piscine tradi 8 par 3,75, terrasse bois, bis
par dides57
Mar 06 Mai 2008 à 21:35
je ré-édite mon post, le premier possédait quelques photos avec une taille un peu trop conséquente.
A présent je pense que c'est ok
Enfin , le projet de piscine se concrétise. :)
De long mois de réflexion, des idées qui se télescopent parfois, mais une vision dans les grandes lignes qui n’a pas variée.
Elle sera de construction dite traditionnelle c’est à dire en blocs à bancher + liner
Par la suite un abri devrait compléter l’installation .
Pourtant le projet au départ devait se faire avec une piscine bois, restant hors sol, posée sur une dalle béton . Cette piscine serait par la suite ceinturée par un mur périphérique, le mur + les parois de la piscine devant alors servir de support à une terrasse bois fixée sur des lambourdes.
L’ensemble supporterait alors l’abri haut .
Je pense que je préciserai par la suite ce qui a motivé mon choix définitif , mais pour l’instant place aux travaux/
Avant tout voilà ce qui était notre piscine jusqu’à présent :
Puis ce à quoi nous devrions tendre…
piscine seule
piscine avec l'abris
[img]
Modifié en dernier par dides57 le Sam 31 Mai 2008 à 20:41, modifié 1 fois.
par dides57
Mar 06 Mai 2008 à 22:43
Après la théorie , place au concret
Les travaux ont débuté voilà bientôt 15 jours, je vais essayer de relater les principales étapes de ces derniers jours:
Jeudi 24 avril
Les premiers rayons de soleil après une longue période peu propice au terrassement, sont mis a profit pour creuser enfin ce sacré trou.
Déblais estimé 80m3 et une journée de travail pour un spécialiste du tracto pelle, surface déblayée 80m²
Vendredi 25 avril mise en place du hérisson d’une hauteur d’environ 15 cm de pierres calcaire ramassées préalablement dans les champs
Une journée de travail à 3 personnes , les 2/3 de la surface sont réalisés et cela sous ces premiers rayons du soleil qui frappent toujours aussi fort sur la nuque.
Samedi 26 avril
Une deuxième journée consacrée au hérisson , et les travaux pour cette phase se terminent.
Au total, environ 12m3 de pierres manœuvrées entièrement à la main toujours à l’aide de mon père et de mon oncle. J'en profite par ailleurs pour marquer l'emplacement de la piscine
Lundi 28 avril
Arrivée des matériaux pour la piscine, et le chauffeur qui hésite à s’engager avec son camion sur un terrain en herbe de peur de s'embourber,afin de rejoindre l’arrière de la maison ,cela promet pour la suite si le temps venait à devenir moins clément.
Pose du treillis ST 25C, 3 personnes ne sont pas de trop pour le manœuvrer ;
Pose des premières équerres de reprise dans la foulée.
Mardi 29 , mise en place des règles qui serviront à tirer le béton , sur ce domaine je passe la main à mon père.
Jeudi 1 mai, fin de la pose des équerres de reprise,
résultat de ces 3 jours
Vendredi 2 mai
On coule le radier
Le béton est tiré à la règle, puis la partie réservée à la piscine est talochée. Sur ce point nous avons hélas attendu un peu trop longtemps avant de commencer le talochage , le béton ayant déjà bien "tiré", le travail fut un peu plus difficile et le résultat n'est pas forcement parfait.
Ci joint une photo juste après la première opération et avant le talochage. Une deuxième photo n'aurait pas été de trop après le talochage afin de bien visualiser le différence d'état de surface entre les deux parties ( externe et interne de la piscine), mais il se faisait tard et les photos n'étaient plus ma priorité ce soir là
A suivre :wink:
par dides57
Jeu 08 Mai 2008 à 23:03
Je vais essayer de me mettre à jour,
Après le radier on laisse passer le week end afin de laisser sécher celui ci.
Prise de cote lundi 5 mai le matin en attendant la livraison des parpaings.
Dans l'après midi on attaque le mur périphérique.
http://img440.imageshack.us/img440/5835 ... quefe0.jpg
mardi 6 mai
On termine le mur périphérique
mercredi 7 mai
les blocs à bancher sont livrées le matin , dans l'après midi le premier rang est posée sur une couche de mortier afin de bien stabiliser les blocs.
