamingo
par REIBEL
Mar 13 Mai 2008 à 17:43
j'ai un flamingo qui a duré juste 4 ans de garantie + 3 mois. Carte électronique morte. Devis de réparation Irrijardin 702.00 €, autant jeter la bête.
Irrijardin est incapable de changer la carte seule, mais change le bloc-moteur d'entraînement complet.
Mauvais placement à déconseiller.
PS j'étudie actuellement la possibilité de le réparer avec un forumeur
robot flamingo
par REIBEL
par Gavage
Mar 13 Mai 2008 à 18:24
c'est le probleme des robots electrique d'entrée de gamme , c'est pas proprpre à Irrijardin qui de toute facon ne fabrique pas ses robots.
par djembee 73
Mar 13 Mai 2008 à 21:17
merci pour ces infos quelle est la taille de ton bassin.Dans ce cas quelle robot choisir
par riri7707
Mar 13 Mai 2008 à 21:44
Exact.
La game aquatruc, typhon, eurobot, flamingo et j'en passe sont les mêmes.
Peu de vendeurs les répareront, car cela demande des connaissances spécifiques, pas mal de temps et l'outillage adéquat.
Le plus simple est l'échange standard du bloc turbine ou du bloc traction. Mais là encore, il faudra faire l'étanchétité au niveau électrique.
Pour infos, tous ces robots sont fabriqués par TEMATECH, made in Israël.
En incluant MAYTRONICS, je vous assure, ce pays détiennent le marché mondial du Robot électrique de piscine.
Maintenant, il n'y a pas photo sur la qualité: préférez un DOLPHIN (MAYTRONICS) qu'un TEMATECH ( plus plastoc cheap, s'use plus vite).
Pour exemple : DOLPHIN et compagnie : moteurs allemands, moto réducteur de traction étanche, monobloc avec presse étoupe PRO.
Flamingo et compagnie : Moteurs "made in India", moto réducteur à deux balles bourré de graisse et pas étanche. Guides d'axes en plastoc. Donc usure rapide jusqu'au blocage des engrenages. Couvercles de containers du moteur de traction serrés mécaniquement, un vrai miracle de les ouvrir sans faire de la casse au niveau des filets; et je vous en parle même pas de pour les refermer. :twisted: Bref, perso du vrai jettable. :!:
Et le comble dans tout ça , ce que tout le monde attend la panne pour aller au garage, et là c'est trop tard car le moteur a été noyé.
Je ne sais plus comment le dire, un robot électrique s'entretient toutes les 2500 heures environ. Et ça coûte pas grand chose = remplacement de l'étanchéité spécifique pour que ça reparte pour 2500 heures et ainsi de suite.
Il y a même des témoignages sur ce forum de Dolphin ayant poussé la chansonnette jusqu'à 20 ans.
Donc, je pense que le choix est tout à fait facile, non ?
voili, voilou :wink:
par djembee 73
Mar 13 Mai 2008 à 21:59
merci riri pour cette expliquation qui a le merite d etre tres clair je vais achete un robot zodiac un peu plus chere mais si y dure plus longtemps alors .
par riri7707
Mar 13 Mai 2008 à 22:19
Aucun pb :wink:
maintenant, vous êtes vraiment marrants :D :D :D
Alors docteur, Mercedez ou Toyota? Mercedez bien sûr.
Merci docteur, je vais acheter une Peugeot :lol: :lol: :lol:
par Gavage
Mar 13 Mai 2008 à 22:20
rien qu'esthétiquement on reconnait un robot de merde quand meme. suis passé chez auchan tout à l'heure ( j'avais plus de jus d'orange ) , et les robots electrique " a pas cher " que c'est moche
on dirait un robot lunaire avec des couleurs infecte.
mais bon, selon le vendeur faut quand meme une pompe 3/4 de cv pour faire marcher le robot electrique ^^
par riri7707
Mar 13 Mai 2008 à 22:26
Allez, la petite dernière pour la soif :?:
Depuis quad il faut une pompe pour un robot éctrique ?
T'es sur ton vendeur ne vient pas du rayon frais du magasin?
Et msieur, je vourdrais un lecteur BlueRay; z'avez ça?
Oui msieur, une fois raccordé, vous pouvez y placer votre K7 VHS dedans :D :D :D
Aghhhh, Auchan, on le changera jamais. Mais qu'est-ce qu'on rigole :lol: :lol: :lol:
Robot piscine Flamingo IRRIJARDIN
par AB
Jeu 17 Juil 2008 à 09:29
Déçu par le service après-vente pour ce robot car il est impossible de trouver un composant quand la carte éléctronique tombe en panne ! de plus, IRRIJARDIN a l'exclusivité donc, même un excellent electronicien ne peut trouver les composants car les numèros sont changés afin de ne pas pouvoir les trouver.
Je déconseille IRRIJARDIN Villeneuve sur Lot 47 !
Ce robot est donc une véritable a*****e [diffamation] !
par Enzo
Ven 21 Nov 2008 à 19:21
Qu'il est facile de cracher sur une enseigne ou sur un produit sans chercher de solutions alternatives.
Mais comment vous en vouloir, n'est ce pas le propre de l'homme après tout.
Juste deux choses pour me justifier:
- le robot flamingo de contient pas de carte électronique mais juste un moteur d'entrainement et une pompe d'aspiration qui effectivement au prix du neuf peuvent ne pas être donnés. Donc il devient compliqué de ne remplacer qu'une parti de ces pièces
- quelque soit le magasin spécialisé dont dépend votre achat, il n'est probablement pas le seul dans votre région. Au lieu de raler parce qu'à cet endroit la on ne vous à pas trouvé la solution, qu'est ce qui vous empeche de prendre un téléphone et de voir si on ne peut pas vous dépanner ailleurs, avec de l'occas par exemple?
Ainsi, je comprend que l'on puisse être aigri parce qu'un appareil qui sert quatre mois par an est en panne, cela dit chaque problème est à prendre à sa juste considération.
Salutations!
Re: avis robot flamingo irrijardin
par DanDemon
Mer 12 Sep 2018 à 14:45
Désolé d'intervenir sur ce sujet , pour vous dire simplement que je posséde une piscinde de 10 X 5 x 1,50 avec escaliers au sel et que j'avais jusqu' à ce week end un robot electrique Flamingo acheté en 2000 pres de 13000 Francs et qu'il vient de me lacher, la bague d'etancheite du moteur principal de traction ayant ete fele et donc ayant permis la penetration de l'eau dans le circuit electrique et le moteur.
Avec un usage intensif , car habitant à la campagne, je ne filtrait pas que des poussieres ....
Voilà , et iirijardin n'est en rien responsable de ce materiel
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