Lorsque l'on a commencé posé le deuxième rang , il s'est posé la question de comment empiler les blocs entre eux:
-Fallait il les empiler de cette manière ci bas, c'est à dire de façon à créer en quelque sorte deux piliers pour un bloc (l'alvéole centrale et les 2 demi des cotés, les blocs d'un rang sur un autre se chevauchant de moitié. Ci joint une photo avec les deux premiers rangs.
Ce type de montage se permet d'empiler les différentes hauteurs de manière assez simple
- ou alors fallait il les empiler de manière à lier le béton entre les différentes alvéoles comme ci joint
Cette manière est plus difficile à mettre en oeuvre car elle nécessite plus de coupe des blocs.
Nous avons retenu la deuxième solution après avis de mon voisin maçon .
J'aurai aimé connaitre parmi ceci qui ont monté leur piscine avec ce type de blocs, la solution retenue par chacun et leur retour d'expérience :?:
par dides57
Sam 17 Mai 2008 à 23:22
Je fait un retour sur cette dernière semaine qui a vu l’achèvement de pratiquement tout le gros œuvre.
jeudi 8 mai
Après le premier rang scellé dans le mortier la veille, on pose 3 rangées supplémentaires dans la matinée. Dans l’après midi, les 4 rangs sont remplis manuellement avec un seau. 5 personnes mobilisées pour cette opération qui a duré 2 heures et 1/2
vendredi 10 mai
Dans la matinée on place les deux derniers rangs avec également la mise en place des différentes traversées de parois. L'après midi On reprend les mêmes que la veille et c'est reparti pour 1H1/2 de béton
détail fixation des traversées de parois
samedi 11 mai
6 rangs de blocs à bancher cela fait une hauteur de 1,2m. La hauteur au niveau de l’arase devant être de 1,4 m , on réalisera un chainage sur chaque mur, puis on terminera par une dalle qui servira de plage.
Sur les petits cotés le choix pour la plage, est de faire une dalle en béton plein de 10cm (portée 50 cm avec treillis + fer tors) ;
Sur les grands cotés, on placera un plancher poutrelles + hourdis ( portée 1,5m , hourdis 12 cm + 4 cm béton).
D’un coté donc on fera alors un chainage de 10cm , sur l’autre partie un chainage de 4 cm ;
On en profite également pour sceller les skimmers
lundi 13
Un delta MS + un drain sont placés , puis on commence à remblayer les cotés
mardi 14 mai
la matinée est consacré au coffrage de la petite dalle . dans l’après midi on coule la dalle.
mercredi 15 mai
Mêmes opérations que la veille sur une première partie du plancher hourdis
jeudi 16 mai
Les opérations se répètent encore une fois.
En dehors de l’escalier intérieur et du crépis, le gros œuvre est terminé 3 semaines jour pour jour après le début des travaux. 8) 8)
Le comble,cette piscine n’a toujours pas vu la moindre goutte d’eau :oops: :oops: .
En effet depuis le jour de début de travaux , nous avons bénéficié de la clémence du temps et ainsi nous avons pu enchaîner les différentes opérations sans le moindre contre temps.
Pourvu que cela dure :lol: :lol:
par dides57
Dim 18 Mai 2008 à 21:22
Merci.
Effectivement sous la terrasse , on peut faire le tour de la piscine. Néanmoins on n'y ira pas tous les jours, il n'y a que 1,24 m , mais cela me fera du rangement. Toutefois j'ai accès à l'ensemble de la tuyauterie que je suis d'ailleurs entrain de réaliser
Je pensai à la base réaliser le local technique sous cette terrasse, mais à l’usage la hauteur n’est vraiment pas suffisante. Je me suis donc rabattu sous la terrasse de la maison, là bas il n’y a pas de souci de hauteur mais cela me prendra de la place pour le rangement. Enfin l’un dans l’autre cela devrait aller. :?
par dides57
Sam 31 Mai 2008 à 21:24
Après les murs il restait l'escalier d'angle à réaliser.
Piscine à fond plat d’une hauteur de 1,4m depuis l’arase, j’ai opté pour un escalier de 4 marches.
Les 2 premiers escaliers bas ont une hauteur de 30cm et une profondeur de 25 cm .
La troisième fait une hauteur de 30 cm et une profondeur de 40 cm . Enfin la dernière d’une hauteur 22 cm bénéficie d’une profondeur de 50 cm depuis l’angle de la piscine. Ainsi pour cette dernière marche il devrait y avoir une hauteur de 18 cm d’eau et une hauteur de 33 cm depuis la plage finie.
Quand à la troisième marche même si elle n’est pas très profonde, elle devrait quand même nous permettre de nous prélasser au soleil sous une hauteur d’eau d’environ 40 cm d’eau 8)
Cet escalier réalisé, il restait alors le crépis, ce qui fut fait en 3 journées.
Ci joint les dernières photos de ces travaux:
A présent j’en suis à la réalisation des connexions entre la piscine et le local technique et cela tout en tuyauterie rigide, donc à bientôt pour la suite
:arrow:
par bastide
Mar 03 Juin 2008 à 16:46
impressionnant!
beau boulot
par dides57
Lun 16 Juin 2008 à 21:47
Merci pour les encouragements car ces derniers temps cela n’avançait plus très rapidement. En effet, le raccordement et le local technique ont été réalisé uniquement pendant mes soirées. A présent, ces travaux sont finis à minima pour une mise en service de la piscine. Il reste encore à réaliser les branchements électriques définitifs , mais pour débuter cela devrait suffire. Restera également à percer le mur pour passer le tuyau d’évacuation des eaux de vidange
Pour l’instant, je ne vous avais dévoilé que le haut, maintenant je peux vous dévoiler sans pudeur le bas : c’est sombre, c’est chaud et parfois c’est humide. :oops:
Je vous laisse juge.
pose du liner
par dides57
Jeu 25 Déc 2008 à 22:31
Me voici de retour enfin et je l'espère cette fois ci pour narrer la fin de mon projet.
6 mois d’absence ne signifie pas 6 mois à ne rien faire , bien au contraire.
Alors revenons sur ces derniers mois .
Après avoir fini l’installation du local technique, on enchaine sur la plage en bois.
Alors que la piscine subissait ses premières pluies , nous nous sommes aperçus que l’eau de la plage s’écoulait entre le delta MS et le mur d’enceinte extérieur, pour finalement s’infiltrer dans les murs, ces murs d’agglos n’étant pas crépis. Elle s'écoule alors sur la dalle inférieure qui entoure la piscine. C’est sans conséquence directe , mais je n’ai pas envie d’avoir constamment un milieu humide autour de la piscine, cette aire me permettant par ailleurs de stocker divers matériel .
Je décide donc de recouvrir toute la plage en béton d’une bâche PVC type bassin d’eau afin de faire écouler l’eau par dessus le delta MS.
Une fois cette bache en place, est posé le lattage . Toutefois afin d’éviter au pin classe IV de rester en permanence en contact avec la bache, les tasseaux sont posés sur une double couche de bandes de chape aluminium (mammouth) pour toiture ce qui a eu pour effet de surélever ces tasseaux de 4/5 mm par rapport à la dalle.
Mais ce n'était pas tout avant la pose du liner, il fallait encore surfacer le mieux possible la dalle de fond: plusieurs fois traitée dans différents posts, quelle est la meilleure méthode à employer, racréage ou poncage?
Un racréage réalisé dans une petite pièce chez moi ne m'avait pas donné entière satisfaction.
Pour autant réaliser un poncage d'une dalle me faisait un peur. J'ai donc choisi de faire un peu des deux:
Un poncage pour aplanir, suivi d' un petit racréage pour combler les petits creux avec un mortier colle à carreau extérieur, puis petit re-poncage. Finalement le résultat, même avant la pose du liner et de la mise en eau, paraissait assez convainquant et je pense méritait les heures passés dans la poussière du poncage. :P
Les préparatifs réalisés, il fallait alors passer à la Chose redoutée par beaucoup de ceux qui réalisent leur piscine par eux même : la pose du liner.
J' ai essayé de trouver une entreprise qui pourrait réaliser cette tache , mais au vue des deux devis, aux environs de 700€, j'ai décidé de le réaliser moi même, aidé aussi dans la décision par diverses expériences de ce forum.
Le liner devant être livré pour le 19/20 juin, la pose avait été programmée le 21 juin.
Lors de la réception du liner le 20, le pisciniste m' a donné les différents conseils de pose.
Mais il me restait alors encore à poser le géotextile pour une pose prévue du liner le lendemain. C'est là qui j'ai une vrai surprise, quelque chose qui aurait du aller vite à mon sens, m'a pris une bonne partie de la soirée, m'a couté un lever très matinal, beaucoup de sueurs en raison d' une journée passée sous le soleil estival au fond de la piscine, pour se finir finalement que vers 15h00. Le géotextile posé est du type 300gr sur les bords et le fond , 700gr pour les escaliers. :cry:
La pose du liner en soi n'aura pas pris plus de 2 heures et c'est vrai qu'avec un aspirateur, cette pose est grandement facilitée, les plis se réduisent assez vite. Il ne reste alors que ceux des coins et des escaliers qu' ils faut pousser et étaler avec les mains les pieds enfin c'est comme on sent. :lol:
Restait alors la dernière angoisse, la découpe des pièces scellées au fur et à mesure de montée de l'eau. C'est cette opération qui demande la plus grande attention. J'ai tracé au marqueur les trous des refoulements ou encore les trous de vis afin d'être sur de bien positionner les différentes brides , car je me suis rendu compte que l'on avait malgré tout vite fait de mal positionner les pièces circulaires si l'on ne place pas un minimum de repères. Toutefois, pour ma première découpe je n'avais pas ces repères car il s'agissait de la bonde de fond latérale. Celle ci devait être entièrement sous l'eau pour la mise de la bride car le liner devait être sous tension. Après plusieurs essais à blanc, on se lance avec les différentes vis à fixer. Une fois la bonde de fond fixée, on se sent plus à l'aise pour la fixation des différentes pièces suivantes. :D
La montée de l'eau s'est terminée le dimanche 22 juin et donc sous un soleil radieux, ce fut aussi notre première journée de baignade soit environ deux mois après le début des travaux. 8) 8)
par dides57
Jeu 25 Déc 2008 à 22:53
la pose du geotextile bien plus longue que prévue :cry:
la mise en place du liner, mais alors quelle chaleur au fond de ce trou en ce premier jour d'été
les plis se sont effacés les uns après les autres , et le remplissage peut commencer
il en reste quelques uns au niveau de marches mais en aidant avec les mains et par le poids de l'eau, ils vont finir par s'effacer également
a présent on peut plonger :D :D
par dides57
Dim 01 Fév 2009 à 19:01
La piscine en eau , il fallait à présent s'attaquer à la terrasse en bois .
Environ 50 m² à couvrir de lames de cumaru d'une longueur de 2,50m.
Au préalable j'avais posé une bache de type bassin d'eau sur la dalle pour assurer l'évacuation de l'eau sur les bords.
Le lattage en pin de classe IV ( lame de terrasse ep 27 coupée en 2 dans le sens de la longueur) est espacé de 45 cm . Il est posé sur des bandelettes de chape aluminium afin de le préserver de l'humidité.
La pose des lames de cumaru s'est faite sans trop de souci sauf que il m'a fallu énormément de temps pour les poser. Je m'explique
Pour chaque lame les mêmes opérations:
tronconnage d'un bord
prise de dimension de la lame
pointage des trous pour les vis
percage
mise à dimension de la lame
poncage de la lame: En effet j'avais remarqué qu'après quelques jours à l'extérieur les fibres du bois se soulevaient , réaction normale pour la plupart des bois , mais je l'ignorais que cela se passait également sur ce bois. Donc vu la dureté de ce bois les échardes ne seraient pas loin si on ne faisait rien
pose et vissage de la lame ( vis inox A2 50mm)
Je pense qu'en rythme de croisière, cela représentait un temps d'environ de 30mn par lame.
Mais quand on compte tous le temps passé sur cette terrasse, on ne devrait pas être loin de près d'une heure en moyenne par lame. 150 lames à poser, soit peut être près de 150 heures .
Au final, commencée au mois de juillet cette terrasse n' a été achevée qu'au mois de novembre. Et encore il reste une petite partie à réaliser que je me réserve pour ce printemps.
Dernier point sur la qualité de lames: Achetées dans une enseigne qui dans son nom dit que l'on peut tout faire, les lames livrées pour une partie étaient de piètres qualité. J'en ai rapporté 17 qui m'ont été échangées contre des lames qui provenaient semble t'il d'un autre fournisseur et qui elles étaient d'une qualité supérieure.
Beaucoup de travail mais très peu de photos
par Ptitbateau
Mer 04 Fév 2009 à 14:51
Très jolie réalisation ! Félicitations :)
Bonne Baignade !
par judith
Mer 04 Fév 2009 à 15:53
Dides, t'es doué ! :shock: c'est vachement bien fait !
Quant aux lames provenant d'un autre fournisseur, avec le temps, sur ce genre de produit, la différence ne se voit plus si des fois il y en avait une. :wink:
par dides57
Mer 04 Fév 2009 à 22:05
judith a écrit:Dides, t'es doué ! :shock: c'est vachement bien fait !
Si don il y a, il ne vient pas d'une seule personne , car pour tout ce qui est du gros œuvre, j'ai largement bénéficier de l'aide de mon père.
Pour le reste ma foi ce n'est bien souvent qu'une somme de petites choses glanées sur ce précieux forum. :wink:
Pour les lames je ferai le bilan au printemps lorsqu'elles auront le vécu d'un hiver somme toute assez long bientôt avec près de 2 mois de gel continu :!:
hé oui , nous ne sommes pas sur une ile française bien connue et dignement représentée sur le forum. :lol:
par judith
Mer 04 Fév 2009 à 22:10
Embrasse ton papa, alors, mais sois pas trop modeste !
Pour la différence sur le bois, ça peut prendre deux ans, panique pas ! et l'iloise te salue et te dit : bonne continuation, t'es bien parti ! :lol: :wink: :wink: :wink:
par dides57
Jeu 05 Fév 2009 à 20:48
judith a écrit:Embrasse ton papa, alors, mais sois pas trop modeste !
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
le ton des lames est assez homogène, par contre on verra si certaines lames n'ont pas à nouveau des fibres qui se soient levés.
mais effectivement no stress 8) 8)
par judith
Jeu 05 Fév 2009 à 21:45
Dans ce cas là, tu ponces tout doux, tout doux, tout doux, tu homogenises sur les lames à la périphérie en allant de plus en plus doucement, et tu retraites le tout avec une huile appropriée, et le tour est joué, c'est nickel ! Mais c'est pas sur que t'aies le problème, alors, qui vivra verra, t'as le temps ! :lol: :lol: :lol: :lol:
par dides57
Ven 06 Fév 2009 à 19:37
j'ai vérifié aujourd'hui et mes lames sont aussi douces que la peau d'un bébé :lol:
Mais de toute façon si fallait poncer , je serai sans pitié avec mes lames , ponceuse orbitale et grain de 40.
Je travaille le bois , et je connais ses contraintes, donc si j'en ai mis à l'extérieur, c'est parce que cela donne un cachet particulier ( c'est mon avis), même si cela peut être contraignant. Toutefois il ne faut pas que cela une charge trop lourde et donc si je dois intervenir sur les lames , je pense y aller franco.
Mais pour l'instant tout va bien, elles peuvent continuer à se prélasser tranquillement autour de la piscine :lol: :lol:
Ven 06 Fév 2009 à 19:54
Félicitations pour ta très belle réalisation !
Le carré sur la pointe est du plus bel effet. Et l'accès en sous-sol autour de la piscine est très pratique !
par judith
Ven 06 Fév 2009 à 20:15
dides57 a écrit: c'est parce que cela donne un cachet particulier :lol:
YES ! et en plus tu t'es pas loupé, c'est top :lol: :lol: :lol:
par dides57
Ven 06 Fév 2009 à 20:46
bc327 a écrit:Félicitations pour ta très belle réalisation !
l'effet de la pointe c'est dû à la photo et uniquement je pense parce que le soleil est rasant ce moment de l'hiver ( photo prise avec un peu de hauteur en fin d'année et en fin d'après midi). Au sol, l'effet n'est pas aussi marqué.
Mais comme je l'ai dit par ailleurs , je travaille le bois (menuiserie, ameublement,.) donc j'essaie pour chaque ouvrage d'imprimer une différentiation par rapport un produit standart. :idea:
L'accès au sous sol est a ce point pratique, que très vite il s'encombre de toute chose :lol:
par dides57
Ven 06 Fév 2009 à 21:52
Une petite photo avec mon laurier prise cet été que je ne voulais pas placer sur ce post sous peine de me faire accuser de plagiat , mais finalement je suis sur que certain(e)s sauront se montrer indulgent(e)s :lol: :lol:
par judith
Ven 06 Fév 2009 à 22:08
que pourrais-je dire : j'adoooooore les lauriers, c'est si beau et si facile à vivre !
de toutes façons, pas de confusion possible, le mien est plutôt rouge, et donc Beaauuuuuuc ouuuuuup plus joli ! :lol: :lol: :lol: :wink:
